Zum Hauptinhalt wechseln
Wireless-Komponenten
Drahtlosnetzwerke verwenden einen Access Point (AP), auch Wireless Access Point (WAP) genannt, um ein Gateway zum kabelgebundenen Netzwerk bereitzustellen, sowie einen Wireless Local Area Network Adapter (WLAN-Adapter oder einfach Wireless-Adapter), um die Verbindung zwischen einem drahtlosen Client-PC und dem AP herzustellen.
Access Points
Ein AP wird mit dem kabelgebundenen Netzwerk (oder direkt mit einem Kabel- oder DSL-Modem) verbunden und kann gleichzeitig drahtlose Verbindungen zu vielen Wireless-Adaptern bereitstellen. Ein typischer AP erlaubt den gleichzeitigen Anschluss von 32 oder 64 Wireless-Adaptern. Alle Wireless-Adapter, die sich mit einem AP verbinden, teilen sich die von diesem AP bereitgestellte drahtlose Bandbreite. Wenn der AP beispielsweise 54 Mbit/s an drahtloser Bandbreite bereitstellt, teilen sich alle angeschlossenen Wireless-Adapter diese 54 Mbit/s, auch wenn jeder Adapter eine maximale individuelle Bandbreite von 54 Mbit/s oder mehr haben mag.
Wenn in einem bestimmten Moment nur ein Wireless-Adapter Daten überträgt, erhält dieser Adapter die volle verfügbare Bandbreite. Wenn mehrere Adapter gleichzeitig Daten übertragen, wird die verfügbare Bandbreite unter ihnen aufgeteilt. Dementsprechend variiert die für einen bestimmten Adapter momentan verfügbare Bandbreite dynamisch, je nachdem, wie viele andere Adapter in diesem Moment ebenfalls Bandbreite nutzen und wie viel Bandbreite sie verbrauchen.
Ein Drahtlosnetzwerk kann einen oder mehrere APs haben. Obwohl die meisten Heim- oder SOHO-Netzwerke mit einem AP gut auskommen, bietet die Verwendung eines zweiten AP eine zusätzliche Flächenabdeckung, ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von mehr Wireless-Adaptern an das Netzwerk und bietet zusätzliche geteilte Bandbreite. Beispielsweise reicht die Reichweite eines AP möglicherweise nicht aus, um ein großes Haus abzudecken, insbesondere wenn es aus Stein, Stahlträgern, dickem Putz oder anderen Materialien besteht, die Radiowellen blockieren. Wir können uns nicht vorstellen, dass die Begrenzung auf 32 oder 64 angeschlossene Wireless-Adapter in einer Heim- oder SOHO-Umgebung ein Problem darstellt, aber die begrenzte geteilte Bandbreite könnte es sein.
Das Hinzufügen eines zweiten AP in einiger Entfernung vom ersten AP erweitert den Abdeckungsbereich und verdoppelt die Bandbreite, die den drahtlosen Clients zur Verfügung steht. Abhängig von ihrem Standort befinden sich einige Wireless-Adapter möglicherweise in Reichweite beider APs, während andere nur in Reichweite eines der beiden APs sind. Wenn das Drahtlosnetzwerk ordnungsgemäß konfiguriert ist, verbinden sich die Client-Wireless-Adapter einfach und transparent mit einem verfügbaren AP, ohne dass ein Benutzereingriff erforderlich ist. Wenn der Client mobil ist – zum Beispiel ein Notebook, das von Raum zu Raum getragen wird –, springt die Verbindung automatisch von einem AP zum nächsten, während sich der Client innerhalb des Abdeckungsbereichs bewegt.
Abbildung 14-2 zeigt einen typischen AP für den Heim- oder Kleinunternehmergebrauch. Dieser AP, das Modell D-Link DWL-2100AP, verwendet die allgegenwärtige, schwach verstärkende, omnidirektionale „Rubber Duck“-Antenne, die von den meisten Wireless-Geräten verwendet wird. Die Halterungen für diese Antennen ermöglichen es, die Antennen in allen drei Dimensionen auszurichten, um die Signalstärke zu maximieren und den Abdeckungsbereich zu optimieren. Einige APs verwenden fest angebrachte Antennen. Andere, einschließlich dieses Modells, bieten einen Anschluss für eine externe Antenne. Verschiedene externe Antennen sind erhältlich, darunter Modelle für die Außenmontage, Modelle mit höherer Verstärkung als bei Standard-„Rubber Duck“-Antennen und Modelle mit starker Richtwirkung.
Abbildung 14-2: Der D-Link DWL-2100AP, ein typischer AP
Wireless-Adapter
Clients verbinden sich mit dem Drahtlosnetzwerk über Wireless-Adapter, die funktional den standardmäßigen Ethernet-Adaptern in einem kabelgebundenen Netzwerk entsprechen. Wireless-Adapter sind für verschiedene Schnittstellen erhältlich, darunter PCI (für Desktop-Systeme), CardBus (für Notebooks), PCMCIA (People Can't Memorize Computer Industry Acronyms)-Kartenadapter (für ältere Notebooks und Handheld-Geräte) und USB (für jedes System). Wie APs werden PCI- und USB-Wireless-Adapter normalerweise mit einer schwach verstärkenden, omnidirektionalen „Rubber Duck“-Antenne geliefert, die normalerweise durch eine externe Hochleistungs- oder Richtantenne ersetzt werden kann. Abbildung 14-3 zeigt einen D-Link AirPlus ExtremeG DWL-G520, einen typischen PCI-Wireless-Adapter. CardBus-Wireless-Adapter, wie der in Abbildung 14-4 gezeigte D-Link DWL-G650, verfügen über eine interne, schwach verstärkende, omnidirektionale Antenne und bieten keine Möglichkeit zur Verwendung einer externen Antenne. Bestimmte Modelle von CardBus- (oder PCMCIA-) Adaptern, wie einige Proxim Orinoco-Karten, verfügen jedoch über einen externen Antennenanschluss.
Abbildung 14-3: Der D-Link DWL-G520, ein typischer PCI-Wireless-Adapter
Abbildung 14-4: Die D-Link DWL-G650, eine typische CardBus-Wireless-Karte
Sendeleistung, Empfängerempfindlichkeit und Antennenaspekte
Die Reichweite einer drahtlosen Verbindung hängt von vielen Faktoren ab, darunter Geschwindigkeit, Störpegel, Hindernisse im Signalpfad und die verwendeten Antennentypen. Unter sonst gleichen Bedingungen wird die Reichweite einer Verbindung jedoch dadurch bestimmt, wie stark der Sender ist und wie empfindlich der Empfänger ist. Verschiedene Marken und Modelle von Wireless-Komponenten können sich in beiderlei Hinsicht erheblich unterscheiden.
Sendeleistung
Die Sendeleistung von Drahtlosnetzwerk-Komponenten wird normalerweise in dBm angegeben und kann von 0 dBm (definiert als 1 Milliwatt oder mW) bis 30 dBm (etwas über 1.000 mW) reichen. Eine Erhöhung oder Verringerung um etwa 3 dBm entspricht einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Sendeleistung. Beispielsweise entspricht eine Ausgangsleistung von 3 dBm etwa 2 mW. Eine Erhöhung oder Verringerung um 10 dBm entspricht einer Erhöhung oder Verringerung der Sendeleistung um den Faktor 10. Beispielsweise beträgt eine Ausgangsleistung von 10 dBm etwa 10 mW; 20 dBm etwa 100 mW; und 30 dBm etwa 1.000 mW. Unter sonst gleichen Bedingungen erhöht eine höhere Sendeleistung die Reichweite und Übertragungsgeschwindigkeit.
Wireless-Geräte können eine feste Sendeleistung verwenden, die Sendeleistung dynamisch per Firmware steuern oder die manuelle Einstellung der Sendeleistung ermöglichen. Die erforderliche Sendeleistung variiert mit der Entfernung zwischen den Geräten, der Empfängerempfindlichkeit, der Datenrate der Verbindung, dem Grad der Behinderung im Signalpfad und anderen Faktoren. Im Allgemeinen erfordern größere Entfernungen zwischen den Geräten und höhere Datenraten eine höhere Sendeleistung.
Du könntest denken, es wäre die beste Idee, wenn alle Geräte immer die maximale Sendeleistung verwenden würden, aber eine hohe Leistung ist nicht immer wünschenswert. Die Verwendung von mehr Leistung als nötig verbessert weder die Geschwindigkeit noch die Qualität der drahtlosen Verbindung; sie führt lediglich unnötige HF-Strahlung in die Umgebung ein, wo sie andere Wireless-Geräte stören könnte, die ansonsten denselben Kanal ohne Konflikte nutzen könnten.
Dementsprechend ist die Firmware einiger Wireless-Geräte so programmiert, dass sie Verbindungseigenschaften mit anderen Wireless-Geräten aushandelt, einschließlich der Sendeleistung, um eine optimale Verbindung bei der minimal erforderlichen Leistungsstufe aufzubauen. Diese Aushandlung kann bei sehr niedrigen Datenraten erfolgen, sodass der erste Kontakt zwischen den Geräten bei geringer Leistung stattfinden kann. Jedes Gerät teilt dem anderen seine eigenen Fähigkeiten mit, einschließlich der schnellsten Verbindungsgeschwindigkeit, die es unterstützt. Die Geräte erhöhen dann ihre Sendeleistung auf das Minimum, das erforderlich ist, um die höchste gemeinsame Datenrate zu unterstützen. Wenn die maximal verfügbare Sendeleistung nicht ausreicht, um ihre höchste gemeinsame Datenrate zu unterstützen, fallen sie auf eine niedrigere Datenrate zurück und verwenden die Leistungsstufe, die für diese niedrigere Datenrate erforderlich ist.
Andere Wireless-Geräte ermöglichen die manuelle Einstellung der Sendeleistung, normalerweise in einem Bereich von wenigen mW bis vielleicht 100 oder 200 mW. Oft wird die Ausgangsleistung nicht numerisch angegeben, sondern benannt (Full, Half, Quarter, Eighth usw.) oder als maximale Ausgangsleistung mit Optionen zur Reduzierung der Ausgangsleistung in Schritten von jeweils 3 dB, wobei jeder Schritt die Ausgangsleistung halbiert. Wieder andere Wireless-Geräte bieten keine Möglichkeit zur Anpassung der Sendeleistung, sondern verwenden eine feste Sendeleistung, die meist bei etwa 30 mW liegt.
Die Kehrseite der Sendeleistung ist die Empfängerempfindlichkeit. Unter sonst gleichen Bedingungen kann ein empfindlicherer Empfänger eine Verbindung mit einem schwächeren Signal aufrechterhalten als ein Empfänger mit geringerer Empfindlichkeit. Ein empfindlicher Empfänger ist genauso wichtig wie ein starker Sender, da die Signalstärke mit zunehmender Entfernung vom Sender schnell abnimmt und höhere Datenraten stärkere Signale erfordern.
Wenn du ein Drahtlosnetzwerk aufbaust, bei dem die Reichweite kritisch ist, insbesondere wenn deine Signalwege blockiert sind, lohnt es sich, auf die Empfängerempfindlichkeit der Komponenten zu achten, die du in Betracht ziehst. Der D-Link DWL-2100AP hat zum Beispiel eine hervorragende Empfängerempfindlichkeit. Eine billige No-Name-Komponente könnte eine tatsächliche Empfängerempfindlichkeit haben, die 10 dBm niedriger ist als beim D-Link-Modell (die Dokumentation für den minderwertigen AP wird das wahrscheinlich nicht zugeben, aber wir sprechen hier von der Realität). Das bedeutet, wenn der D-Link AP an seiner maximalen Reichweite ist, um eine 54-Mbit/s-Verbindung aufrechtzuerhalten, könnte der billige AP nur eine Verbindung mit 24 oder 36 Mbit/s aufrechterhalten. Schlimmer noch: Wenn der D-Link AP an seiner maximalen Reichweite ist, um eine 36-Mbit/s-Verbindung zu unterstützen, könnte der billige AP nur 6 oder 9 Mbit/s unterstützen.
Antennenaspekte
Die meisten gängigen Wireless-Komponenten werden mit einer standardmäßigen „Rubber Duck“-Antenne geliefert, die normalerweise als omnidirektional beschrieben wird. Das stimmt in gewisser Weise, aber die Standardantenne strahlt primär in einer Ebene omnidirektional ab. Wenn die Antenne beispielsweise vertikal ausgerichtet ist (im 90°-Winkel zur horizontalen Ebene), wie in Abbildung 14-5 gezeigt, ähnelt das Strahlungsmuster einem Donut, der sich horizontal in alle Richtungen ausdehnt. Wenn dieser AP beispielsweise auf einer Etage eines Hauses installiert wäre, könnte sein Abdeckungsbereich alle Räume auf derselben Etage umfassen, aber Räume in den Stockwerken darüber und darunter würden ein schwaches Signal erhalten.
Abbildung 14-5: Vertikal ausgerichtete Antenne zur Maximierung der horizontalen Abdeckung
Da die Antennenausrichtung einen großen Einfluss auf den Abdeckungsbereich hat, ermöglichen die meisten Antennenhalterungen, die Antenne in alle Dimensionen zu drehen. Abbildung 14-6 zeigt beispielsweise die Antenne in derselben vertikalen Ebene wie das vorherige Bild, aber im 45°-Winkel zur horizontalen Ebene ausgerichtet. Mit dieser Ausrichtung bietet der AP einen kleineren Abdeckungsbereich auf der Etage, auf der er sich befindet, mit zusätzlicher Abdeckung in dem Teil der Etage darüber, der sich rechts vom AP befindet, und zusätzlicher Abdeckung in dem Teil der Etage darunter, der sich links vom AP befindet.
Abbildung 14-6: Gekippte Antenne für zusätzliche vertikale Abdeckung auf Kosten der horizontalen Abdeckung
Ebenso zeigt Abbildung 14-7 die Antenne im 45°-Winkel sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene im Vergleich zum ersten Bild. Mit dieser Ausrichtung bietet der AP eine gewisse horizontale Abdeckung auf der Etage, auf der er sich befindet, mit zusätzlicher Abdeckung in dem Teil der Etage darüber, der sich vorne rechts vom AP befindet, und zusätzlicher Abdeckung in dem Teil der Etage darunter, der sich hinten links vom AP befindet.
Abbildung 14-7: Gekippte Antenne für zusätzliche vertikale Abdeckung von vorne nach hinten auf Kosten der horizontalen und vertikalen Abdeckung von rechts nach links
Die Ausrichtung der AP-Antenne hat einen großen Einfluss auf den Abdeckungsbereich. Schon das Ändern der Antennenausrichtung um wenige Grad kann große Unterschiede in der Signalstärke im gesamten Abdeckungsbereich bewirken und einigen Bereichen zugutekommen, während andere benachteiligt werden. Außerdem sind Hindernisse bei unterschiedlichen Antennenausrichtungen nicht unbedingt gleichermaßen blockierend. Wenn du ein Drahtlosnetzwerk installierst, richte die AP-Antenne nicht einfach vertikal aus und hoffe auf das Beste. Verbringe etwas Zeit damit, mit der Antennenausrichtung zu experimentieren, um zu sehen, wie sie die Signalstärke in deinem gesamten Abdeckungsbereich beeinflusst. Verwende ein Notebook mit einem Wireless-Adapter und führe die mit dem Wireless-Adapter gelieferte Standortvermessungs-Software oder ein Paket wie Network Stumbler (http://www.stumbler.net) aus, um den Abdeckungsbereich zu optimieren.
Mehr über Drahtlosnetzwerk
Sam Goldheart
478.764 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Nice article , it's hard to find such articles offering good explanation .
KARTIK SIKKA - Antwort Teilen
Very nice article. Simple, clear explanation. Thank you,
shashi bvb - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 26,099
