Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit geht vor! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Ziehe immer den Netzstecker deiner Waschmaschine ab, bevor du Reparaturen oder Diagnosen durchführst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um Elektroschocks oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deine Waschmaschine verstehen: Diese Anleitung behandelt verschiedene Probleme, von Störungen der Wasserzufuhr bis hin zu Herausforderungen beim Trocknen oder unerwarteten Lecks. Wir haben jedes Problem in drei wichtige Abschnitte unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Warum passiert das: Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem zu lösen? Mit dieser Anleitung in der Hand bist du bestens gerüstet, um Probleme mit deiner Waschmaschine mühelos zu bewältigen. Lass uns loslegen und dafür sorgen, dass deine Waschmaschine wieder reibungslos läuft!
4C, 1 4C, nF oder 4E — Fehler der Wasserzufuhr
Warum passiert das?
Die Waschmaschine erhält nicht genügend Wasser oder der Wasserstand ändert sich nicht wie erwartet.
Wie man es behebt
  1. Stelle sicher, dass die Wasserzufuhr eingeschaltet ist und der Schlauch nicht geknickt ist.
  2. Starte die Waschmaschine neu, indem du sie aus- und wieder einschaltest.
5C, 1 5C, nd, 5E, SE oder SC — Fehler beim Wasserabfluss
Warum passiert das?
Die Waschmaschine hat Probleme beim Abpumpen des Wassers.
Wie man es behebt
  1. Überprüfe den Ablaufschlauch und den Filter auf Verstopfungen.
  2. Starte deine Waschmaschine neu, um das System zurückzusetzen.
OC, OE, 1OC, 0C, 0E oder 1 0C — Überlauffehler
Warum passiert das?
Zu viel Wasser in der Waschmaschine.
Wie man es behebt
  1. Verringere die Beladungsmenge und stelle sicher, dass die Waschmittelmenge korrekt ist.
  2. Setze die Waschmaschine zurück, indem du sie aus- und wieder einschaltest.
Ub, UE, Ur, U6, dc*, 1 Ub oder 1U6 — Unwuchtfehler
Warum passiert das?
Die Wäscheladung ist ungleichmäßig oder zu klein.
Wie man es behebt
  1. Passe die Beladung an, um sie auszugleichen, oder füge weitere Wäschestücke hinzu.
  2. Setze die Waschmaschine zurück, um den Fehler zu beheben.
HC, HE, HE1, Hr oder 1 HC — Fehler der Wassererwärmung
Warum passiert das?
Die Wassertemperatur ändert sich unerwartet.
Wie man es behebt
  1. Überprüfe die Einstellungen der Wassererwärmung.
1C, 1E, LE, LC, LC1, 1 1C oder 1 LC — Wasserstand- oder Leckagefehler
Warum passiert das?
Es liegt ein Problem mit dem Wasserstandssensor vor oder die Waschmaschine weist eine Leckage auf.
4C2, 4E2, CE, 14C2 oder nF1 — Fehler durch anomale Wassertemperatur
Warum passiert das?
Die Wassertemperatur ist für das gewählte Programm nicht geeignet.
tC1 - Thermistorfehler
Warum passiert das?
Ein Problem mit dem Temperatursensor.
3C, 3E, E3 oder 1 3C - Motorblockadefehler
Warum passiert das?
Der Motor hat Schwierigkeiten bei der Bewegung. Überprüfe dein Handbuch, um festzustellen, ob der Code 3E ein Spannungsfehler oder ein Motorfehler ist.
FC, 9C1, 9C2, PF, 3E, 2E, 9E1, 9E2, UC, 19C1 oder 19C2 - Spannungsfehler
Warum passiert das?
Die Spannungsversorgung ist ungültig. Überprüfe dein Handbuch, um festzustellen, ob der Code 3E ein Spannungsfehler oder ein Motorfehler ist.
Matt Zieminski
50.472 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Mi lavadora samnsung marca el error 3E2, como puedo saber si es el sensor hall o la tarjeta?
Gustavo - Antwort Teilen
Bonjour, lave linge Samsung buble eco, le Tambour ne tourne pas et affiche ce code erreur : 3E2. Merci pour votre aide
Madrane - Antwort Teilen
Hola Buenas Estamos buscando el
Diagrama eléctrico de una lavadora automatica Samsung
WD7122CKC un error en la puerta y no funciona
Cindy Rod Zuñ - Antwort Teilen
Hola lavadora sasung no centrifuga
Tomas jauregui arbieto - Antwort Teilen
Lavadora samsung inverter no centrifuga hace un sonido por el motor
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 128
Letzte 30 Tage: 606
Insgesamt: 8,975
