Zum Hauptinhalt wechseln
Toilette läuft über
Wasser fließt ungehindert aus der Toilettenschüssel.
Wenn deine Toilette überläuft, hat die Vermeidung von Überschwemmungen und Wasserschäden oberste Priorität. Öffne den Spülkasten und drücke die Flapper nach unten. Dies verhindert, dass weiteres Wasser in die Schüssel läuft. Drehe die Wasserzufuhr zur Toilette ab. Sobald das Wasser abgestellt ist und du das Malheur beseitigt hast, kannst du die Ursache deines Sanitärproblems suchen.
Toilette spült, aber läuft nicht ab
Wenn du den Hebel betätigst, füllt sich die Toilettenschüssel schnell mit Wasser, läuft aber nicht richtig ab.
Verstopfte Toilette
Die häufigste Ursache für eine Toilette, die nicht abläuft, ist die klassische Verstopfung. Intensive Nutzung oder Fremdkörper können eine Toilette leicht verstopfen. Der schnelle Einsatz eines Pümpels kann meist die meisten kleinen Verstopfungen beheben.
Unzureichende oder blockierte Entlüftung
Die meisten Abwasserleitungen benötigen Luftdruck, um Wasser und Abfall durch das Abflussrohr aus dem Gebäude zu befördern. Die Entlüftung in einem Abflusssystem ermöglicht es der Luft, einen kontinuierlichen Abwärtsdruck durch einen Abfluss auszuüben. Ein Anzeichen für ein Entlüftungsproblem ist das ständige Steigen und Fallen des Wasserstands in der Toilettenschüssel, während sie nicht benutzt wird.
Wenn Entlüftungsprobleme kurz nach einem Neubau oder einer kürzlich erfolgten Erweiterung auftreten, könnte das Problem recht einfach sein. Die meisten Gebäude verfügen über Entlüftungsrohre, die bis zum Dach führen und Luftdruck in das System einlassen. Während der Bauphase decken Klempner diese Rohre bei der Installation des Sanitärsystems oft ab oder verschließen sie. Wenn eine Abdeckung vergessen wurde, könnte dies verhindern, dass ein Abfluss ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du dich sicher fühlst, auf das Dach zu klettern, suche nach abgedeckten Entlüftungsöffnungen und entferne diese.
Hindernis in der Abflussleitung
Es ist möglich, dass das Problem mit der Toilette eigentlich ein Problem in der Rohrleitung ist, die von der Toilette wegführt. Blockaden durch Abfälle, Baumwurzeln oder beschädigte Abflussrohre können verhindern, dass eine Toilette richtig abläuft. In einigen Fällen kann eine erhebliche Verstopfung in der Abzweigleitung eines Raums oder im Hauptabflussrohr eines Gebäudes dazu führen, dass andere Abflüsse langsam oder gar nicht funktionieren. Prüfe kurz andere Abflüsse im Raum oder Gebäude. Wenn auch andere Abflüsse schlecht funktionieren, könnte dies auf ein größeres Problem mit dem Abflusssystem des Gebäudes hindeuten.
Toilette spült nicht
Wenn der Hebel betätigt wird, passiert nichts, oder die gewohnte Spülung der Toilette wird durch ein kleines Rinnsal ersetzt.
Niedriger Wasserstand im Spülkasten
Wenn sich ein Spülkasten nicht richtig füllt, hat die Toilette nicht genug Wasser zum Spülen. Überprüfe den Wasserstand in deinem Spülkasten. Das Wasser sollte etwa 2,5 cm unterhalb des Überlaufrohrs stehen. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, prüfe das Wasserventil, um sicherzugehen, dass die Toilette Wasser erhält. Wenn dies nicht hilft, prüfe den Flapper, den Schwimmer, das Füllventil und das Nachfüllrohr auf Probleme.
Defekte oder ausgehängte Zugkette
Die Zugkette verbindet den Hebel der Toilette mit dem Flapper. Eine defekte oder ausgehängte Zugkette verhindert, dass sich der Flapper hebt, wenn du die Toilette spülen willst. Überprüfe deinen Spülkasten, um sicherzustellen, dass die Zugkette korrekt verbunden ist.
Lockere oder defekte Hebel- oder Hebelstange
Lockere Toilettenhebel sind eine häufige Ursache für Spülprobleme, und ein defekter Hebel verhindert, dass die Toilette überhaupt funktioniert. Lockere Hebel lassen sich einfach mit einem verstellbaren Schraubenschlüssel festziehen. Wenn dein Hebel oder seine Hebelstange defekt ist, verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Verformter Flapper
Ein verformter oder beschädigter Flapper kann dazu führen, dass zwischen den Spülvorgängen zusätzliches Wasser in die Toilettenschüssel fließt. Dies verschwendet nicht nur Wasser, sondern kann auch zu einem niedrigen Wasserstand im Spülkasten führen und die Spülung verhindern. Achte auf sichtbare Anzeichen eines verformten, verbogenen oder verschobenen Flappers. Hebe den Deckel des Spülkastens an und übe festen Druck auf den Flapper aus. Wenn du eine Veränderung des Wasserstands im Kasten oder in der Schüssel bemerkst, ist dies ein klares Zeichen für einen defekten Flapper. Folge dieser Anleitung, um ihn auszutauschen.
Falsch eingestellter oder defekter Schwimmer
Probleme mit dem Schwimmer deiner Toilette verursachen oft Schwierigkeiten beim Wasserstand und beim Spülen. Schwimmer sehen normalerweise wie ein runder Ball aus, der an einer Stange befestigt ist, oder wie ein Zylinder, der um das Hauptfüllrohr des Kastens gelegt ist. Der Schwimmer fungiert als Absperrschalter und verhindert, dass zusätzliches Wasser in den Spülkasten fließt. Wenn ein Schwimmer feststeckt oder zu tief liegt, kann er verhindern, dass der Kasten ausreichend Wasser für eine ordnungsgemäße Spülung aufnimmt. Prüfe die Höhe deines Schwimmers; wenn der Schwimmer und der Wasserstand mehr als 2,5 cm vom oberen Rand des Überlaufrohrs entfernt sind, sollte der Schwimmer eingestellt werden. Du kannst den Schwimmer mit Hilfe dieser Einstellungsanleitung justieren. Wenn sich der Schwimmer nicht einstellen lässt oder wenn er mit Wasser vollläuft oder andere Anzeichen von Schäden aufweist, verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Falsch ausgerichtetes Nachfüllrohr
Das Nachfüllrohr ist der kleine Gummischlauch, der vom Füllventil der Toilette kommt. Dieses Rohr ist dafür ausgelegt, Wasser in das Überlaufrohr zu spritzen und die Toilettenschüssel langsam wieder zu füllen, während sich der Kasten füllt. Wenn das Nachfüllrohr zu weit in das Überlaufrohr geschoben wird, kann dies verhindern, dass sich der Kasten richtig füllt. Stelle sicher, dass das Nachfüllrohr in das Überlaufrohr gerichtet ist, aber nicht tiefer als 2,5 cm hineinreicht.
Defektes Füllventil
Wenn sich ein Spülkasten nicht richtig füllt, hat die Toilette nicht genug Wasser zum Spülen. Drücke den Schwimmer leicht nach unten, um zu sehen, ob Wasser durch das Füllventil fließt. Wenn kein Wasser normal in den Kasten fließt, muss das Füllventil möglicherweise gereinigt oder ersetzt werden.
Spülkasten ist undicht
Wasser scheint aus dem Spülkasten zu kommen.
Lockere Kontermutter oder Überwurfmutter des Füllventils
Eine lockere Verbindung am Spülkasten kann schnell zu einem kleinen Leck führen. Überprüfe die Unterseite des Spülkastens auf feuchte Stellen. Wenn die gesamte Unterseite des Kastens nass ist, trockne sie kurz mit einem Handtuch ab. Fühle um die Kontermutter am Füllventil herum, wo das Zufuhrrohr an die Toilette angeschlossen ist. Wenn Wasser um die Kontermutter oder Überwurfmutter austritt, ziehe sie vorsichtig fest.
Defektes Zufuhrrohr
Zufuhrrohre können manchmal versagen oder im Laufe der Zeit undicht werden. Ein nasses Zufuhrrohr ist ein Anzeichen für eine lockere Überwurfmutter oder ein beschädigtes Rohr. Wenn Wasser entlang des Zufuhrrohrs auftritt, überprüfe die Unterseite des Spülkastens an der Stelle, an der das Rohr am Boden des Kastens angeschlossen ist. Wenn dieser Bereich noch trocken ist, sollte dein Zufuhrrohr wahrscheinlich ersetzt werden.
Lockere Kastenverschraubungen
Lockere Kastenverschraubungen können dazu führen, dass Wasser um die Bolzen oder die Spülventildichtung austritt. Überprüfe die Unterseite des Spülkastens auf feuchte Stellen. Wenn die gesamte Unterseite des Kastens nass ist, trockne sie kurz mit einem Handtuch ab. Fühle um die Kastenbolzen und um das Spülventil herum, wo der Spülkasten mit der Schüssel verbunden ist. Wenn Wasser aus diesen Bereichen zu kommen scheint, ziehe die Kastenbolzen vorsichtig mit einem Schraubendreher fest.
Lockere Mutter des Spülventilrohrs
Wenn Wasser aus dem Bereich des Spülventils austritt, selbst nach dem Festziehen der Kastenbolzen, dann ist es möglich, dass die große Mutter, die das Spülventil mit dem Kasten verbindet, locker ist. Entferne die Spülkastenbaugruppe und ziehe die große Mutter an der Unterseite des Spülventils fest. Es ist oft hilfreich, die Spülventildichtung auszutauschen, während man die Mutter festzieht.
Defekte Spülventildichtung
Die Dichtungen in einer Toilette können sich mit der Zeit zersetzen. Wenn die Spülventildichtung zu versagen beginnt, kann Wasser aus dem Spülventil austreten. Wenn diese Komponenten ausfallen, entferne die Spülkastenbaugruppe, um die Dichtung des Spülventils zu ersetzen.
Wasser tritt unter der Toilette aus
Wasser scheint unter der Toilettenschüssel hervorzukommen.
Leck am Zufuhrrohr oder Spülkasten
Wasser, das sich am Boden einer Toilette bildet, kann tatsächlich von einem Leck im Spülkasten stammen. Bevor du die gesamte Toilette entfernst, prüfe die Unterseite des Spülkastens auf Feuchtigkeit. Wenn die Unterseite des Kastens nass ist, stammt das Leck wahrscheinlich vom Füllventil, den Kastenbolzen oder dem Spülventil. Wenn das Zufuhrrohr nass ist, liegt dies wahrscheinlich an einer lockeren Überwurfmutter oder einem defekten Zufuhrrohr.
Lockere Flanschbolzen
Die Flanschbolzen sind die großen Schrauben, die die Toilette am Boden halten. Wenn diese Schrauben locker sind, kann die Dichtung der Toilette beeinträchtigt werden. Wenn die Kastenbolzen locker zu sein scheinen, trockne den Bereich um den Fuß der Toilette und ziehe die Flanschbolzen fest. Überprüfe die Toilette nach dem Festziehen der Schrauben nach einer Weile erneut. Lockere Flanschbolzen können oft den Wachsring beschädigen, der den Boden der Toilettenschüssel abdichtet.
Defekter Wachsring
Die meisten Toiletten haben einen Wachsring, der die Verbindung zwischen der Toilettenschüssel und dem Abflussflansch abdichtet. Wenn der Boden der Toilette auch nach dem Festziehen der Flanschbolzen nass bleibt, sollte der Ring ausgetauscht werden.
Toilette ist verstopft
Etwas scheint den Wasserabfluss aus der Toilette zu behindern.
Sichtbare Blockade
Oft sind Hindernisse in der Toilette sichtbar und können ohne Geräte oder Chemikalien entfernt werden. Bei kleineren Verstopfungen durch Abfälle kannst du heißes Wasser oder 2 bis 3 Tassen Bleichmittel verwenden, um die Blockade zu lösen, ohne die Rohre zu beschädigen. Wenn du dich für einen Abflussreiniger entscheidest, befolge unbedingt die Anweisungen des Herstellers, um Schäden am Abflussrohr zu vermeiden.
Nicht sichtbare Blockade
Nicht sichtbare Blockaden können oft durch die Verwendung von heißem Wasser oder 2 bis 3 Tassen Bleichmittel gelöst werden, um den Verschluss zu lockern, ohne die Rohre zu beschädigt. Wenn etwas tief in der Toilette feststeckt, verwende einen Pümpel, um die Blockade zu beseitigen. Für Toiletten werden spezielle Flanschpümpel empfohlen.
Um einen Pümpel effektiv einzusetzen, befolge diese Schritte:
  1. Sperre die Wasserzufuhr der Toilette ab.
  2. Setze den Pümpel in die Toilettenschüssel ein und achte darauf, dass die Glocke des Pümpels vollständig in Wasser eingetaucht ist und den Abfluss der Toilette abdeckt. Füge bei Bedarf warmes Wasser in die Toilettenschüssel hinzu. Die Schüssel sollte nicht mehr als halb voll sein.
  3. Drücke den Pümpel nach unten, um eine Abdichtung über dem Abfluss zu erzeugen.
  4. Pumpe vorsichtig ein paar Mal auf und ab, während der Abfluss abgedichtet bleibt.
  5. Beginne mit Kraft zu pumpen, wobei du weiterhin darauf achtest, dass der Abfluss abgedichtet bleibt. Sei geduldig – manchmal musst du etwa 20-mal pumpen, um die Blockade herauszudrücken.
Wenn das Pumpen das Problem nicht löst, versuche es mit einer Toilettenspirale, um die Verstopfung zu beseitigen.
Toilette läuft über
Verstopfte Toilette
Wenn sich ein Spülkasten nicht richtig füllt, hat die Toilette nicht genug Wasser zum Spülen. Überprüfe den Wasserstand in deinem Spülkasten. Das Wasser sollte etwa 2,5 cm unterhalb des Überlauf unterhalb des Überlaufrohr stehen. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, prüfe das Wasserventil, um sicherzugehen, dass die Toilette Wasser erhält. Wenn dies nicht hilft, prüfe den Flapper, den Schwimmer, das Füllventil und das Nachfüllrohr auf Probleme.
Verformter Flapper
Defektes Füllventil
Defektes Zufuhrrohr
Defekter Wachsring
Sichtbare Blockade
Nicht sichtbare Blockaden können oft durch die Verwendung von heißem Wasser oder 2 bis 3 Tassen Bleichmittel gelöst werden, um den Verschluss zu lockern, ohne die Rohre zu beschädigen. Wenn etwas tief in der Toilette feststeckt, verwende einen Pümpel, um die Blockade zu beseitigen. Für Toiletten werden spezielle Flanschpümpel empfohlen.
Toilette läuft ständig
Wasser fließt ununterbrochen aus dem Spülkasten in die Toilettenschüssel.
Verhedderte Zugkette
Wenn sich die Zugkette der Toilette verheddert hat, kann dies verhindern, dass der Flapper schließt. Überprüfe die Zugkette und stelle sicher, dass sie genug Spiel hat, damit der Flapper vollständig schließen kann.
Zu fest angezogener Hebel
Wenn die Mutter an einem Toilettenhebel zu fest angezogen ist, fällt der Hebelarm nach dem Spülen nicht in seine Ruheposition zurück. Stelle sicher, dass der Hebel genug Spiel hat, damit sich der Arm frei bewegen kann.
Verbogener Hebelarm
Es ist leicht, den Hebelarm einer Toilette beim Reinigen des Kastens oder während einer Reparatur zu verbiegen. Wenn sich der Hebelarm frei bewegt, aber nicht genug Spiel in der Zugkette lässt, füge der Kette Spiel hinzu oder biege das Ende des Hebelarms vorsichtig nach unten.
Verformter oder beschädigter Flapper
Ein verformter oder beschädigter Flapper kann dazu führen, dass zwischen den Spülvorgängen zusätzliches Wasser in die Toilettenschüssel fließt. Achte auf sichtbare Anzeichen eines verformten, verbogenen oder verschobenen Flappers. Hebe den Deckel des Spülkastens an und übe festen Druck auf den Flapper aus. Wenn du eine Veränderung des Wasserstands im Kasten oder in der Schüssel bemerkst, ist dies ein klares Zeichen für einen defekten Flapper. Folge dieser Anleitung, um ihn auszutauschen.
Probleme mit dem Schwimmer deiner Toilette verursachen oft Schwierigkeiten beim Wasserstand und beim Spülen. Schwimmer sehen normalerweise wie ein runder Ball aus, der an einer Stange befestigt ist, oder wie ein Zylinder, der um das Hauptfüllrohr des Kastens gelegt ist. Der Schwimmer fungiert als Absperrschalter und verhindert, dass zusätzliches Wasser in den Spülkasten fließt. Wenn ein Schwimmer zu hoch eingestellt ist, lässt er zu, dass Wasser kontinuierlich in den Kasten fließt und durch das Überlaufrohr abläuft. Prüfe den Wasserstand in deinem Spülkasten; wenn der Wasserstand den oberen Rand des Überlaufrohrs erreicht, sollte der Schwimmer eingestellt werden. Du kannst den Schwimmer mit Hilfe dieser Einstellungsanleitung justieren. Wenn sich der Schwimmer nicht einstellen lässt oder wenn er mit Wasser vollläuft oder andere Anzeichen von Schäden aufweist, verwende diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Ron Davis
33.848 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
I must hold down handle to obtain complete flush. Seems that the flapper drops too soon. Any suggestions regarding cause?
Earnest Mercer - Antwort Teilen
The flapper does not seat properly; it misaligns. Replaced flapper thinking it might be faulty, but new one does the same. This problem developed recently.
Just Me - Antwort Teilen
Flapper doesn’t seat properly; misaligns slightly. Replaced flapper thinking it was faulty, but new one does the same thing. The problem developed recently.
When flushed the toilet just swirls around sometime it actually flushes. Please help.
Joyce Davidson - Antwort Teilen
The toilets in my home make noises like they were just flushed. But they weren't. As they do this the water pressure drops to almost nothing. Any idea why?
lorenakoontz61 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 89
Letzte 30 Tage: 398
Insgesamt: 26,754
