Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Samsung ST76 lässt sich nicht einschalten
Deine Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku ist leer
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
Stelle sicher, dass der Akku korrekt in das Batteriefach der Kamera eingelegt ist.
Nachdem der Akku vollständig geladen und in die Kamera eingesetzt wurde, schließe das Batteriefach und schalte die Kamera ein. Wenn dies nicht funktioniert, ziehe in Betracht, den Akku durch einen neuen zu ersetzen.
Zoomobjektiv steckt fest
Das Zoomobjektiv deiner Kamera fährt nicht richtig aus oder ein.
Ablagerungen im Objektiv
Untersuche das Objektiv auf Schmutz- oder Staubpartikel, die die Bewegung behindern könnten. Blase in die Ritzen, um diese zu entfernen.
Kamera muss neu gestartet werden
Schalte die Kamera vollständig aus und wieder ein. Ein Neustart der Kamera kann das festsitzende Objektiv beheben. Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Sieh dir hier an, wie du das Motherboard hier austauschst.
Blitz-Taste steckt fest
Deine Blitz-Taste reagiert nicht.
Blitz-Taste wurde falsch gedrückt
Drücke die Blitz-Taste und halte sie fest gedrückt.
Ablagerungen in den Ritzen
Untersuche die Ritzen um die Taste auf Schmutz oder Staubpartikel, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Blase oder schüttle die möglichen Ablagerungen heraus und drücke die Taste dann erneut fest. Wenn das nicht hilft, muss der Blitz möglicherweise ersetzt werden. Sieh dir hier an, wie du den Blitz hier austauschst.
Objektivabdeckung ist beschädigt
Die Sicht deiner Kamera ist durch ein unklares oder gesprungenes Objektiv beeinträchtigt.
Objektiv ist verschmutzt
Wenn das Objektiv verschmutzt zu sein scheint, wische es vorsichtig mit einem Objektivreinigungstuch ab.
Objektiv ist gesprungen
Wenn das Kameraobjektiv gesprungen ist, schränkt dies die Funktionalität ein. Es wird dringend empfohlen, das Kameraobjektiv auszutauschen, falls dies auftritt.
Bildschirm funktioniert nicht
Dein Bildschirm ist unleserlich, reagiert nicht oder ist gesprungen.
Bildschirm ist gesprungen
Wenn der Bildschirm deiner Kamera gesprungen ist, beeinträchtigt dies die Sichtbarkeit und Funktionalität. Du kannst hier sehen, wie du das Display hier austauschst.
Motherboard funktioniert nicht richtig
Wenn der Bildschirm deiner Kamera kein korrektes Bild anzeigt, versuche sie neu zu starten, indem du die Kamera vollständig ausschaltest und dann wieder einschaltest. Wenn dies nicht funktioniert, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Motherboard vor. Sieh dir hier an, wie du es hier austauschst.
Jessica Bain
408 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello, my lense won't come out and it says "zoom lens did not operate normally"
Nomafu Mtamo - Antwort Teilen
Hi I have an issue with an Samsung ST77 I hope I can fix this but my battery thingy I put it in the cam I try to turn it on but it has no response and if I try charging it, it just blinks a red light meaning a issue with the battery, I only got this camera as an untested cam
Yuta Okkotsu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 2,714
