Zum Hauptinhalt wechseln
Lässt sich dein UE Boom 2 Lautsprecher nicht ordnungsgemäß über Bluetooth mit deinem Handy, Tablet oder anderen Geräten koppeln? UE Boom 2 Lautsprecher können anfällig für eine Reihe von Problemen sein, die dazu führen, dass sie sich nicht über Bluetooth mit anderen Geräten verbinden lassen. Eine fehlgeschlagene Bluetooth-Verbindung zwischen Lautsprecher und Gerät kann auch ein Grund dafür sein, dass der Lautsprecher keinen Ton wiedergibt. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Wenn dein UE Boom 2 Lautsprecher gar keinen Ton wiedergibt, siehe stattdessen die Problemseite „UE Boom 2 gibt keinen Ton wieder“.
Bluetooth-Kopplung ist für das Gerät nicht aktiviert
Prüfe, ob die Bluetooth-Kopplung auf dem Gerät aktiviert ist, das du mit dem Lautsprecher verbinden möchtest. Wähle „UE Boom“ aus der Liste der Geräte und stelle sicher, dass der UE Boom Lautsprecher für die Kopplung bereit ist.
Bluetooth-Kopplung ist für den Lautsprecher nicht aktiviert
Wenn sich dein UE Boom nicht über Bluetooth verbindet, befindet sich der Lautsprecher möglicherweise nicht im Kopplungsmodus. Stelle sicher, dass sich der Lautsprecher im Kopplungsmodus befindet, indem du die Bluetooth-Kopplungstaste am Lautsprecher (oberhalb des Power-Buttons) so lange gedrückt hältst, bis du einen Ton hörst. Die Bluetooth-LED am Lautsprecher sollte blinken.
Lautsprecher ist zu weit vom Gerät entfernt
Manchmal kann die Entfernung Probleme bei der Bluetooth-Kopplung von zwei Geräten verursachen. Bringe das Gerät, das du koppeln möchtest, näher an den UE Boom Lautsprecher und versuche die Verbindung erneut.
Zu viele Geräte sind verbunden
Mit dem UE Boom Lautsprecher können maximal zwei Geräte gleichzeitig gekoppelt sein. Der Lautsprecher lässt es nicht zu, ein drittes Gerät zu verbinden oder ein Gerät durch ein anderes zu überschreiben. Stelle also sicher, dass alle anderen Geräte getrennt sind, bevor du versuchst, dein gewünschtes Gerät erneut zu verbinden.
Zudem kann dein UE Boom nicht zwei gleichnamige Geräte gleichzeitig verbunden haben. Versuche, dein Handy in den Bluetooth-Einstellungen umzubenennen, um sicherzugehen, dass nicht zwei Geräte mit demselben Namen mit dem Lautsprecher verbunden sind.
Gerät ist nicht auf dem neuesten Stand
Wenn die Bluetooth-Software auf deinem Gerät nicht auf dem neuesten Stand ist, hast du möglicherweise Probleme bei der Verbindung mit einem neueren Gerät. Stelle sicher, dass die aktuellste Software auf deinem UE Boom installiert ist, indem du das Gerät mit einem Micro-USB-Kabel an deinen Computer anschließt und das neueste Software-Update installierst. In manchen Fällen kann es sein, dass das zu verbindende Gerät eine veraltete Bluetooth-Software besitzt; stelle in diesem Fall sicher, dass auch dort die aktuellste Software installiert ist.
Lautsprecher benötigt ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen
Wenn du alle oben genannten Schritte durchgeführt hast und sich dein Lautsprecher weiterhin nicht über Bluetooth mit deinem Gerät koppeln lässt, muss der Lautsprecher möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Führe dazu die folgenden Schritte aus:
  1. Schalte deinen UE Boom ein.
  2. Halte die Leiser-Taste und den Power-Button gleichzeitig gedrückt, bis du einen Ton hörst. Dein UE Boom schaltet sich daraufhin aus.
  3. Schalte ihn wieder ein und versuche erneut, ihn mit deinem Gerät zu koppeln.
Beachte, dass ein zu häufiges Durchführen dieses Vorgangs deinem Lautsprecher schaden kann. Führe ihn daher höchstens ein- bis zweimal durch. Möglicherweise musst du während des Zurücksetzens deines Lautsprechers auch dein Handy in den Bluetooth-Einstellungen umbenennen. Dies verhindert, dass zwei gleichnamige Geräte mit dem Lautsprecher verbunden sind.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
5 Kommentare
Why I'm getting problems to connect spiker
Safiya Khan - Antwort Teilen
“Can’t find speaker” stated. Phone is held close to no avail. Any ideas?
Al Robinson - Antwort Teilen
When I try to connect I get “too far from speaker “even though I’m close. Any suggestions?
factory reset resolved the problem (not visible anymore event on already paired devices)
MS WCS - Antwort Teilen
I tried to reset factory, didn't work out.
I got the problem with it to connect it with my bluetooth after i got my phone back from repair.
Now i need the app to connect with it. Even than it will not work to connect.
The problem is that i cannot connect and play any music with it..
Valerie Epic - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 22,399
