Zum Hauptinhalt wechseln
Deine Waschmaschine verstehen Jedes Problem ist in drei wesentliche Teile unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Warum es passiert: Bietet eine kurze Erklärung möglicher Ursachen.
  3. Wie man es behebt: Bietet Schritt-für-Schritt-Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem anzugehen? Mit dieser Anleitung kannst du die Fehlerdiagnose deiner Waschmaschine selbstbewusst angehen. Fangen wir an und sorgen dafür, dass deine Waschmaschine wieder reibungslos läuft!
Flecken auf der Kleidung
Warum es passiert?
Flecken auf der Kleidung werden oft durch verschiedene Faktoren verursacht, darunter Fehlfunktionen der Waschmaschinenkomponenten oder externe Quellen. Die weite Verbreitung synthetischer Stoffe und unsachgemäße Waschmethoden tragen zu diesem Problem bei. Häufig stammen diese Flecken von Speiseöl oder Fett und sind zunächst unsichtbar. Das Öl im Gewebe zieht beim Waschen Schmutz an, wodurch die Kleidung nach dem Waschgang fleckig und schmutzig bleibt.
Chemikaliensicherheit
Die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien ist bei der Fleckentfernung entscheidend, um das Risiko von Bränden oder Verletzungen zu minimieren:
  • Befolge immer die Anweisungen auf den Etiketten der Fleckentferner.
  • Lagere diese Produkte in ihren Originalbehältern und außerhalb der Reichweite von Kindern.
  • Reinige alle Utensilien, die zur Fleckentfernung verwendet wurden, gründlich.
  • Vermeide das Mischen von Chemikalien wie Chlorbleiche und Ammoniak, da deren Dämpfe gefährlich sind.
  • Wasche niemals Kleidungsstücke, die entflammbaren Substanzen wie Benzin oder Lösungsmitteln für die chemische Reinigung ausgesetzt waren, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
  • Verwende entflammbare Lösungsmittel oder Chemikalien außerhalb des Hauses, um durch Dämpfe verursachte Explosionen zu verhindern.
Wie man es behebt
Hier sind einige allgemeine Regeln zur Fleckentfernung aus Kleidung:
  • Behandle Flecken umgehend für eine leichtere Entfernung. Ältere Flecken könnten dauerhaft sein.
  • Bestimme vor der Behandlung die Art des Flecks, die Stoffart und das Alter des Flecks.
  • Verwende zum Entfernen von Flecken kaltes oder warmes Wasser; heißes Wasser fixiert Flecken.
  • Wenn du Bleichmittel verwendest, wähle ein gewebesicheres Produkt und verdünne Chlorbleiche immer.
  • Teste Fleckentferner zuerst an einer verdeckten Stelle des Kleidungsstücks.
  • Für eine effektive Fleckenbehandlung arbeite von der gegenüberliegenden Stoffseite auf einer sauberen Unterlage.
  • Behandle Eiweißflecken mit enzymhaltigen Vorwaschmitteln oder Fleischzartmacher.
  • Verwende Lösungsmittel für die chemische Reinigung in gut belüfteten Bereichen, fern von Zündquellen.
  • Behandle Flecken von alkoholischen Getränken sofort mit kaltem Wasser, bevor du sie wäschst.
  • Verwende bei Blutflecken kaltes Wasser mit einem enzymhaltigen Vorwaschmittel und je nach Stofffarbe ein geeignetes Bleichmittel.
  • Entferne Kaugummi mit Eis und einem nicht brennbaren Lösungsmittel für die chemische Reinigung und wasche das Kleidungsstück anschließend.
  • Behandle Kaffee- oder Schokoladenflecken mit einer Paste aus warmem Wasser und Waschmittel.
  • Entferne milchbasierte Flecken mit einem Lösungsmittel für die chemische Reinigung und wasche das Stück anschließend.
  • Verwende bei Antiperspirant- und Deoflecken heißes Wasser und Waschmittel, gefolgt von einer Paste aus Ammoniak und sauerstoffhaltigem Bleichmittel bei hartnäckigen Flecken.
  • Weiche Obstflecken in kaltem Wasser ein, vermeide Seife und verwende bei hartnäckigen Flecken eine Paste aus sauerstoffhaltigem Bleichmittel und Ammoniak.
  • Trage Zitronensaft und Salz auf Eisen- oder Rostflecken auf und setze sie dem Sonnenlicht aus, oder verwende einen handelsüblichen Rostentferner.
  • Behandle Milchproduktflecken (außer Milch oder Babynahrung) mit enzymhaltigen Produkten.
  • Entferne bei Buntstift- oder Kerzenwachs das überschüssige Wachs, bügle mit einem warmen Bügeleisen zwischen Papiertüchern, behandle den Fleck vor und wasche ihn.
  • Behandle Schokoladen- oder Grasflecken in der Waschmaschine mit enzymhaltigen Vorwaschmitteln und einem geeigneten Bleichmittel.
Vergilbung von Stoffen
Warum es passiert?
Vergilbungen in Stoffen können verschiedene Ursachen haben, wie:
  • Unzureichende Entfernung von Körperfett
  • Verwendung von Wasserenthärtern bei der Wäsche
  • Vorhandensein von hartem Wasser oder Mineralien wie Eisen
  • Ansammlung von Körperfetten auf Kleidungsstücken
  • Verunreinigung der Wasserversorgung durch verrottende Vegetation
Wie man es behebt
  1. Zur Entfernung von Körperfett und Schmutz: Erhöhe die Waschmittelmenge und wasche bei 65 Grad Celsius (150 Grad Fahrenheit). Erhöhe die Häufigkeit der Verwendung von Bleichmittel im Waschgang.
  2. Einfluss von Wasserenthärtern: Reduziere die Waschmittelmenge auf das Maß, das den Schmutz noch effektiv entfernt. Gib regelmäßig Bleichmittel zum Waschgang, um Vergilbungen entgegenzuwirken.
  3. Hartes Wasser und Mineralien: Installiere ein Wasseraufbereitungssystem. Erwäge, den Wassertank des Warmwasserbereiters zu entleeren und zu spülen. Vermeide die Verwendung von Chlorbleiche bei hartem Wasser oder Rostflecken.
  4. Körperfette auf Kleidungsstücken: Trage eine Paste aus Waschmittel und Wasser auf die betroffene Stelle auf. Lass sie 15–30 Minuten einwirken, bevor du das Stück wäschst.
  5. Vergilbung durch verrottende Vegetation: Erhöhe die Verwendung von Waschmittel und Bleichmittel, insbesondere bei weißen Stoffen, die meist positiv auf Bleichmittel reagieren.
Flecken durch Weichspüler
Warum es passiert?
Flecken durch Weichspüler sind häufiger geworden, da empfohlen wird, manche Weichspüler während des Waschgangs statt während des Spülgangs hinzuzufügen. Diese Flecken können sowohl synthetische als auch Baumwollstoffe betreffen.
Wie man es behebt
Um Flecken durch Weichspüler zu entfernen, behandle den Bereich mit Flüssigwaschmittel vor. Wasche das Kleidungsstück anschließend gemäß den Anweisungen in der Bedienungs- und Pflegeanleitung.
Flusen
Warum es passiert?
Flusen bestehen hauptsächlich aus Baumwollfasern, die sich von Baumwollkleidung lösen und dazu neigen, an synthetischen Stoffen zu haften. Dies kann irrtümlich wie ein Problem der Waschmaschinenleistung aussehen. Übermäßiges Waschen ist eine weitere häufige Ursache für Flusen, was zu beschleunigtem Verschleiß der Kleidung führt. Das Waschen von Kleidungsstücken für mehr als eine Minute pro 0,45 kg (ein Pfund) Wäsche bei normalem Verschmutzungsgrad ist unnötig und kann zu Flusenproblemen beitragen.
Wie man es behebt
Um Flusen auf synthetischen Stoffen zu bewältigen, ist das richtige Sortieren der Wäsche entscheidend:
  • Trenne Baumwollstoffe von pflegeleichten Stoffen und Strickwaren.
  • Unterscheide zwischen hellen und dunklen Farben.
Stelle außerdem sicher, dass die Anschlüsse des Ablaufschlauchs korrekt sind:
  • Halte die Länge des Ablaufschlauchs unter 3 Metern (10 Fuß).
  • Stelle sicher, dass die Höhe des Schlauchs 2,4 Meter (8 Fuß) nicht überschreitet.
  • Vermeide Knicke im Ablaufschlauch.
Wenn das übermäßige Ablaufen anhält, erwäge:
  • Das Inspizieren und Reinigen des Ablauffilters der Pumpe, der sich an der unteren Vorderseite der Waschmaschine befindet.
  • Das Überprüfen der Funktionsfähigkeit der Ablaufpumpe.
  • Das Suchen nach Hindernissen im Ablaufsystem oder im Wasserzirkulationssystem der Waschmaschine.
Waschmaschine füllt sich nicht mit Wasser
Warum es passiert?
Dieses Problem kann aus verschiedenen Gründen auftreten, einschließlich Problemen mit der Stromversorgung, mechanischen Fehlern oder Hindernissen im Wasserfluss.
Wie man es behebt
Grundlegende Überprüfungen
  1. Stromanschluss: Stelle sicher, dass die Waschmaschine korrekt eingesteckt und eingeschaltet ist.
  2. Schlauchinspektion: Überprüfe die Zulaufschläuche auf Knicke oder Blockaden.
  3. Siebreinigung: Reinige die Siebe in den Zulaufschläuchen, um Verstopfungen zu entfernen.
Überprüfung der Wasserversorgung
  • Bestätige, dass die Wasserzufuhr zur Maschine aktiv ist und über ausreichend Druck verfügt.
Spannungsprüfung am Mischventil
  • Verwende ein Voltmeter (VOM), um die korrekte Spannung am Mischventil zu prüfen.
  • Alternative Überprüfung: Stelle die Waschmaschine auf „Füllen“, schalte den Timer ein und fühle oder höre am Ventil. Vibration oder Summen deutet auf die richtige Spannung hin. Sei im Umgang mit stromführenden Schaltkreisen vorsichtig.
Ventilinspektion
  • Wenn das Mischventil mit Strom versorgt wird, aber kein Wasser einlässt, inspiziere es auf Hindernisse und entferne diese.
Durchgangsprüfung des Füllschalters
  • Führe eine Durchgangsprüfung am Füllschalter durch und ersetze ihn bei Bedarf.
Temperaturwahlschalter
  • Überprüfe, ob der Temperaturwahlschalter korrekt funktioniert.
Timer-Funktionalität
  • Schließe Probleme mit dem Timer der Waschmaschine aus.
Überprüfung des Deckelschalters
  • Stelle sicher, dass der Deckelschalter ordnungsgemäßen Kontakt hat.
Wichtige Erkenntnisse:
Probleme mit Wasserstand oder Temperatur
Warum es passiert?
  • Vertauschte Warm- und Kaltwasserschläuche.
  • Unzureichende Warmwasserversorgung.
  • Defekter Wasserstandsschalter.
  • Fehlfunktion des thermischen Elements in einem thermisch gesteuerten Mischventil.
  • Defekter Temperaturwahlschalter oder Timer.
  • Allgemeine Fehlfunktion des Timers.
Wie man es behebt
  • Schlauchanschlüsse prüfen: Stelle sicher, dass Warm- und Kaltwasserschläuche korrekt angeschlossen sind.
  • Warmwasserversorgung beurteilen: Überprüfe, ob die Warmwasserzufuhr ausreichend und konstant ist.
  • Wasserstandsschalter: Teste den Wasserstandsschalter und ersetze ihn bei Bedarf.
  • Mischventil inspizieren: Überprüfe bei thermisch gesteuerten Ventilen das thermische Element.
  • Temperaturwahlschalter: Untersuche ihn und ersetze ihn bei einem Defekt.
  • Timer-Funktionalität: Untersuche und behebe eventuelle Probleme mit dem Timer.
Matt Zieminski
50.472 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
En una lavarropas LG Smart Invertir 9.0 kg al encender aparece en su panel el error LE, y no carga agua ni trabaja la lavadora.
Héctor Cáceres - Antwort Teilen
No estoy seguro, pero puedes checar conexiones que no estén flojas por las vibraciones al lavar, sensor de peso, talvez el seguro de la tapadera, las válvulas y ver si no esta tapada alguna manguera o presente alguna fuga. Lo digo de manera general porque talvez sea eso o algun detalle con la tarjeta madre de la lavadora de que talvez se daño por un sobre calentamiento o simplemente le cayó agua o algun insecto hizo sus cosas ahí.
L.I.S. S.C - Antwort Teilen
Hola tengo una lavadora y enfrente del manual dice estas referencias la lavadora se llena hasta cierto nivel para y dice error 4 después el agua se drena y es todo lo que hace qué puedo hacer en este caso
Models/Modèles / Modelos: WF42H5700A* WF42H5600A* WF42H5500A* WF42H5400A* WF42H5200A* WF42H5100A* WF42H5000A*
estos son los modelos que aparecen allí al parecer la solución son iguales para cualquier tipo de esta lavadora no sé cuál es el modelo exacto pero pues quiero saber qué está pasando ya la limpié ya limpié el filtro estaba un poco sucio le quité todo lo que tenía lo volví a colocar drene el agua varias veces y lo limpié varias veces pero aún así sigue funcionando de manera incorrecta qué puedo hacer en este caso
Franco Franco - Antwort Teilen
ma machine fait bcp de fruit quand elle essort ou quand le tambour tourne vite. ?
Benamar - Antwort Teilen
如何更换博士薄型洗衣机滚筒三角架
Guanghui Zhao - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 352
Letzte 30 Tage: 1,448
Insgesamt: 33,054
