Zum Hauptinhalt wechseln
Dein tragbarer Lautsprecher UE Boom 2 gibt keinen Ton mehr von sich, obwohl er eingeschaltet ist und die Betriebsanzeige leuchtet? UE Boom 2 Lautsprecher können verschiedene Probleme aufweisen, durch die die Tonausgabe stoppt. Überprüfe die folgenden möglichen Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Lautstärke des Lautsprechers zu niedrig
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, die Betriebsanzeige leuchtet, aber kein Ton aus dem Lautsprecher kommt, ist die Lautstärke des Lautsprechers möglicherweise nicht hoch genug eingestellt. Drücke die Taste „+“ (Lauter) an der Seite des Lautsprechers, um die Lautstärke zu erhöhen. Versuche anschließend erneut, Musik über den Lautsprecher abzuspielen.
Lautstärke des verbundenen Geräts zu niedrig
Wenn die Lautstärke des Lautsprechers hochgedreht ist, du aber immer noch keinen Ton hörst, ist die Lautstärke deines Handys, Tablets oder eines anderen mit dem Lautsprecher verbundenen Geräts möglicherweise nicht hoch genug eingestellt. Stelle sicher, dass die Lautstärke deines Geräts auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist, und versuche erneut, Musik über den Lautsprecher abzuspielen.
Gerät ist nicht gekoppelt
Um Musik auf deinen UE Boom 2 Lautsprecher zu streamen, muss ein Gerät über Bluetooth mit ihm gekoppelt sein. Überprüfe, ob dein Gerät mit dem Lautsprecher verbunden ist. Wenn das Gerät nicht über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbunden ist, findest du mögliche Ursachen und Lösungen auf der Seite UE Boom 2 Bluetooth Pairing Is Not Working Problemseite.
Aux-Kabel nicht richtig angeschlossen
Es ist wichtig zu beachten, dass der UE Boom 2 Lautsprecher für die Verwendung mit einem 3-poligen Aux-Stecker (ohne Mikrofon oder integrierte Fernbedienung) konzipiert wurde. Verwende kein 4-poliges Kabel (mit integriertem Mikrofon), da dies zu Problemen mit dem Ton führen kann. Stecke das 3-polige 3,5-mm-Aux-Kabel in den Lautsprecher und überprüfe, ob der Ton sowohl am Gerät als auch am Lautsprecher aufgedreht ist.
Defekter Lautsprecher
Wenn du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast und dein UE Boom 2 Lautsprecher immer noch keinen Ton von sich gibt, ist möglicherweise eine interne Lautsprecherkomponente defekt. Verwende die UE Boom 2 Lautsprecher-Austauschanleitung, um den internen Lautsprecher des Geräts auszutauschen.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
1 Kommentar
Ma boom 2 était en panne aussi. Plus aucun son ne sortait, même plus le son de demarrage sauf un POC.
Après démontage, un condensateur était dessoudé sur la carte-mère.
thebossme - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 7,580
