Zum Hauptinhalt wechseln
Die Grundlagen
Als Erstes solltest du versuchen herauszufinden, woher das Wasser kommt. Es gibt drei grundlegende Ursachen für Undichtigkeiten: das Abtausystem, der Eisbereiter und das Wasserspendersystem. Undichtigkeiten im Gefrierschrank führen immer zu Eisplatten oder zu einem Eisbehälter mit einer großen Menge festem Eis am Boden.
  • Bevor du etwas anderes tust, überprüfe alle Wasserbehälter im Kühlschrank auf Haarrisse. Diese können sehr frustrierend sein und mit anderen Arten von Undichtigkeiten verwechselt werden.
  • Als Nächstes solltest du die Wasserzufuhr zum Kühlschrank abstellen.
    • Wenn du keinen Eisbereiter oder Wasserspender hast, ist die Ursache für das auslaufende Wasser entweder ein Behälter oder der Abtauablauf. Gehe zu Verstopfter Abtauablauf, um zu beginnen.
  • Wenn eine Wasserzufuhr zum Kühlschrank vorhanden ist, drehe diese zu und prüfe, ob die Undichtigkeit aufhört. Wenn das der Fall ist, weißt du, dass das Problem entweder mit dem Eisbereiter (wahrscheinlich) oder dem Wasserspendersystem zusammenhängt.
Dies ist die erste Stelle, die bei einer Undichtigkeit des Kühlschranks überprüft werden sollte. Es ist ein Henne-Ei-Problem. Im Allgemeinen tritt die Undichtigkeit im Inneren des Gefrierschranks und des Kühlfachs auf – oder manchmal nur in einem der beiden, je nach Kühlschrankmodell. Möglicherweise findest du eine Eisplatte, die sich am Boden deines Gefrierschranks bildet. Es können Ablagerungen oder Eis sein, die den Abfluss verstopfen. Schauen wir uns zuerst das Eis an.
Eisbildung
Kühl-Gefrier-Kombinationen mit zwei Verdampfern (Twin Cool im Kühlbereich) können häufig unter diesen Verstopfungen im Verdampferablauf des Kühlbereichs leiden und haben oft Wasser im und unter dem Gemüsefach.
Kühl-Gefrier-Kombinationen mit nur einem Verdampfer bilden ebenfalls Eis, aber das Rohr ist kurz und befindet sich in der Nähe des Verflüssigers, der es warm hält. Sie sind möglicherweise anfälliger für Verstopfungen durch Ablagerungen am unteren Ende des Rohrs. Dies liegt möglicherweise daran, dass das Wasser nicht aus so großer Höhe kommt wie bei einem Modell mit oben liegendem Gefrierfach, was hilft, Ablagerungen durchzudrücken.
Bei Modellen mit oben liegendem Gefrierfach tropft Wasser häufig aus den Lüftungsöffnungen oben im Kühlfach. Dadurch werden zuerst die oberen und dann die unteren Regalböden nass. Der Abtauablauf ist bei diesen Modellen lang, verläuft hinter der Rückwand des Kühlfachs und ist anfälliger für das Einfrieren, da er sich in einer kühleren Umgebung befindet.
Eine Truthahnspritze ist sehr nützlich, um heißes Wasser genau an die Stelle zu bringen, an der das Eis schmelzen soll. Damit lässt sich auch stehendes Wasser entfernen.
Du kannst versuchen, eine erzwungene Abtauung einzurichten. Wenn du die Verdampferabdeckung nicht entfernen kannst, wende keine Gewalt an; es könnte sich eine riesige Eisansammlung dahinter befinden. Es ist möglicherweise einfacher, den Kühlschrank leer zu räumen und manuell abzutauen. Vielleicht funktioniert dein Abtausystem gar nicht mehr.
  • Du musst die Verdampferabdeckung entfernen, um das Ablaufrohr zu überprüfen. Wenn dein Kühlschrank zwei Verdampfer hat, solltest du beide Verdampferabläufe prüfen. Beginne mit dem Fach, in dem sich Wasser angesammelt hat.
  • Gleichzeitig solltest du das Eis an den Abtauspulen entfernen. Dies ist ein Zeichen für ein defektes Abtausystem oder dafür, dass die Tür eventuell über einen langen Zeitraum leicht geöffnet war.
  • Verwende einen Dampfreiniger, um das Eis an den Verdampferspulen zu entfernen. Verwende kein Heißluftgebläse und vermeide einen Haartrockner, da du unbeabsichtigt Kunststoffteile verformen kannst, wenn du nicht sehr vorsichtig bist. Zudem ist ein Dampfreiniger schneller.
    • Wenn du keinen hast, verwende große Schüsseln mit heißem Wasser, die du unten in das Fach stellst. Halte Schwämme oder Handtücher bereit, um das Wasser aufzusaugen.
    • Schüsseln mit heißem Wasser brauchen auch Zeit, sei vorbereitet!
  • Wenn der Abfluss gefroren ist, könntest du ein Stück Draht vom Abtauelement aus in das Ablaufrohr hängen. Samsung-Kühlschränke haben ein kleines Stück Metall, das ein kurzes Stück in das Rohr hineinragt, um ein Einfrieren zu verhindern. Oft ist es zu kurz, aber du kannst ein längeres einsetzen, um ein Einfrieren zu verhindern.
Verstopfung durch Ablagerungen
Wenn der Abtauablauf in Bezug auf Eis in Ordnung aussieht, gieße heißes Wasser in den Abfluss, um ihn durchzuspülen. Wenn das heiße Wasser überläuft, hast du möglicherweise eine Verstopfung durch Ablagerungen.
Bei vielen Samsung-Kühlschränken befindet sich im Ablaufrohr ein „Entenschnabel-Ventil“ aus Gummi, das normalerweise die Verbindung für das Rohr bildet, wenn es in den Maschinenraum eintritt. Diese Ventile neigen dazu, Ablagerungen aufzufangen und zu verstopfen oder festzukleben. Sie werden mit dem Alter auch steif und öffnen sich nicht mehr richtig, damit Kondenswasser abfließen kann.
  • Du musst die hintere Abdeckung des Maschinenraums öffnen und das Ablaufrohr auf Verstopfungen prüfen.
  • Du kannst den Kabelbinder (falls vorhanden) durchschneiden und das Rohr entfernen, um es auf Verstopfungen zu prüfen. Du könntest auch ein Stück festen Draht bei langen Rohren (bei oben liegenden Gefrierfächern) verwenden, die sich nicht entfernen lassen; biege die Spitze um, um ein Durchstechen des Rohrs zu vermeiden.
Hier ist ein Video, das die Eisbildung am Verdampfer des Kühlbereichs in einem Gerät mit zwei Verdampfern zeigt. Achte darauf, wie vorsichtig das Eis entfernt wird. Holzstücke sind wahrscheinlich sicherer als eine Zange, um Eis zu entfernen.
Wenn der Abfluss in Ordnung ist, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Riss in der Abtauwasser-Auffangschale
Du bemerkst vielleicht eine Pfütze auf dem Boden, die unter dem Kühlschrank hervorzukommen scheint. Die Abtauwasser-Auffangschale unter dem Kühlschrank könnte einen Riss haben und auslaufen, wenn der Abtaueinstrahl läuft.
  • Entferne das untere Gitter deines Kühlschranks.
  • Ziehe die Schale heraus und untersuche sie auf Risse. Du könntest sie mit Wasser füllen und hinstellen, um zu sehen, ob sie undicht ist.
  • Keine Undichtigkeit? Dann fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Eisbereiter undicht
Eine Reihe von Dingen kann dazu führen, dass ein Eisbereiter undicht wird. Im Allgemeinen führen Probleme mit dem Eisbereiter zu einer Eisbildung im Gefrierschrank oder Eisbehälter.
Einige im Türinneren befindliche Eisbereiter können undicht sein; das Wasser läuft dann die Türinnenseite herunter und landet auf dem Boden. Wasseransammlungen im Kühlfach in der Nähe des unteren Türbereichs, in dem sich der Eisbereiter befindet, sind ein Zeichen dafür.
Gehe die unten aufgeführten Punkte nacheinander durch, um mögliche Undichtigkeiten zu finden.
Überfüllen
Dein Eisbereiter wird möglicherweise überfüllt. Dies kann an einer Einstellung liegen oder daran, dass das Füllventil nicht richtig schließt. Niedriger Wasserdruck kann dies ebenso verursachen wie Ablagerungen im Ventil.
Probleme mit dem Füllrohr
Wenn das Wasser beim Befüllen nicht in die Eisform fließt, ist das einzige Ergebnis eine Undichtigkeit.
Gefrorenes Füllrohr
Dies kommt bei Samsung-Kühlschränken häufiger vor. Zwei Hauptursachen sind ein defektes Heizelement am Füllrohr oder ein zu geringer Wasserdruck. Niedriger Druck führt dazu, dass das Füllventil nicht vollständig schließt (der Wasserdruck hilft, es geschlossen zu halten), und es wird undicht. Das austretende Wasser gefriert im Rohr und blockiert es entweder oder lenkt den Fluss ab, und schon hast du eine Undichtigkeit.
  • Du benötigst einen Druck von mindestens 20 PSI (ca. 1,4 bar) am Füllventil.
  • Achte auf selbstanbohrende Ventile, die durch Festklemmen an einer Wasserzuleitung installiert werden; das Ventil hat einen Dorn, der die Leitung durchsticht. (Diese sind berüchtigt für Druckverluste).
  • Suche nach einer geknickten Zuleitung zum Kühlschrank (insbesondere bei Kupferrohren), da dies den Druck verringert.
  • Tausche den Wasserfilter aus, da ein alter Filter zu Druckverlusten beitragen kann.
  • Überprüfe die Wassereinlassventile, um sicherzustellen, dass sie sich vollständig öffnen.
    • Möglicherweise möchtest du das Auslassrohr vom Ventil trennen und den Durchfluss mit der Einlassseite vergleichen.
    • Sperre das Wasser ab, bevor du die Einlassseite trennst, sonst gibt es eine riesige Sauerei. Drehe es dann wieder auf, halte das Einlassrohr in einen Eimer und prüfe den Durchfluss.
  • Gehe zum nächsten Punkt.
Kalkablagerungen am Auslass
Wenn du hartes Wasser hast, können Kalkablagerungen dazu führen, dass das Wasser beim Befüllen abgelenkt wird und in den Gefrierschrank läuft. Hier ist ein Video. Obwohl es für ein LG-Gerät ist, ist das Prinzip dasselbe.
Füllrohr falsch ausgerichtet
Dies kommt häufig vor, da Samsung-Füllrohre länger sind und ausgerichtet werden müssen. Wenn möglich, beobachte den Füllvorgang. Wenn dieser in Ordnung aussieht, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Eisform gerissen
Eisbereiter mit Drehschale können Probleme mit Rissen bekommen, wenn sie mit dem Alter spröde werden. Die Drehbewegung kann Risse verursachen, sodass sie beim Befüllen auslaufen.
Beobachte das Gerät während des Betriebs über eine Testtaste, die sich normalerweise an der Seite des Geräts befindet, und prüfe auf Undichtigkeiten.
Eisbereiter vereist
Wenn Eis im Eisbereiter feststeckt (ein weiteres Samsung-Problem), führt dies dazu, dass das Wasser beim Befüllen überläuft und in den Eisbehälter fließt. Du kannst versuchen, alles zu reinigen, aber in manchen Fällen liegt das Problem daran, dass feuchte Kühlschrankluft in das „Eisbereiter-Fach“ (die kleine Box mit dem Eisbereiter darin) gelangt und durch Kondensation zu Eisbildung führt. Wenn sich dein Eisbereiter im Kühlfach befindet, leidet er wahrscheinlich unter diesem Problem. Du kannst das „Eisbereiter-Fach“ mit Silikon abdichten und die Lücken schließen, durch die diese Luft eintreten kann.
Wenn du keine Probleme mit dem Eisbereiter findest, fahre mit dem nächsten Punkt fort.
Wasserspendersystem undicht
Wenn das Spendersystem undicht ist, bildet sich häufig eine Pfütze auf dem Boden. Zu den Ursachen für Undichtigkeiten gehören die Dichtung der Filterpatrone, der Auslauf, gerissene Ventilgehäuse, Anschlüsse und beschädigte Leitungen.
Der Auslauf kann tropfen. Dies steht in direktem Zusammenhang mit einem defekten Einlassventil. Diese werden elektrisch betrieben, können aber undicht werden, wenn der Wasserdruck niedrig ist. Einige sind hinten unten im Maschinenraum des Geräts montiert. Andere befinden sich in einem Fach in der Tür, in dem auch der Spender sitzt. Befolge die Punkte unter Gefrorenes Füllrohr.
Die Magnet-Wassereinlassventile können ebenfalls reißen und undicht werden oder so verschleißen, dass sie nicht mehr vollständig öffnen. Dann schließt das Ventil nicht mehr. Ein ständiges Tropfen ist ein Zeichen für ein defektes Ventil; tausche es aus.
Eine weitere Ursache für Undichtigkeiten sind die Zuleitungen. Möglicherweise tritt Flüssigkeit an den Anschlüssen der Leitungen aus. Auch die Türscharniere, durch die die Leitungen verlaufen, können eine Quelle für Undichtigkeiten sein. Die Leitung kann mit der Zeit scheuern und ein Leck entwickeln. Untersuche alle zugänglichen Leitungen, sowohl die Anschlüsse als auch die Schläuche. Ersetze alle defekten Teile.
Wenn alles in Ordnung zu sein scheint, beobachte den Kühlschrank einige Tage lang.
Defekte Steuerplatine
Gelegentlich ist die Ursache schwer zu bestimmen. Bevor du die Steuerplatine austauschst, setze deinen Kühlschrank zurück, indem du den Netzstecker ziehst, 10 Minuten wartest und ihn dann wieder einsteckst.
Mehr Infos
„Ben's Appliances and Junk“ hat exzellente Videos zu verschiedenen Problemen bei Samsung-Kühlschränken. Hier sind zwei sehr hilfreiche Videos:
Dieses hier deckt viel ab und zeigt, wie man durch das Abtausystem verursachte Wasserlecks repariert, wie zum Beispiel einen verstopften Abfluss oder Eisbildung. Es ist ein exzellentes Video! Es ist lang, aber es lohnt sich absolut, es ganz anzuschauen.
Dieses hier befasst sich mit Problemen bei Samsung-Kühlschrank-Abtausystemen aus der Sicht eines Lüfters, der Geräusche macht. Behandelt Eisbildung
Erzwungener Abtaulauf
Um einen erzwungenen Abtaulauf bei deinem Samsung-Kühlschrank durchzuführen, musst du in den Service- oder Testmodus wechseln. Es gibt eine Reihe von Tastenkombinationen, um dies zu tun. Sobald du in diesem Modus bist, kannst du den erzwungenen Abtaulauf aktivieren. Bei einem Gerät mit zwei Verdampfern möchtest du eine erzwungene Abtauung für den Verdampfer des Kühlschranks bzw. des Kühlfachs durchführen (normalerweise auf dem Display durch „rd“ und kontinuierliches Piepen angezeigt). Einige Geräte mit zwei Verdampfern führen nur eine erzwungene Abtauung beider Verdampfer durch. Dies wird dadurch angezeigt, dass kein rd erscheint, sondern nur Fd, wenn du durch die Modi scrollst.
Hier sind einige Tastenkombinationen zum Aufrufen des Service- oder Testmodus:
Freezer + Lighting gleichzeitig für 8 Sekunden
Power Freeze + Fridge für 8 Sekunden (Modelle mit Bedienelementen im oberen Teil des Kühlschrankrahmens in den Türen) Verwende die Fridge-Taste, um die Modi wie unten beschrieben weiterzuschalten
Energy Saver-Taste + Fridge (Power Cool)-Taste gleichzeitig für 8 Sekunden drücken
Fridge + Flex Zone bei innen liegenden Bedienelementen an der Seitenwand des Kühlschranks in der Tür. Verwende die Flex Zone-Taste, um die Modi wie unten beschrieben weiterzuschalten.
Sobald du in diesem Modus bist, hast du 15 Sekunden Zeit, eine weitere Taste zu drücken, um den „manuellen Modus“ zu starten. Du kannst die Taste einfach immer weiter drücken, bis du bei Fd oder rd ankommst, je nachdem, was du möchtest. Bei einem Gerät mit zwei Verdampfern solltest du den Kühlbereich zwangsabtauen (rd); bei einem einzelnen Verdampfer oder einigen Modellen mit zwei Verdampfern, die kein „rd“ anbieten, wählst du Fd. Wenn du zu weit gehst, wird der Vorgang abgebrochen. Starte einfach von vorn, falls das passiert.
Bill Gilbert
41.067 Reputation
261 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 124
Letzte 30 Tage: 522
Insgesamt: 6,665
