Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
Bevor du die weiter unten aufgeführten extremeren Lösungen ausprobierst, versuche es zunächst mit den folgenden grundlegenden Schritten.
  • Gerät neu starten: Diese Option beendet Programme oder Sitzungen, die das Problem verursachen könnten. Möglicherweise musst du die Option Apps unter den Anmeldeoptionen neu starten deaktivieren, damit sich das Programm nach dem Neustart nicht erneut öffnet.
  • Tastaturtreiber aktualisieren: Wenn deine Funktionstasten nicht funktionieren, prüfe, ob die Tastaturtreiber aktualisiert werden müssen. Oft lässt sich ein Problem mit der Tastatur durch eine manuelle Aktualisierung der Treiber beheben.
  • Prüfe, welche Tasten betroffen sind. Dies kann viel über die Art des Problems verraten. Nutze für eine einfache visuelle Referenz eine Online-Tastaturtester-App.
    • Sind nur bestimmte Tasten problematisch? Wenn ja, solltest du versuchen, die betroffenen Schalter zu reinigen.
    • Erhältst du bei mehreren Tasten doppelte Eingaben? Wenn ja, könnte dies auf ein potenzielles Problem mit der Anwendung hinweisen, die du gerade ausführst.
    • Funktioniert die Tastatur überhaupt nicht? Eine nicht funktionierende Tastatur könnte auf ein Problem mit der physischen Verbindung deines Geräts zur Tastatur hinweisen.
    • Zeigt eine USB-Tastatur die gleichen Symptome? Dann liegt ein Softwareproblem vor.
    • Liegen die fehlerhaften Tasten nah beieinander? Wenn eine Gruppe, Spalte oder Reihe von Tasten nicht funktioniert, liegt dies in der Regel an einem Problem mit der Tastatur. Diese Tasten befinden sich möglicherweise auf derselben elektrischen Leitung innerhalb der Tastatur-Schaltung.
Falsche Sprache oder falsches Tastaturlayout
Windows ist für viele Sprachen und regionale Tastaturlayouts entwickelt. Wenn deine Tasten nicht die erwarteten Zeichen ausgeben, prüfe zuerst diese Einstellungen.
  • Suche in der unteren rechten Ecke in der Nähe der Taskleiste nach einem Sprachumschalter (oder der Sprachleiste). Wenn du ihn öffnest, kannst du zwischen installierten Sprachen oder regionalen Tastaturen wählen.
  • Überprüfe die Region- und Tastatureinstellungen für die aktuell ausgewählte Sprache. Wenn die Einstellungen nicht deinen Erwartungen entsprechen, wähle die richtige Option aus.
  • Standardmäßig schaltest du mit Linke Alt-Taste + Umschalt-Taste zwischen den Eingabesprachen um. Dies funktioniert nur, wenn die Sprachleiste aktiviert ist. Es könnte aber der Grund dafür sein, warum du beim Koordinieren eines Spiels plötzlich auf Russisch tippst.
  • Wenn die Sprachleiste nicht angezeigt wird, dies aber dein Problem zu sein scheint, prüfe die Windows-Spracheinstellungen und konfiguriere sie entsprechend. Du findest sie im Menü „Einstellungen“ unter Zeit & Sprache.
Einstellungen der erleichterten Bedienung aktiviert
Zusätzlich zur Unterstützung mehrerer Sprachen hat Microsoft Funktionen eingebaut, um die Barrierefreiheit für Menschen mit Tippschwierigkeiten zu verbessern. Wenn du einige dieser Einstellungen versehentlich aktivierst, könntest du denken, deine Tastatur reagiere nicht.
  • Versuche zu tippen, indem du Tasten lange gedrückt hältst, anstatt wie gewohnt schnell zu tippen. Ein guter Test ist es, die Feststelltaste einige Sekunden gedrückt zu halten, um zu sehen, ob die LED leuchtet.
  • Wenn du mit langem Drücken tippen kannst, musst du die Anschlagverzögerung deaktivieren – eine Einstellung für Personen, die beim Tippen versehentlich andere Tasten berühren könnten.
  • Überprüfe deine Einstellungen im Menü „Erleichterte Bedienung“ in der Einstellungen-App oder in der Systemsteuerung. Scrolle zum Abschnitt „Tastatur“ und verifiziere, dass alle Einstellungen korrekt sind.
Verschmutzte Tastaturschalter
Schmutz oder Ablagerungen können unter die Tastenkappen gelangen und die Schalter beeinträchtigen, besonders wenn du anfällig für verschüttete Flüssigkeiten bist. iFixit hat einen Artikel zum Reparieren klebender Laptop-Tasten. Wir haben jedoch unten eine kurze Anleitung zur Reinigung deiner Tastatur mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90 % empfohlen) eingefügt.
  • Beginne damit, den Computer auszuschalten. Dies verhindert, dass Tasteneingaben während der Reinigung versehentliche Änderungen bewirken.
  • Drehe die Tastatur um und verwende eine Borstenbürste (eine neue Zahnbürste sollte gut funktionieren), um groben Schmutz unter den Tasten wegzuwischen. Achte besonders auf klebrige oder problematische Bereiche.
  • Wische die Tastatur mit einem Wattestäbchen oder einem mit Isopropylalkohol angefeuchteten Tuch ab.
    • Wenn du weißt, dass etwas verschüttet wurde oder die Dinge besonders klebrig sind, verwende eine schwächere Konzentration und gib dem Gerät etwas mehr Zeit zum Trocknen. Das Wasser in einer schwächeren Lösung (etwa 75 %) löst den Schmutz effektiver, verdunstet jedoch langsamer.
  • Wenn möglich, entferne die Tastenkappen, um sie auf Ablagerungen zu prüfen. Die Schalter sind empfindlich, sei also so vorsichtig wie möglich.
  • Lass die Tastatur trocknen und schalte dann deinen Laptop ein, um zu prüfen, ob sie wieder funktioniert.
    • Wenn du weißt, dass etwas verschüttet wurde oder die Dinge extrem klebrig sind, verwende eine schwächere Konzentration und gib dem Gerät etwas mehr Zeit zum Trocknen. Das Wasser in einer schwächeren Lösung (etwa 75 %) löst den Schmutz effektiver, verdunstet jedoch langsamer.
  • Wenn möglich, entferne die Tastenkappen, um sie auf Ablagerungen zu prüfen. Die Schalter sind leicht zu beschädigen, sei also so vorsichtig wie möglich.
Softwarefehler oder Konflikt
Wenn du ein besonders anspruchsvolles Programm auf deinem Computer ausführst, könnte es deine Tastatureingaben stören. Führe die folgenden Schritte aus, um dies zu testen.
  • Schließe alle offenen Programme und öffne dann nur eines. Ist es besser? Öffne alle anderen Programme erneut, die du geöffnet hattest, um zu versuchen, das Problem zu reproduzieren.
  • Deinstalliere alle Programme, die stören.
  • Führe einen Virenscan durch, um sicherzustellen, dass keine Malware die Tastaturfunktion beeinträchtigt. Es ist ungewöhnlich, aber kommt vor.
Falsche BIOS-Einstellungen
BIOS-Einstellungen werden in der Firmware eines Computers gespeichert, dort wird die Kommunikation zwischen Hardware und Betriebssystem konfiguriert. Überprüfe diese Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Tastatur ordnungsgemäß erkannt und konfiguriert ist, was das Problem der fehlenden Reaktion möglicherweise löst.
  • Du kannst auf das BIOS zugreifen, indem du eine externe Tastatur anschließt und den Laptop einschaltest. Drücke mehrmals F1, wenn das Lenovo-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
    • Das Timing ist entscheidend; du musst es möglicherweise mehrmals versuchen, um erfolgreich zuzugreifen.
  • Überprüfe alle BIOS-Einstellungen, die die Tastatur betreffen. Stelle sicher, dass sie im BIOS-Setup aktiviert und korrekt konfiguriert ist.
Defekt am Tastaturkabel
Auch wenn deine Tastatur ansonsten perfekt funktionieren würde: Ohne eine Möglichkeit, Signale an das Motherboard zu senden, wird sie gar nicht funktionieren. Dies kommt nach einer Reparatur häufiger vor, kann aber unabhängig davon auftreten.
  • Eine Inspektion offenbart oft Anzeichen für ein defektes Kabel. Sieh dir Ecken und Stecker genau an. Einstiche, Knicke oder Risse können die Funktion des Kabels beeinträchtigen. Wenn du Schäden findest, ersetze das Kabel.
  • Stelle sicher, dass das Kabel korrekt eingesteckt ist. Die Position und Breite des Motherboard-Steckers machen es schwierig, diese Verbindung richtig herzustellen.
  • Verifiziere, dass die Verriegelungslasche am Board-Stecker vorhanden und verriegelt ist (Lasche nach unten geklappt). Wenn der Stecker für dieses Flachbandkabel nicht korrekt verriegelt ist, kann sich die Verbindung mit der Zeit lösen.
    • Wenn sich die Verriegelungslasche vom Stecker gelöst hat, kann sie repariert werden, solange du noch das fehlende Teil hast.
  • Nicht bei allen Modellen ist das Tastaturkabel von der Tastatur selbst getrennt. Prüfe, ob die Tastatur ein Kabel verwendet, das an beiden Enden abgezogen werden kann. Wenn das Kabel in die Tastatur integriert ist, musst du die gesamte Tastatur ersetzen, nicht nur das fehlerhafte Kabel.
Fehlfunktion der Tastatur
Letztendlich könnte es ein Problem mit der Tastatur selbst sein. Dies ist meist die Folge eines Flüssigkeitsschadens, kann aber auch unabhängig davon auftreten. Tastaturen werden oft als Teil einer Baugruppe geliefert, sind aber bei einigen Modellen unabhängig austauschbar.
  • Wenn Spalten oder Reihen von Tasten ohne Flüssigkeitsschaden nicht funktionieren oder du bei einigen Tasten keine Reaktion erhalten hast, ist das Ersetzen der Tastatur die wahrscheinlichste Lösung.
Motherboard-Schaden
Wenn alle oben genannten Tipps fehlgeschlagen sind, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard deines Laptops vor.
  • Untersuche beide Seiten des Motherboards auf Anzeichen physischer Schäden, wie verbrannte Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder andere sichtbare Probleme.
  • Wenn die Komponenten deines Motherboards nicht ordnungsgemäß funktionieren, musst du wahrscheinlich ein Ersatz-Board beschaffen.
  • Leiterplatten können oft von einem fachkundigen Techniker mit Erfahrung im Löten (oder Mikrolöten) repariert werden. Frage bei deinen lokalen Reparaturwerkstätten nach, falls du glaubst, dies nicht selbst erledigen zu können.
Zusätzliche Informationen
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 378
Insgesamt: 7,769
