Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit zuerst! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Ziehe immer den Netzstecker deines Geräts ab, bevor du Reparaturen oder Diagnosen durchführst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um einen Elektroschock oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deinen Kühlschrank verstehen: Diese Anleitung behandelt verschiedene Probleme, von Problemen mit dem Wasserzulauf bis hin zu Störungen des Eisbereiters oder unerwarteten Undichtigkeiten. Wir haben jedes Problem in drei wichtige Abschnitte unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Warum passiert das? Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen, um das Problem zu beheben.
Bereit, das Problem zu lösen? Mit dieser Anleitung in der Hand bist du bestens gerüstet, um Kühlschrankreparaturen mühelos zu bewältigen. Lass uns loslegen und deinen Kühlschrank wieder reibungslos zum Laufen bringen!
1E — Fehler Gefrierschrank-Temperatursensor
Warum passiert das?
Der Kühlschrank hat ein Problem mit dem Temperatursensor im hinteren Teil des Gefrierschranks festgestellt. Der Fehler wird häufig durch eine Trennung zwischen Sensor und Gehäuse, ein Verbindungsproblem, ein nicht angeschlossenes Teil oder einen Kurzschluss verursacht. Der Fehler kann auch ausgelöst werden, wenn der Temperatursensor eine Temperatur von über +65 ºC oder unter -50 ºC erkennt.
Wie man es behebt
Der Temperatursensor des Gefrierschranks befindet sich im Gefrierschrank hinten oben rechts.
2E — Fehler Kühlschrank-Temperatursensor
Warum passiert das?
Der Kühlschrank hat ein Problem mit dem Temperatursensor im Kühlschrankfach festgestellt. Der Fehler wird häufig durch eine Trennung zwischen Sensor und Gehäuse, ein Verbindungsproblem, ein nicht angeschlossenes Teil oder einen Kurzschluss verursacht.
Wie man es behebt
Der Temperatursensor des Kühlschranks befindet sich im Kühlschrankfach hinter dem „Twin Cool“-Gehäuse.
4E — Fehler Gefrierschrank-Abtausensor
Warum passiert das?
Der Kühlschrank hat ein Problem mit dem Sensor im Gefrierschrankfach festgestellt. Der Fehler wird häufig durch eine Trennung zwischen Sensor und Gehäuse, ein Verbindungsproblem, ein nicht angeschlossenes Teil oder einen Kurzschluss verursacht.
Der Fehler kann auch ausgelöst werden, wenn der Sensor eine Temperatur von über +65 ºC oder unter -50 ºC erkennt.
Wie man es behebt
Der Gefrierschrank-Abtausensor befindet sich im Gefrierschrankfach hinter der Verdampferabdeckung.
5E — Fehler Kühlschrank-Abtausensor
Warum passiert das?
Der Kühlschrank hat ein Problem mit dem Sensor im Kühlschrankfach festgestellt. Der Fehler wird häufig durch eine Trennung zwischen Sensor und Gehäuse, ein Verbindungsproblem, ein nicht angeschlossenes Teil oder einen Kurzschluss verursacht.
Wie man es behebt
Der Kühlschrank-Abtausensor befindet sich im Kühlschrankfach hinter der „Twin Cool“-Abdeckung, oben rechts an den Verdampferschlangen.
Matt Zieminski
50.457 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 273
Insgesamt: 12,065
