Zum Hauptinhalt wechseln
Moderne Waschmaschinen verfügen oft über Digitalanzeigen, die Fehlermeldungen anzeigen, wenn Bauteile ausfallen oder etwas nicht in Ordnung ist. Ältere Geräte haben möglicherweise keine Digitalanzeige und verwenden stattdessen eine Reihe von Status-LEDs, um zu signalisieren, dass eine Komponente nicht korrekt funktioniert. Diagnostiziere deinen Code unten.
Frontlader-Waschmaschinen
2018 oder früher
1h, 2h, 3h....bis 12h
Es liegt kein Fehler vor – die Zeitvorwahl ist aktiviert
Wenn das Display eine Zahl bis 12 gefolgt von einem „h“ anzeigt, bedeutet dies, dass die Zeitvorwahl aktiviert wurde. Die meisten Frontlader können so eingestellt werden, dass der Waschvorgang um bis zu 8 oder 12 Stunden verzögert wird (je nach Modell).
Um die Zeitvorwahl einzustellen, schalte das Gerät ein und drücke dann die „+“ oder „-“-Taste in der Nähe des Displays. Siehe das Bild unten für ein Beispiel – die Position kann je nach Modell variieren.
Zeitvorwahl-Option auf dem Waschmaschinen-Display
Drücke die +/- Taste, um die Verzögerungszeit in 1-Stunden-Schritten zu erhöhen/verringern. Einige Modelle bieten eine Verzögerung von bis zu 8 Stunden, andere bis zu 12 Stunden. Sobald die gewünschte Zeit eingestellt ist, drücke die Starttaste. Die angezeigte Zeit verringert sich stündlich, bis sie „0h“ erreicht, und die Waschmaschine startet zu diesem Zeitpunkt. Die Zeitvorwahl-Leuchte bleibt an, bis die Waschmaschine startet.
Um die Zeitvorwahl nach der Einstellung auszuschalten, drücke die Power-Taste.
dET
Dieser Fehlercode zeigt an, dass die Waschmittelkartusche im Waschmittelbehälter nicht erkannt wird. Wenn du Einzeldosierungen von Waschmittel verwendest, ignoriere diese Meldung.
Stelle sicher, dass die Kartusche korrekt eingesetzt ist und die Schublade des Waschmittelbehälters vollständig geschlossen ist.
Weitere Informationen zu deiner Optimal-Dispense-Kartusche findest du in deiner Bedienungsanleitung.
Fehler-„Pieptöne“
Fehler-„Pieptöne“ sind ein akustisches Signal der Maschine, um den Nutzer darauf hinzuweisen, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Dies passiert typischerweise, wenn die Waschmaschinentür für mindestens 3 Zyklen nicht geöffnet und geschlossen wurde. Dieser Code kann erscheinen, wenn die Waschmaschine zum ersten Mal eingeschaltet wird.
Öffne und schließe die Tür, um das Display zurückzusetzen.
Waschmaschine piept beim Drücken von START/PAUSE.
Wenn die Waschmaschine nur piept, wenn du einen Zyklus oder eine Option auswählst, kann dies mehrere Gründe haben:
  • Tür nicht geschlossen. Schließe die Tür vollständig.
  • Du versuchst, eine Option zu wählen, die mit dem gewählten Zyklus nicht funktioniert.
    • Ein Beispiel wäre die Wahl von heißem Wasser für einen Feinwaschgang.
F# E# oder andere F-Codes (nicht auf dieser Liste)
F# E#-Fehlercodes oder F##-Codes, die nicht oben beschrieben wurden:
Wenn du einen Fehlercode bestehend aus F gefolgt von einer Zahl oder F und E gefolgt von Zahlen erhältst, handelt es sich um einen Systemfehler.
Versuche Folgendes, um den Fehler zu beheben:
Drücke einmal POWER, um den Code zu löschen. Drücke dann erneut POWER, um die Waschmaschine neu zu starten.
F20
F20 zeigt ein Problem beim Wasserzulauf an – kein oder unzureichender Wasserzufluss.
Versuche zur Fehlerbehebung folgende Methode:
Wähle zweimal PAUSE/CANCEL, um den Zyklus abzubrechen. Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine ab oder unterbrich die Stromzufuhr.
Überprüfe Folgendes:
  • Sind beide Wasserhähne (heiß und kalt) vollständig aufgedreht?
  • Sind die Siebe am Zulaufschlauchanschluss zur Waschmaschine verstopft?
  • Sind die Wasserzulaufschläuche geknickt?
  • Sind die Wasserzulaufschläuche eingefroren?
  • Schließe die Waschmaschine wieder an den Strom an. Wähle den Zyklus erneut und drücke START.
F21
Fehlercode F21
F21 zeigt ein Abflussproblem an.
  • Ist der Ablaufschlauch geknickt?
  • Ist der Ablaufschlauch eingefroren?
  • Ist der Ablaufschlauch verstopft?
  • Befindet sich der Ablaufschlauch mehr als 96" (2,4 m) über dem Boden?
F22
F22 zeigt ein Problem mit der Vordertürverriegelung an.
  • Ist die Waschmaschinentür fest geschlossen? Die Tür muss vollständig geschlossen sein, damit die Waschmaschine funktioniert. Die Tür sieht eventuell geschlossen aus, ist aber möglicherweise nicht eingerastet. Öffne die Tür und schließe sie fest.
  • Überprüfe, ob sich Waschmittel, Weichspüler usw. um das Türschloss abgelagert haben. Reinige es bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch.
  • Hast du eine große Ladung gewaschen? Überprüfe vor dem Schließen der Tür, ob Wäschestücke über die Türöffnung hinausragen. Lass in der Waschmaschine genug Platz, damit sich die Wäsche frei bewegen kann. Eine überladene Trommel kann verhindern, dass die Tür vollständig schließt. Verringere bei Bedarf die Ladungsgröße.
  • Drücke POWER und wähle START.
F5 E2
Dieser Fehlercode zeigt an, dass die Tür nicht richtig verriegelt wird.
Ist die Tür fest geschlossen?
Verhindert ein Gegenstand das Schließen der Tür?
Überprüfe vor dem Schließen der Tür, ob Wäschestücke über die Türöffnung hinausragen. Lass in der Waschmaschine genug Platz, damit sich die Wäsche frei bewegen kann. Verringere bei Bedarf die Ladungsgröße.
So entfernst du den angezeigten Code:
  • Drücke zweimal die Taste „Pause“ oder „Cancel“
  • Drücke einmal die Power-Taste
HINWEIS: Die Methode zum Entfernen des angezeigten Codes variiert je nach Modell
F5 E3
F5 E4
Wurde die Waschmaschine 3-mal hintereinander betrieben?
Wenn die Waschmaschine den Fehlercode F5 E4 anzeigt, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass die Maschine 3 Zyklen hintereinander gelaufen ist, ohne dass die Tür zwischendurch geöffnet wurde. Dies kann gelegentlich vorkommen, wenn du vergessen hast, deine Wäsche herauszunehmen, und dann feststellst, dass sie erneut gewaschen werden muss.
In diesem Fall gibt die Waschmaschine beim Drücken der „Start“-Taste einen ungültigen Piepton ab. Um dieses Problem zu lösen, öffne und schließe die Tür.
Ist der Türschalter blockiert?
Überprüfe den Türschalter, um sicherzustellen, dass nichts den Betrieb behindert. Flusen, Waschzusätze und Wäschestücke könnten sich dort verfangen und die Blockade verursachen.
Entferne alle Gegenstände, die den Türschalter blockieren könnten.
F7 E1
Dieser Code zeigt einen Fehler bei der Motordrehzahlmessung an; der Motor kann die für den ausgewählten Zyklus erforderliche Geschwindigkeit nicht erreichen.
Wurden die Transportschrauben entfernt?
Alle vier (4) Transportschrauben und die Kunststoffabstandshalter müssen vor dem Betrieb von der Rückseite der Waschmaschine entfernt werden. Jedes Gerät wird ab Werk mit vier Schrauben geliefert, die die Waschmaschine während des Transports sichern sollen. Wenn nicht alle Transportschrauben und die dazugehörigen vier Kunststoffabstandshalter entfernt werden, kann dies zu Lärm, Vibrationen oder Fehlercodes führen. Details findest du in der Montageanleitung.
Ist die Waschmaschine überladen?
Die Waschmaschine ist möglicherweise für den laufenden Zyklus überladen.
Entferne ein paar Teile aus der Wäsche.
Siehe die Zyklus-Übersicht in der Bedienungsanleitung für Beladungsempfehlungen für jeden Zyklus.
Wenn der Code weiterhin angezeigt wird:
  • Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine oder unterbrich den Strom für eine Minute.
  • Wähle den Zyklus erneut und drücke Start.
F8 E1 oder LO FL
Der Fehlercode F8 E1 oder LO FL bedeutet, dass die Waschmaschine nicht die korrekte Menge an einlaufendem Wasser erkennt.
Wenn die Waschmaschine einen F8 E1- oder LO FL-Fehler aufweist, ist die Tür möglicherweise verriegelt und die Steuerung reagiert nicht. Drücke die Power-Taste, dann startet die Waschmaschine einen Abpumpvorgang, der etwa 8 bis 10 Minuten dauert, währenddessen die Pumpe kontinuierlich läuft. Die Steuerung nimmt während dieser Zeit keine Eingaben an. Bitte warte 10 Minuten, bevor du versuchst, Funktionen auszuführen.
Ist das Wasser aufgedreht?
Stelle sicher, dass die Ventile für heißes und kaltes Wasser vollständig geöffnet sind; beide Zulaufschläuche müssen angeschlossen sein, damit die Waschmaschine korrekt funktioniert.
Überprüfe die Wasserzulaufschläuche.
  1. Stelle sicher, dass die Schläuche nicht geknickt sind, da dies den Wasserfluss einschränken kann.
  2. Sind sie korrekt angeschlossen? Stelle sicher, dass der heiße (rote) Schlauch an das Heißwasserventil und der kalte (blaue) Schlauch an das Kaltwasserventil angeschlossen ist.
  3. Wurde ein Überschwemmungsschutz installiert? Die Waschmaschine sollte für eine optimale Leistung direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Die Verwendung von Überschwemmungsschutzvorrichtungen kann den Wasserdruck und die in das Gerät einlaufende Wassermenge verringern.
Sind die Wasserzulaufsiebe verstopft?
Die Einlasssiebe an der Waschmaschine können durch Mineralablagerungen oder durch andere Ablagerungen im Wasser verstopfen. So überprüfst du die Einlässe:
  1. Drehe die Wasserzufuhr ab und verwende eine Zange, um die Schläuche zu entfernen.
  2. Halte die Schlauchenden in einen Eimer, um verbleibendes Wasser aufzufangen.
  3. Überprüfe die Einlasssiebe an der Rückseite des Wassereinlassventils.
  4. Wenn sie verstopft erscheinen, reinige sie mit einer Bürste (eine alte Zahnbürste funktioniert hervorragend), mildem Reinigungsmittel und Wasser, ohne das Sieb zu entfernen.
Ist ein Wasserschlauch verstopft?
Die Wasserzulaufschläuche können durch Mineralablagerungen oder andere Ablagerungen im Wasser verstopfen. Lasse bei demontierten Schläuchen Wasser an einem Waschbecken oder einer anderen Wasserquelle durch die Schläuche laufen. Wenn das Wasser nicht vollständig durch den Schlauch fließt oder der Wasserstrahl eingeschränkt erscheint, wird empfohlen, den Schlauch auszutauschen.
Ist der Ablaufschlauch korrekt installiert?
Wenn der Ablaufschlauch nicht ordnungsgemäß installiert ist, pumpt die Waschmaschine nicht richtig ab. Überprüfe Folgendes für eine ordnungsgemäße Installation:
  1. Der Ablaufschlauch ragt mehr als 4,5" (113 mm) in das Abflussrohr. Verwende den U-förmigen Ablaufschlauchhalter, um die korrekte Länge des Schlauchs im Abflussrohr oder Waschbecken sicherzustellen.
  2. Der Ablaufschlauch ist mit Klebeband am Abflussrohr befestigt oder die Oberseite des Abflussrohrs ist mit Klebeband abgedeckt. Dichte den Ablaufschlauch nicht mit Klebeband im Abflussrohr ab. Der Ablaufschlauch sollte locker, aber sicher sitzen. Es muss ein Spalt zwischen Ablaufschlauch und Abflussrohr vorhanden sein, um Luftzufuhr zu ermöglichen.
  3. Abflussrohr (Standrohr) weniger als die Mindesthöhe von 39". Überprüfe, ob die Oberseite des Abflusses mindestens 39" (99 cm) hoch ist (gemessen vom Boden). Wenn der Abfluss unter 39" (99 cm) liegt, beginnt das Wasser aufgrund der Schwerkraft aus der Maschine zu fließen.
F8 E2
Dies weist auf ein Problem mit dem Dosiersystem hin.
Stelle sicher, dass die Waschmittelschublade oder die Waschmittelkartusche nicht mit Waschmittel verstopft ist.
F9 E1
Dieser Fehlercode zeigt an, dass die Abpumpzeiten länger als erwartet sind, typischerweise über acht (8) Minuten.
Ist der Ablaufschlauch ordnungsgemäß installiert?
  • Stelle sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.
  • Verwende den U-förmigen Ablaufschlauchhalter.
  • Die Anforderungen an die Höhe des Standrohrs (Abflussrohr) sind maximal 96" (244 cm) und mindestens 39" (99 cm).
Schaum kann zu Verzögerungen beim Abpumpen führen. Verwendest du HE-Waschmittel?
Diese Art von Waschmaschine erfordert die Verwendung von HE-Waschmittel (High Efficiency). Die Verwendung von nicht für HE geeigneten Mitteln kann zu übermäßiger Schaumbildung führen.
FH
FH weist auf ein Problem beim Wasserzulauf hin – kein oder unzureichender Wasserzufluss.
  • Schließe die Waschmaschine wieder an den Strom an. Wähle den Zyklus erneut und drücke HALTEN ZUM STARTEN.
Int
Dieser Fehlercode zeigt an, dass der Zyklus pausiert oder abgebrochen wurde.
Wurde der Zyklus pausiert oder abgebrochen?
Die Waschmaschine benötigt 20 bis 30 Minuten, um den Schleudergang zu stoppen und abzupumpen, und zeigt während dieser Zeit diesen Fehlercode an.
  1. Ziehe den Netzstecker der Waschmaschine oder unterbrich den Strom für eine Minute.
  2. Schließe die Waschmaschine wieder an den Strom an.
  3. Wähle den Zyklus erneut und drücke Start.
LoC oder LC
Es liegt kein Fehler vor – die Tastensperre ist aktiviert
Wenn die Tastensperre aktiviert wurde, funktionieren die Bedienelemente nicht. Wenn du versuchst, Tasten zu drücken, siehst du eventuell den Code „LoC“ oder „LC“ (je nach Modell). Dies ist eine Erinnerung daran, dass du die Tastensperre eingestellt hast und diese deaktivieren musst, damit die Steuerung der Waschmaschine funktioniert.
Aktivieren der Tastensperre:
Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienelemente zu sperren und ungewollte Änderungen oder Betrieb zu vermeiden. Für jede Sekunde, die CONTROL LOCK gedrückt wird, zählt das Display eine Sekunde herunter: Du siehst „3“, dann „2“, dann „1“ und schließlich „LC“ oder „LoC“. Du kannst weiterhin auf START drücken, um den Zyklus zu pausieren, oder auf POWER, um die Waschmaschine auszuschalten.
Deaktivieren der Tastensperre:
Halte die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um die Tastensperre zu deaktivieren.
Weitere Informationen zum Einstellen der Tastensperre findest du in deiner Bedienungsanleitung.
F6
Vergewissere dich, dass das Transportsystem einschließlich der Transportschrauben und Abstandshalter entfernt wurde und das Stromkabel aus dem Gerät geführt ist.
Wenn du weiterhin Probleme mit deiner Waschmaschine hast, versuche, die Maschine stromlos zu machen. Ziehe den Netzstecker oder unterbrich den Strom für eine Minute und schließe sie wieder an.
Andere reine „F“-Codes
„F“-Codes außer F20, F21 oder F22
Wähle zweimal PAUSE/CANCEL, um den Zyklus abzubrechen. Wähle ABLAUFEN/SCHLEUDERN, wenn sich überschüssiges Wasser in der Waschmaschine befindet.
PF
Der PF-Fehlercode zeigt an, dass das Gerät während des Betriebs einen Stromausfall hatte.
Bei einigen Modellen kannst du möglicherweise „Start“ drücken, um den Zyklus abzuschließen. Bei anderen Modellen musst du möglicherweise „Cancel“ drücken und die Maschine von Anfang an neu starten.
Weitere Informationen zu deinem spezifischen Modell findest du in deiner Bedienungsanleitung.
rL oder F34
Dieser Fehlercode zeigt an, dass während des Reinigungszyklus Gegenstände in der Waschmaschine erkannt wurden.
Wurden alle Gegenstände vor dem Start des Reinigungszyklus entfernt?
Entferne Gegenstände aus der Trommel und starte den Reinigungszyklus erneut.
SUD oder Sd
Es befindet sich zu viel Schaum in der Waschmaschine.
Die Waschmaschine kann bei überschüssigem Schaum das Wasser nicht abpumpen. Wenn „Sud“ oder „Sd“ angezeigt wird, verlängert die Waschmaschine automatisch die Spülzeit, um den überschüssigen Schaum zu entfernen. Während dieser Zeit pausiert die Waschmaschine das Trommelrehen und fügt Wasser für zusätzliches Spülen hinzu. Diese Pause ermöglicht es, dass die Schaumblasen zerfallen. Dieses Pausieren und Spülen ist notwendig und kann mehrmals auftreten, um den Schaum zu eliminieren.
Verwendest du HE- oder High-Efficiency-Waschmittel?
Verwende nur HE- oder High-Efficiency-Waschmittel. Dosieren Sie das Waschmittel immer. Wenn du sehr weiches Wasser hast, musst du möglicherweise weniger Waschmittel verwenden. Die Verwendung von nicht für HE geeigneten Mitteln oder mehr als der vom Hersteller empfohlenen Menge kann zu übermäßiger Schaumbildung führen. Der überschüssige Schaum kann dazu führen, dass die Waschmaschine mit reduzierter Schleuderdrehzahl läuft, was zu sehr nasser Wäsche oder zum Erscheinen von Fehlercodes führt.
Hast du ein „spritzfreies“ oder „leicht ausgießbares“ flüssiges Chlorbleichmittel verwendet?
Diese Art von flüssigem Chlorbleichmittel enthält ein Verdickungsmittel, das in Waschmaschinen überschüssigen Schaum erzeugen kann. Wenn dies der Fall ist, verwende reguläre flüssige Bleichmittel.
Ist der Ablaufschlauch geknickt oder verstopft?
Der Sud- oder Sd-Code kann das Ergebnis eines verengten Ablaufschlauchs oder Abflussrohrs sein.
2019 oder danach
-:-- (Striche im Display)
Funktioniert einer der Zyklen?
Wenn irgendein Zyklus funktioniert, versuche, die Steuerung zurückzusetzen:
  1. Schalte das Gerät aus, indem du den/die Schutzschalter für eine (1) Minute ausschaltest.
  2. Schalte das Gerät ein, indem du den/die Schutzschalter einschaltest.
  3. Starte einen Zyklus.
  4. Überwache die Waschmaschine für eine (1) Minute, um sicherzustellen, dass der Fehlercode nicht erneut angezeigt wird.
CL-Code
Muss die Waschmaschine gereinigt werden?
Der CL-Code erinnert dich daran, den Reinigungszyklus auszuführen, und erscheint nach 30 Zyklen.
Der Code wird automatisch gelöscht, sobald ein Reinigungszyklus abgeschlossen wurde oder nach drei Zyklen.
Err - Fehlercode
Die Meldung „Err“ erscheint in den folgenden Situationen:
  • Du versuchst, den Zyklus während des Betriebs der Waschmaschine zu ändern oder anzupassen.
  • Du versuchst, einen Zyklus zu starten, während die Tür geöffnet ist.
F0 E1 oder rL
Der Reinigungszyklus wurde gestartet, aber die Maschine erkennt eine Ladung im Inneren der Waschmaschine.
Entferne alle Gegenstände aus der Waschmaschine und starte dann den Reinigungszyklus erneut.
F0 E2 oder Sd
Der Fehlercode F0 E2 oder Sd bedeutet, dass deine Waschmaschine eine übermäßige Menge an Schaum in der Waschtrommel erkannt hat.
Die Waschmaschine führt eine automatische Routine zur Schaumreduzierung aus, um den Großteil des überschüssigen Schaums zu beseitigen. Lass die Waschmaschine weiterlaufen.
Hast du ein High-Efficiency (HE)-Waschmittel verwendet?
Verwende nur High-Efficiency (HE)-Waschmittel. Die Verwendung von nicht für HE geeigneten Mitteln oder mehr als der vom Hersteller empfohlenen Menge kann zu übermäßiger Schaumbildung führen. Der überschüssige Schaum kann dazu führen, dass die Waschmaschine mit reduzierter Schleuderdrehzahl läuft, was zu sehr nasser Wäsche führt. Es kann auch die Zykluszeit aufgrund einer Erhöhung der Spülgänge zur Schaumbeseitigung verlängern.
  • Wenn du „Sud“ oder „Sd“ bei leuchtender Spülstatusanzeige siehst, ist die Waschmaschine gerade dabei, Schaum zu entfernen. Lass den Zyklus weiterlaufen.
  • Wenn du „Sud“ oder „Sd“ siehst und die Anzeige „Zyklus abgeschlossen“ leuchtet, hat die Waschmaschine während des Zyklus zu viel Schaum erkannt. Deine Wäsche wurde möglicherweise nicht gründlich gespült oder das Wasser wurde nicht vollständig entfernt. Du möchtest vielleicht einen Spül-/Schleudergang für weiteres Spülen wählen.
Wird der automatische Dosierer verwendet?
Wenn deine Waschmaschine über eine Funktion zur automatischen Dosierung verfügt, überprüfe Folgendes:
  • Ist der automatische Dosierer aktiviert? Wenn ja, ist es nicht notwendig, der Wäsche zusätzliches Waschmittel hinzuzufügen. Dies könnte übermäßige Schaumbildung verursachen.
  • Auf welche Konzentrationsstufe ist er eingestellt? Es ist wichtig, die Waschmittelkonzentration zu verstehen, da du diese in das Gerät eingeben musst. Wenn die Konzentrationsstufe falsch eingestellt ist, kann dies zu zusätzlichem Schaum führen.
F0 E5 oder ob
Diese Fehlercodes erscheinen nach Abschluss des Zyklus und zeigen an, dass ein Problem mit der Unwucht während des Zyklus vorlag. Du bemerkst möglicherweise, dass die Zykluszeit länger war als ursprünglich angezeigt oder die Kleidung noch tropfnass ist. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass eine beträchtliche unausgewogene Ladung zu reduzierten Schleuderdrehzahlen führen kann, was während der Schleudergänge weniger Wasser aus der Kleidung entfernt.
Wenn die Wäsche nicht tropfnass ist, wurde der Zyklus wie erwartet beendet, benötigte jedoch mehr Zeit als erwartet, um sich auszubalancieren.
Wenn die Wäsche tropfnass ist, siehe die folgenden Tipps zur Fehlerbehebung.
Vermeide ein zu dichtes Packen der Trommel. Kleidung sollte sich frei in der Waschmaschine bewegen können. Entferne einige der Teile und führe einen „Ablaufen & Schleudern“-Zyklus aus, um das Wasser aus der Ladung zu entfernen.
Hast du ein sperriges Teil alleine gewaschen?
Vermeide das Waschen einzelner Teile, insbesondere sperriger Gegenstände. Bringe ein einzelnes Teil wie einen Teppich oder eine Jeansjacke mit ein paar zusätzlichen Kleidungsstücken ins Gleichgewicht und führe einen „Ablaufen & Schleudern“-Zyklus aus.
F1 E1
  1. Schalte das Gerät aus, indem du den Schutzschalter ausschaltest oder den Stecker für eine (1) Minute ziehst.
  2. Schalte das Gerät ein, indem du die Stromzufuhr wieder herstellst.
  3. Starte einen neuen Zyklus.
F1 E2
F3 E1
Die Maschine geht möglicherweise für etwa 8 Minuten in einen Abpumpzyklus und zeigt weiterhin den Fehlercode an. Wenn die 8 Minuten abgelaufen sind, sollte sich die Tür entriegeln.
F3 E2
F3 E5
F3 E6
F4 E1
F4 E4
F5 E1
F5 E2
F5 E3
F5 E4 oder dr
Der Fehlercode F5 E4 oder dr zeigt an, dass die Waschmaschine 3 aufeinanderfolgende Zyklen gelaufen ist, ohne dass die Tür geöffnet wurde.
Um den Code zu entfernen, öffne und schließe die Tür und starte den Zyklus neu.
Wenn das nicht funktioniert, versuche Folgendes:
  3. Öffne und schließe die Tür.
  4. Starte einen neuen Zyklus.
  5. Überwache die Waschmaschine für eine (1) Minute, um sicherzustellen, dass der Fehlercode nicht erneut angezeigt wird.
F6 E1
F6 E2
F6 E3
F7 E2
F7 E8
F7 E9
F7 EA
F7 EC
Vermeide ein zu dichtes Packen der Trommel. Kleidung sollte sich frei in der Waschmaschine bewegen können. Überladung kann zu zusätzlichem Verschleiß der Maschine sowie der Kleidung führen.
F8 E1 oder Lo FL
F8 E3
Ist die Waschmaschine nivelliert?
Die Waschmaschine muss nivelliert sein. Überprüfe den Boden auf Flexibilität oder Durchhängen. Installiere das Gerät nicht auf einer erhöhten Holzplattform.
F9 E1
Ragt der Ablaufschlauch mehr als 4,5" (113 mm) in das Abflussrohr?
Der Ablaufschlauch befindet sich möglicherweise zu weit im Abflussrohr (Standrohr) oder Waschbecken. Abgepumptes Wasser kann in die Waschmaschine zurückgesaugt werden, wenn der Ablaufschlauch zu weit hineinragt. Stelle sicher, dass der Ablaufschlauch nicht mehr als 4,5" (113 mm) in das Abflussrohr oder Waschbecken ragt. Die Verwendung des U-förmigen Ablaufschlauchhalters (wie in der Montageanleitung beschrieben) sorgt für die korrekte Länge des Schlauchs im Abflussrohr oder Waschbecken.
Die maximale Höhe für den Ablaufschlauch beträgt 96" vom Boden der Waschmaschine.
Ist der Ablaufschlauch mit Klebeband am Abflussrohr befestigt oder die Oberseite des Abflussrohrs mit Klebeband abgedeckt?
Dichte den Ablaufschlauch nicht mit Klebeband im Abflussrohr ab. Der Ablaufschlauch sollte locker, aber sicher sitzen. Es muss ein Spalt zwischen Ablaufschlauch und Abflussrohr vorhanden sein, damit Luft strömen kann. Der Luftspalt unterbricht den Sog. Dies verhindert, dass das Wasser beim Auffüllen kontinuierlich aus der Maschine gesaugt wird (Siphon-Effekt).
Hast du den Ablaufpumpenfilter gereinigt? (einige Modelle)
Der Filter der Ablaufpumpe befindet sich hinter der unteren Waschmittelschublade (bei einigen Modellen). Dieser Filter sollte gelegentlich gereinigt werden. Wenn er verstopft ist, pumpt die Waschmaschine nicht gut ab.
Hast du die Türdichtung (Faltenbalg) gereinigt?
In der Türdichtung befinden sich kleine Abflusslöcher. Wenn diese verstopfen, pumpt die Waschmaschine eventuell nicht gut ab. Siehe den Symptom-Abschnitt „Reinigung und Wartung“ oben für Informationen zur Reinigung der Türdichtung.
FC E0
FC E1
LoC oder LC
Wenn die Tastensperre aktiviert wurde, funktionieren die Bedienelemente nicht. Wenn du versuchst, Tasten zu drücken, siehst du eventuell den Code „LoC“ oder „LC“ (je nach Modell). Dies ist eine Erinnerung daran, dass du die Tastensperre eingestellt hast und diese deaktivieren musst, damit die Steuerung der Waschmaschine funktioniert. Einige Modelle sehen wie folgt aus:
Dieser Fehlercode bedeutet nicht „Tür verriegelt“. Die Tür lässt sich bei aktivierter Tastensperre öffnen, aber die Waschmaschine startet nicht, da die Steuerung gesperrt ist.
Halte die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Bedienelemente zu sperren und ungewollte Änderungen oder Betrieb zu vermeiden. Für jede Sekunde, die CONTROL LOCK gedrückt wird, zählt das Display eine Sekunde herunter: Du siehst „3“, dann „2“, dann „1“ und schließlich „LC“ oder „LoC“. Wenn du den 3-2-1-Countdown nicht siehst und die Tastensperre nicht deaktivieren kannst, versuche zuerst, die POWER-Taste zu drücken, und halte dann die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sperre zu deaktivieren. Wenn das nicht funktioniert, versuche, die Maschine vom Strom zu trennen oder den Schutzschalter für 1 Minute auszuschalten, schalte die Maschine wieder ein und versuche es erneut.
Die Tastensperre kann eine eigene Taste sein oder eine Doppelfunktionstaste, die mit einer anderen Taste wie „Extra Spülen“, „Dampf“ etc. gepaart ist. Drücke und halte diese Taste (nicht den Text darunter) für drei Sekunden, um zu entsperren.
Lo FL
ob
Dieser Fehlercode erscheint nach Abschluss des Zyklus und zeigt an, dass ein Problem mit der Unwucht während des Zyklus vorlag.
Du bemerkst möglicherweise, dass die Zykluszeit länger war als ursprünglich angezeigt oder die Kleidung noch tropfnass ist; dies liegt daran, dass eine beträchtliche unausgewogene Ladung zu reduzierten Schleuderdrehzahlen führen kann.
Wenn die Wäsche tropfnass ist, siehe die folgende Fehlerbehebung.
PF
rL
Der Fehlercode „rL“ bedeutet, dass während des Reinigungszyklus mit affresh® eine Ladung in der Trommel erkannt wurde.
Der Reinigungszyklus ist dafür gedacht, leer zu laufen, ohne Kleidung in der Waschmaschine.
Entferne Gegenstände aus der Trommel und starte den Reinigungszyklus mit affresh® erneut.
Sd oder SUD
Verwendest du zu viel Waschmittel?
Dosieren Sie das Waschmittel immer und folge den Herstelleranweisungen basierend auf Beladungsgröße und Verschmutzungsgrad. Die Verwendung von zu viel Waschmittel kann zu übermäßiger Schaumbildung führen.
Matt Zieminski
50.442 Reputation
28 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
F0 E4 is "Rinse water too hot. Verify water supply is connected correctly."
Zack Colman - Antwort Teilen
F06, queda bloqueada la puerta y no abre. Por favor me ayudan?
Jessica Yulieth Mogollon - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 179
Letzte 30 Tage: 842
Insgesamt: 33,714
