Zum Hauptinhalt wechseln
Der Lötkolben zeigt einen Fehler, der darauf hinweist, dass die Spitze nicht angeschlossen ist.
Spitze richtig einsetzen
Lösung:
Vergewissere dich, dass die Spitze vollständig eingeführt ist, sodass der Schaft der Spitze leicht unter der Oberfläche des Lötkolbens liegt, die die Einführstelle der Spitze umgibt.
Kontakte überprüfen
Lösung:
Entferne die Lötspitze und untersuche die Verbindung auf Schmutz oder Beschädigungen.
Reinige die Lötspitzenkontakte mit einem Kontaktreiniger.
Interne Buchse kontrollieren
Lösung:
Nimm den Lötkolben auseinander und untersuche die interne Buchse auf Beschädigungen oder Ablagerungen.
  • Vergewissere dich, dass sich die Buchse nicht von der Hauptplatine gelöst hat.
  • Du kannst eine Lötspitze in die Buchse einführen und dann mit leichtem Druck prüfen, ob die Buchse locker ist.
  • Verwende Kontaktreiniger, um die Buchsenkontakte zu reinigen.
Lötspitze überprüfen
Lösung:
Wenn du eine andere Spitze hast, probiere sie im Lötkolben aus, um zu sehen, ob der Fehler verschwindet. Wenn ja, ist die erste Spitze defekt und muss ausgetauscht werden. Wende dich dazu an den Kundenservice, wenn die Spitze noch relativ neu ist.
Wenn du das alles schon ausprobiert hast, und der Fehler nicht behoben werden konnte, wende dich an den Kundenservice.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 712
