Zum Hauptinhalt wechseln
Was tun, wenn das Telefon nicht angeht?
  • Wenn das Telefon nicht startet, ist entweder der Akku leer oder die elektrische Verbindung zwischen Telefon und Akku unterbrochen. Lade das Telefon zunächst mit dem mitgelieferten Datenkabel an einer normalen Wechselstrom-Steckdose für etwa 2 Stunden auf. Wenn das nicht hilft, entferne die Rückabdeckung und den Akku. Überprüfe das Akkufach auf Sauberkeit und entferne Staub oder Schmutz. Siehe die Anleitung zum Ausbau des Akkus.
Sony Ericsson W350a Akku ausbauen
Was tun, wenn das Telefon eingefroren ist oder nicht reagiert?
  • Wenn dein Telefon einfriert, kannst du es auf zwei Arten neu starten. Entweder du hältst den Auflegen-/Power-Button gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet, oder du entfernst kurzzeitig den Akku. Sobald das Telefon ausgeschaltet ist, kannst du es wieder einschalten.
Was tun, wenn das Display gesprungen oder kaputt ist?
  • Wenn das Display nur leicht gesprungen ist, kann das Telefon trotz des optischen Schadens möglicherweise noch funktionieren. Wenn das Display jedoch schwer beschädigt ist und Informationen nicht mehr lesbar sind, muss es ausgetauscht werden. Weitere Informationen findest du in der Anleitung „Display ersetzen“.
Sony Ericsson W350a Display ausbauen
Was tun, wenn der Lautsprecher nicht funktioniert?
  • Wenn das Telefon keine Töne von sich gibt, gilt es als defekt und sollte ausgetauscht oder zumindest von Staub und Schmutz gereinigt werden. Beachte dazu die Anleitung „Lautsprecher ausbauen“.
Sony Ericsson W350a Lautsprecher ausbauen
Was tun, wenn die Tastatur oder die seitlichen Tasten des Telefons nicht funktionieren?
  • Wenn die Tastatur oder andere externe Steuerungstasten des Telefons nicht reagieren, muss das Telefon ausgeschaltet werden. Entferne dann die Tastatur bzw. die defekten Tasten und untersuche sowohl diese als auch das Innere des Telefons auf verstopfenden Schmutz. Sobald das Telefon und die Tasten sauber sind, stelle sicher, dass alle notwendigen elektrischen Verbindungen zwischen dem Telefon und den Tasten vorhanden sind. Weitere Informationen findest du in der Anleitung „Reparatur der Tastatur/externen Steuerelemente“.
Sony Ericsson W350a Tastenfeld ausbauen
Was tun, wenn das Telefon nicht lädt oder keine Verbindung zum Computer herstellt?
  • Wenn sich das Telefon nicht laden lässt oder keine Verbindung zu einem Computer herstellt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich entweder am mitgelieferten Datenkabel oder an der Verbindung zwischen Telefon und Kabel. Stelle zunächst sicher, dass der Kabelanschluss des Telefons frei von Staub oder Schmutz ist. Sobald der Anschluss sauber ist, versuche erneut, das Telefon zu laden oder mit einem Computer zu verbinden. Wenn das nicht hilft, muss das Kabel ausgetauscht werden.
Jeff Suovanen
455.708 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,522
