Zum Hauptinhalt wechseln
Probleme beim Lesen einer Disc
Du legst eine Disc in den Player ein, aber sie funktioniert nicht.
Die Disc ist verschmutzt
Überprüfe die Disc auf Staub, Fingerabdrücke oder andere Verunreinigungen. Die Disc lässt sich einfach mit einem trockenen Mikrofasertuch reinigen, um alles von der Oberfläche zu wischen. Falls nötig, kannst du die Disc mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen, um hartnäckige Rückstände zu entfernen.
Die Disc ist zerkratzt
Wenn du sichtbare Kratzer auf der Disc siehst, kannst du versuchen, sie wie im vorherigen Abschnitt beschrieben zu reinigen. Eine weitere Option ist die Verwendung eines Disc-Reparaturgeräts. Diese Geräte versuchen, die Kratzer aufzufüllen, damit die Disc wieder funktioniert. Das kann helfen, aber wenn die Disc tatsächlich beschädigt ist, bleibt oft nur der Kauf einer neuen Disc als Ersatz.
Der Laser ist defekt
Im Inneren des Blu-ray-Players befindet sich ein blauer Laser, der die Daten von der Disc liest. Wenn dieser Laser aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, kann er keine Disc lesen, die du abspielen möchtest. Der erste Versuch sollte sein, den Laser vorsichtig mit einem Mikrofasertuch zu reinigen, da Staub das Laserlicht blockieren könnte. Der zweite Schritt wäre das tatsächliche Austauschen des Lasers.
Optisches Laufwerk ist kaputt
Ein Problem mit dem optischen Laufwerk kann darin bestehen, dass sich das Einschubfach nicht öffnet. Ein weiteres Problem könnte sein, dass der Blu-ray-Player die Disc nicht dreht. Diese mechanischen Probleme im Inneren des Laufwerks sind unter Umständen reparabel, erfordern jedoch das Zerlegen und eine sorgfältige Inspektion des Laufwerks. Das optische Laufwerk kann auch ausgetauscht werden, wenn eine Reparatur nicht möglich ist. Sieh dir dazu unsere Reparaturanleitungen hier an.
Gerät wird zu heiß
Jedes Mal, wenn du deinen Blu-ray-Player benutzt, wird er zu heiß.
Schlechte Belüftung des Geräts
Es wird empfohlen, den Blu-ray-Player an einem offenen Ort aufzustellen, an dem ausreichend Luftzirkulation herrscht, um das System kühl zu halten. Blockiere oder verdecke nicht die Öffnungen am Gerät. Wenn der Blu-ray-Player an einem geschlossenen Ort, wie etwa in einem Schrank, steht, stelle sicher, dass das Gerät durch eine geeignete Belüftung kühl bleibt.
Der Lüfter funktioniert nicht einwandfrei
Im Inneren des Systems sollte ein Lüfter vorhanden sein, der verhindert, dass das System zu warm wird. Auch wenn der Lüfter nicht sehr laut ist, solltest du ihn hören können, wenn das Gerät läuft. Wenn du den Lüfter nicht hören kannst, während der Blu-ray-Player eingeschaltet ist, ist er möglicherweise defekt und du musst das Gerät zerlegen, um den Lüfter auszutauschen oder zu reparieren. Informationen dazu findest du in unserer Reparaturanleitung zum Austauschen des Lüfters hier.
Übermäßiger Staub im System
Wenn du die Lüftungsschlitze überprüfst und feststellst, dass sich viel Staub darin angesammelt hat, versuche diesen mit einem Lappen oder Tuch zu entfernen, um eine bessere Luftzirkulation für dein System zu ermöglichen.
Gerät hängt sich auf
Ein Bild bleibt auf dem Bildschirm stehen und ändert sich nicht, auch wenn du Tasten auf der Fernbedienung oder am Player drückst.
Gängige Lösung
Wenn ein elektronisches Gerät nicht richtig funktioniert, ist die beste Lösung meist ein Neustart des Systems. Halte den Power-Button länger als fünf Sekunden gedrückt und warte, bis es sich vollständig ausgeschaltet hat, bevor du es wieder einschaltest. Ein einfacher Neustart kann oft helfen, den Player wieder in Gang zu bringen und das Problem zu beheben.
Problem mit der Disc
Wenn dein Player bei derselben Disc häufig hängen bleibt, stelle sicher, dass die Disc sauber und frei von Kratzern ist. Wenn nötig, wische die Disc mit einem sauberen Mikrofasertuch ab.
Problem mit dem System
Wenn keine der ersten beiden Optionen verhindert, dass sich der Blu-ray-Player aufhängt, liegt möglicherweise ein internes Problem vor. In diesem Fall musst du das Gerät sicher zerlegen und die verschiedenen Bauteile überprüfen, um sicherzugehen, dass nichts fehlt oder beschädigt ist.
Kein Bild
"Es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm. Was ist da los?"
Eingesteckt
Stelle sicher, dass das Gerät eingesteckt und eingeschaltet ist und dass das verwendete Kabel mit dem Fernseher verbunden ist. Bei Verwendung eines HDMI-Kabels sollte die Kontrollleuchte für HDMI leuchten.
Korrekter Eingang/Video
Stelle sicher, dass dein Fernseher auf den korrekten Eingang eingestellt ist. Dein Fernseher hat möglicherweise mehr als einen HDMI-Eingang; prüfe daher alle vorhandenen HDMI-Eingänge.
Defektes Kabel
Wenn du immer noch kein Bild erhältst, versuche das Kabel an einem anderen Gerät zu testen oder verwende ein Kabel, von dem du weißt, dass es an diesem Player funktioniert. Wenn das Kabel an einem anderen Gerät ebenfalls nicht funktioniert, benötigst du wahrscheinlich ein neues Kabel.
Defekter Ausgang
Der Ausgang am Player könnte defekt sein; in diesem Fall musst du ihn austauschen.
Schlechte Videoqualität
Du schaust deinen Lieblingsfilm und stellst fest, dass die Videoqualität schrecklich und körnig ist. Was ist das Problem?
Es kann am Film selbst liegen
Das Problem liegt vielleicht gar nicht am Player. Viele Filme verwenden Nachbearbeitungseffekte, die den Film körnig aussehen lassen. Das soll dem Film ein „filmähnlicheres“ Aussehen verleihen. Wenn du dir sicher bist, dass der Film nicht körnig aussehen sollte, lies bitte weiter.
Kabel prüfen
Oft werden Probleme durch einfache Fehler verursacht. Prüfe, ob alle Kabel an der Rückseite richtig angeschlossen sind. Wenn du ein HDMI-Kabel verwendest, stelle sicher, dass es auf beiden Seiten vollständig eingesteckt ist. Wenn du Cinch-Kabel (rot und weiß) verwendest, achte darauf, dass sie korrekt eingesteckt sind (Rot in Rot, Weiß in Weiß). HDMI-Kabel bieten eine bessere Qualität; falls du also Cinch-Kabel verwendest, versuche ein Upgrade.
Sicherstellen, dass dein Fernseher 1080p-Auflösung unterstützt
Nicht alle Fernseher unterstützen die hochwertige 1080p-Auflösung. Viele unterstützen nur 720p, was eine Ursache für schlechte Videoqualität sein kann. Manche Fernseher haben einen Aufkleber, der die unterstützte Auflösung angibt. Ansonsten kannst du den Namen und/oder die Modellnummer des Fernsehers online nachschlagen, um zu sehen, ob er 1080p unterstützt.
Verbindung mit einem Videorekorder
Das Anschließen über einen Videorekorder, der mit dem Fernseher verbunden ist, kann verhindern, dass du ein klares Bild erhältst. Verbinde den Blu-ray-Player direkt mit dem Fernseher, um dies zu vermeiden.
Niedrige Qualität
Du kannst die Videoqualität weiter anpassen, indem du die Taste VIDEO FORMAT auf der Vorderseite drückst und die Auflösung dort einstellst. Manche Blu-ray-Discs haben zudem eine geringere Qualität als andere, was zu Qualitätsunterschieden führen kann.
Schlechte Audioqualität
Der Ton im Film klingt, als wäre er hinter einer Wand verborgen, oder es gibt gar keinen Ton.
Verwendung eines HDMI-auf-DVI-Kabels
DVI-Eingänge unterstützen keinen Ton, nur Video. Wenn du Ton möchtest, kannst du ein HDMI-Kabel vom Player zum Fernseher oder ein analoges rot/weißes Kabel für den Ton verwenden.
Falscher Videoeingang
Stelle sicher, dass dein Fernseher auf den korrekten Eingang oder Video-Modus eingestellt ist. Es gibt möglicherweise mehr als einen HDMI-Eingang an deinem Fernseher; stelle also sicher, dass du den richtigen ausgewählt hast.
Defektes HDMI-Kabel
Das HDMI-Kabel könnte fehlerhaft sein. Prüfe nach Möglichkeit, ob es mit anderen Geräten funktioniert, oder verwende ein anderes Kabel am Player.
Defekter HDMI-Ausgang
Am HDMI-Ausgang liegt ein Fehler vor und er muss ausgetauscht werden.
Sam
376 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,814
