Zum Hauptinhalt wechseln
Außengehäuse gerissen oder beschädigt
Das Außengehäuse ist physisch beschädigt, gerissen oder weist Makel auf.
Beschädigtes Außengehäuse
Du kannst das Außengehäuse leicht von den internen Kamerabauteilen trennen. Dadurch kannst du das Gehäuse entweder ersetzen oder separat reparieren. Klicke hier für eine Anleitung zum Gehäuseaustausch.
Kamera funktioniert nicht oder lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten, nimmt keine Fotos auf oder funktioniert nicht richtig.
Defekter Akku
Ersetze die Batterien durch neue und versuche, das System erneut einzuschalten.
Defekte Leiterplatte
Wenn die Kamera überhaupt nicht reagiert und das Problem nicht auf physische Fehlfunktionen zurückzuführen ist, möchtest du möglicherweise die Leiterplattenschicht oder Teile der Platte ersetzen. Wenn du der Anleitung zum Objektivaustausch folgst, erhältst du Zugriff auf die Leiterplatte.
LCD-Bildschirm lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm bleibt schwarz, auch wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Defektes Display ersetzen
Wenn sich dein Bildschirm nicht einschalten lässt oder das Display fehlerhaft ist, musst du möglicherweise das gesamte LCD-Display austauschen. Klicke hier für eine Display austauschen-Anleitung.
Objektiv fährt nicht ein oder reagiert nicht
Das Objektiv fährt nicht ein, reagiert nicht, zoomt nicht optisch oder funktioniert nicht richtig.
Staub oder Schmutz im Objektiv verklemmt
Achte darauf, die Objektiveinheit zu reinigen und sicherzustellen, dass kein Schmutz oder Staub die Objektivbewegung blockiert. Du kannst hierfür Druckluftspray oder eine Zahnbürste verwenden.
Fehlfunktion der Objektiveinheit
Wenn das Objektivbauteil nicht richtig funktioniert (fährt nicht ein oder zoomt nicht), kann der Austausch der gesamten Objektiveinheit eine Option sein. Klicke hier für eine Anleitung zum Objektivaustausch.
Batteriefach- oder Gummiabdeckungen lassen sich nicht öffnen oder schließen
Die Batteriefach- oder Gummiabdeckungen schließen nicht dicht ab.
Staub oder Schmutz blockiert
Achte darauf, die Scharniere und Anschlüsse der Abdeckungen zu reinigen. Du kannst hierfür Druckluftspray oder eine Zahnbürste verwenden.
Scharniere falsch ausgerichtet
Du kannst die Abdeckungen entfernen, indem du die Kamera auseinanderbaust und sie anschließend wieder anbringst, um die Scharnierausrichtung sicherzustellen. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch der Batteriefachabdeckung und hier für eine Anleitung zum Austausch der Gummiabdeckung.
Defekte Batteriefach- oder Gummiabdeckungen
Wenn die äußeren Abdeckungen auch nach der Reinigung nicht ordnungsgemäß funktionieren, kannst du sie durch Auseinanderbauen der Kamera entfernen und ersetzen. Klicke hier für eine Anleitung zum Austausch der Batteriefachabdeckung und hier für eine Anleitung zum Austausch der Gummiabdeckung.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 1,720
