Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Laptop lässt sich nicht einschalten
Dein Laptop lässt sich nicht einschalten.
Defektes Netzteil/Kabel
Dein Laptop lässt sich auch dann nicht einschalten, wenn es an eine externe Stromquelle in der Wandsteckdose angeschlossen ist.
Bevor du ein Problem mit dem Laptop oder dem Akku vermutest, prüfe, ob die grüne Leuchte am Netzteil leuchtet, wenn es in eine Wandsteckdose eingesteckt ist. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, müssen Netzteil bzw. Kabel ausgetauscht werden. Wenn die Leuchte leuchtet, fahre mit dem folgenden Abschnitt Akku entladen/defekt fort.
Versuche vor allen anderen Schritten, deinen Akku aufzuladen.
Dein Laptop fährt hoch, aber nur, wenn er mit externem Strom versorgt wird. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Monitor ist dunkel
Der Monitor zeigt keine Informationen an.
Dein Laptop ist nicht eingeschaltet.
Schalte deinen Laptop ein, indem du den Power-Button drei Sekunden lang gedrückt hältst. Der Power-Button befindet sich im Scharnier auf der rechten Seite.
Falsch eingestellte Bildschirmhelligkeit
Dein Laptop ist eingeschaltet, aber der Bildschirm ist weiterhin dunkel.
Suche die F6-Taste oben auf der Tastatur und die Fn-Taste in der Nähe der unteren linken Ecke der Tastatur. Erhöhe die Bildschirmhelligkeit, indem du die Fn-Taste gedrückt hältst und gleichzeitig wiederholt die F6-Taste drückst.
Bildschirmhelligkeit lässt sich nicht anpassen
Der Computer ist eingeschaltet und der Bildschirm reagiert nicht auf die Anpassungen über die Helligkeitstasten.
Dein Bildschirm ist defekt und muss möglicherweise ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Bildschirm auszutauschen.
Laptop startet nicht
Dein Laptop lädt Windows nicht und zeigt stattdessen eine Fehlermeldung an.
Zu wenig Arbeitsspeicher (RAM)
Wenn dein Computer im normalen Betrieb oder bei speicherintensiven Aufgaben abstürzt, hast du möglicherweise defekten Arbeitsspeicher oder nicht genug davon. Folge dieser Anleitung, um zusätzlichen Arbeitsspeicher zu installieren oder den aktuellen auszutauschen.
Festplattenfehler
Auch wenn eine Festplatte in deinem Computer eingebaut ist, kann ein Fehler vorliegen. Dies kann passieren, wenn der Benutzer den Computer durch Drücken des Power-Buttons ausschaltet, anstatt den Ausschaltvorgang über das Betriebssystem einzuleiten. Um dieses Problem zu lösen, besorge dir eine Windows Vista DVD. Boote von der DVD, wähle „Computer reparieren“ und klicke auf „Weiter“. Wähle auf diesem Bildschirm „Systemstartreparatur“ und führe sie aus. Danach sollte dein Laptop korrekt booten. Wenn er nicht korrekt bootet und weiterhin Probleme bestehen, musst du möglicherweise deine Festplatte austauschen.
CD- und DVD-Laufwerk liest keine Medien
Dein Laptop liest keine CDs oder DVDs.
Optisches Laufwerk reagiert nicht
Wenn das optische Laufwerk deines Laptops sich nicht öffnet oder CDs bzw. DVDs nicht liest, ist das optische Laufwerk möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
William Thomas
125 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-6, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G6
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,020
