Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlerdiagnose Beats Studio 1. Generation
Gerät lässt sich nicht einschalten
Wenn der Ein-/Ausschalter betätigt wird, leuchtet die Anzeige am Schalter nicht auf und die Kopfhörer geben keinen Ton wieder.
Batterien falsch eingelegt oder entladen
Bevor du deine Kopfhörer auseinandernimmst, versuche es mit neuen Batterien. Überprüfe, ob die Batterien richtig herum eingelegt sind und fest im Batteriefach sitzen. In den meisten Fällen ist das Problem mit diesem einfachen Schritt gelöst.
Wenn du nicht sicher bist, wie die Batterien ausgetauscht werden, lies diese Anleitung: Beats Studio First Generation Batterien austauschen
Abdeckung des Ein-/Ausschalters defekt oder locker
Wenn sich der Schalter sehr locker anfühlt oder beim Ein- oder Ausschalten kein leises Klicken zu hören ist, muss wahrscheinlich die Abdeckung des Ein-/Ausschalters ersetzt werden.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du an den Ein-/Ausschalter gelangst (folge ihr bis Schritt 15). Wenn die Kunststoffabdeckung des Schalters kaputt ist, kann sie einfach ersetzt werden. Wenn der Schalter auf dem Motherboard defekt ist, muss entweder ein neuer Schalter angelötet oder das Motherboard ausgetauscht werden.
Ton verzerrt
Die Lautsprecher funktionieren, aber es sind Störgeräusche wie Knistern, Knacken, Ploppen, Echo oder Bassverzerrungen zu hören.
Lose oder defekte Verbindungen
Überprüfe, ob das Audiokabel fest sowohl an den Kopfhörern als auch an dem Gerät angeschlossen ist, von dem die Musik wiedergegeben wird. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchsen beider Geräte sauber sind und keine Ansammlungen von Staub oder Schmutz enthalten, die die Verbindung beeinträchtigen könnten. Falls Fremdkörper vorhanden sind, schalte das Gerät aus und reinige die verschmutzte Stelle mit einem Wattestäbchen und einer kleinen Menge Reinigungsalkohol oder Elektronikreiniger.
Wenn die Verbindung sicher ist, versuche es mit einem anderen Gerät und einem anderen Audiokabel, falls verfügbar. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte der Fehler an den Kopfhörern liegen – siehe diesen Teil der Fehlerdiagnose.
Kopfhörer müssen zurückgesetzt werden
Die Kopfhörer können zurückgesetzt werden, indem du sie ausschaltest, 10 Sekunden wartest und sie dann wieder einschaltest.
Kein Ton aus einem Lautsprecher
Audio ist aus einem Lautsprecher zu hören, aber aus dem anderen kommt kein Ton.
Überprüfe, ob alle elektrischen Kabel fest sowohl an den Kopfhörern als auch an dem Gerät angeschlossen sind, von dem die Musik wiedergegeben wird. Stelle sicher, dass die Kopfhörerbuchsen beider Geräte frei von Staub und Schmutz sind, da dies die elektrische Verbindung beeinträchtigen kann. Falls Fremdkörper vorhanden sind, schalte das Gerät aus und reinige die verschmutzte Stelle mit einem Wattestäbchen und einer kleinen Menge Reinigungsalkohol oder Elektronikreiniger.
Wenn alles andere fehlschlägt, versuche es mit einem anderen Gerät und einem anderen Audiokabel, falls verfügbar.
Kopfbandkabel beschädigt oder gerissen
Wenn das Problem weiterhin besteht, muss wahrscheinlich ein Kabel neu angelötet werden. Nachdem du sichergestellt hast, dass das Audiokabel funktioniert, musst du das Kopfband auseinandernehmen, um das Kabel zu untersuchen, das den linken mit dem rechten Lautsprecher verbindet. Repariere oder ersetze es bei Bedarf.
Siehe diese Reparaturanleitung, um an das Kopfbandkabel zu gelangen: Beats Studio (1. Generation) Kopfbügel austauschen
Lautsprecherkabel beschädigt oder gerissen
Wenn das beschädigte Kabel nicht im Kopfband liegt, muss es im Lautsprecher liegen. Folge dieser Anleitung, um den Lautsprecher zu demontieren und festzustellen, ob ein Kabel lose ist. Löte die Verbindungen bei Bedarf neu an.
Kein Ton aus beiden Lautsprechern
Aus keinem der beiden Lautsprecher ist ein Ton zu hören.
Lautstärke- oder Stummschaltungseinstellungen falsch gesetzt
Es klingt zwar einfach, aber prüfe zuerst, ob die Lautstärke aufgedreht und die Stummschaltung der Kopfhörer deaktiviert ist.
Bluetooth-Verbindung schwach oder nicht vorhanden
Stelle sicher, dass deine Kopfhörer korrekt mit deinem Audiogerät gekoppelt sind. Für die beste Verbindungsqualität sollten sich der Audioplayer und deine Kopfhörer in direkter Sichtlinie befinden und nicht weiter als ca. 4,5 m voneinander entfernt sein.
Überprüfe das oder die Audiokabel, um sicherzustellen, dass alles fest angeschlossen ist und sicher sitzt. Die Kopfhörerbuchsen beider Geräte sollten möglichst sauber sein. Je weniger Staub oder Schmutz sich in den Buchsen befindet, desto besser.
Nimm das Kopfband auseinander, um an das Kabel zu gelangen, das den linken mit dem rechten Lautsprecher verbindet, und suche nach ausgefransten oder lockeren Verbindungen. Löte diese bei Bedarf neu an.
Siehe diese Reparaturanleitung für das Kopfband: Beats Studio (1. Generation) Kopfbügel austauschen
Überprüfe den Zustand der Kabel in beiden Lautsprechern. Suche nach lockeren Verbindungen oder Anzeichen von Verschleiß. Löte diese bei Bedarf neu an.
Siehe Reparaturanleitung für den Lautsprecher: Beats Studio (1. Generation) Lautsprecher austauschen
Power-Button defekt oder locker
Wenn alle anderen Fehlerdiagnose-Optionen für dieses Symptom überprüft wurden und immer noch kein Ton aus den Lautsprechern kommt, ist möglicherweise der Power-Button defekt und muss ersetzt werden. Wenn du dir deiner technischen Fähigkeiten sicher bist und einen Ersatz-Power-Button hast, kannst du ihn vorsichtig vom Motherboard ablöten. In solchen Fällen ist es jedoch meist einfacher, das gesamte Motherboard auszutauschen.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du an den Ein-/Ausschalter gelangst, wenn du ihr bis Schritt 15 folgst. Folge der gesamten Anleitung, um das Motherboard zu ersetzen.
Stummschaltungstaste funktioniert nicht
Deine Kopfhörer reagieren nicht, wenn die Stummschaltungstaste gedrückt wird.
Wenn die Stummschaltungstaste nicht funktioniert, müssen die Kopfhörer möglicherweise zurückgesetzt werden. Die Kopfhörer können zurückgesetzt werden, indem du sie ausschaltest, etwa 10 Sekunden wartest und sie dann wieder einschaltest.
Stummschaltungstaste klemmt
Die Stummschaltungstaste könnte klemmen, wenn sie nach dem letzten Betätigen nicht richtig zurückgesetzt wurde. Drücke die Taste bei ausgeschalteten Kopfhörern etwa fünfmal hintereinander. Schalte die Kopfhörer wieder ein und drücke die Stummschaltungstaste während der Musikwiedergabe. Wenn der Ton nicht stummgeschaltet wird, ist die Taste möglicherweise defekt und muss ersetzt werden. Wenn du Erfahrung im Löten hast, kannst du die Taste vom Motherboard ablöten und ersetzen. Oft ist es jedoch einfacher, einfach das gesamte Motherboard auszutauschen.
Tasten am Audiokabel funktionieren nicht
Wenn die obere, untere oder mittlere Taste am Audiokabel gedrückt wird, reagiert das Audiowiedergabegerät nicht oder nicht korrekt.
Überprüfe, ob das Kabel fest sowohl an den Kopfhörern als auch an dem Audioplayer angeschlossen ist. Überprüfe, ob die Kopfhörerbuchsen beider Geräte sauber sind und keine Ansammlungen von Staub oder Schmutz enthalten, die die Verbindung beeinträchtigen könnten. Wenn du Schmutz an einer der Buchsen siehst, reinige sie mit einer kleinen Menge Reinigungsalkohol oder Elektronikreiniger.
Wenn die Buchse an den Kopfhörern oder am Audioplayer verschmutzt aussieht, schalte das Gerät aus und reinige sie. Die Verwendung einer sehr kleinen Menge Reinigungsalkohol oder Elektronikreiniger auf einem Wattestäbchen oder Pfeifenreiniger ist eine effektive Methode zur Reinigung der Buchse. Lass die Buchse vollständig trocknen, bevor du versuchst, das Gerät einzuschalten und zu verwenden.
Kopfhörer und Audioquelle mit inkompatibler Software
Die Tasten am Kabel funktionieren nicht mit jedem Audiogerät. Laut der Fehlerdiagnose-Seite auf der Beats-Website haben die Tasten am Audiokabel möglicherweise eine eingeschränkte Kompatibilität mit Nicht-iOS-Geräten oder Geräten, auf denen nicht die neueste Software installiert ist.
Audiokabel beschädigt
Wenn du weißt, dass die Tasten an deinem Audiogerät einmal funktioniert haben und du keine größeren Updates auf dem Audioplayer durchgeführt hast, aber eine oder mehrere Tasten am Kabel nicht mehr funktionieren, muss das Kabel möglicherweise einfach ersetzt werden. Wenn du dir deiner technischen Fähigkeiten sicher bist und den mühsamen Prozess der Reparatur des Audiokabels versuchen möchtest, nur zu! Andernfalls empfehlen wir dir, einfach ein neues Kabel zu kaufen.
Clay Jacobs
469 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-18, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G18
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Need a repair ? Feel free to comment and Ill be more than happy to help!
proideas37 - Antwort Teilen
I think i might need one please because i dont know whats wrong with the headphones
Emmanuel Manouan - Antwort Teilen
Everything on here is great but that is not the problem, my headphones do not work but everything on this list does not help, they make the click when I turn them on but they do not work when I turn them on and the light will not come up. Also, no sound comes from the headphones. Can you help me?
Jonathon Beauchamp - Antwort Teilen
If I leave them off for a while then turn them back in they work. However if I turn them off after having them play music they won't work when I turn them back on
Kaneki Ken - Antwort Teilen
I have beats by dre monster noise cancelling headphone, i have tried almost everything the only thing i havent done yet is open up the headphone. The issue with the headphones is that they stopped working altogether one day it was fine the next they stopped, i have tried different types of battereies and i am 100% sure its not batteries - i knew they stopped working when the noise cancelling button would not turn on it been almost two months now and im confused i really need help can anyone please help
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 90,860
