Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Sony A850 schaltet sich nicht ein
Nachdem der Ein-/Ausschalter auf die Ein-Position gestellt wurde, gibt es keine Reaktion.
Entladener Akku
Wenn sich die Kamera mit eingelegtem Akku nicht einschalten lässt, ist der Akku wahrscheinlich entladen. Tausche den Akku mithilfe dieser Anleitung aus, die zeigt, wie du die Akkueinheit ordnungsgemäß entfernst und ersetzt.
Gerissener Kameragurt
Der Gurt deiner Kamera ist beschädigt und kann seine Aufgabe nicht mehr erfüllen.
Defekter Gurt
Wenn der Gurt komplett ausfällt, ist es einfach, dieses einfache Bauteil durch einen neuen Gurt zu ersetzen, den du in fast jedem Fotogeschäft kaufen kannst. Nutze diese praktische Anleitung, um zu erfahren, wie du dieses Teil vollständig von beiden Befestigungspunkten entfernst und durch einen brandneuen Gurt ersetzt.
Rissige/verkratzte Sucheransicht
Das fertige Bild erscheint klar, aber beim Blick durch den Sucher weist das Bild einen Kratzer oder eine andere Beeinträchtigung auf.
Schutzlinse ist beschädigt
Wenn die Schutzlinse des Okulars beschädigt ist, macht sich dies nur beim Blick durch den Sucher bemerkbar und nicht auf dem fertigen Bild. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist der Austausch dieses Teils durch ein neues, kratzfreies Ersatzteil. Erfahre in dieser Anleitung, wie du diese äußere Schutzlinse austauschst.
Defekte Fokuslinse
Wenn keine sichtbaren Schäden am Okular oder Sucher vorliegen, aber beim Blick durch den Sucher ein Kratzer oder Schmierfleck erscheint, könnte dies das Ergebnis einer zerkratzten oder verschmutzten Fokuslinse sein. Folge dieser Anleitung, um die Fokuslinse auszutauschen.
Sucherabdeckung hat sich teilweise gelöst oder ist abgenutzt.
Die Gummiaugenmuschel ist abgenutzt oder nicht mehr funktionsfähig.
Defekte oder abgenutzte Sucherabdeckung
Diese Anleitung zeigt detaillierte und einfache Schritte, wie du die Sucherabdeckung aus Gummi von der Kamera entfernst und dieses Teil durch ein neues ersetzt.
Sukanya D
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 821
