Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
RC-Auto lässt sich nicht einschalten
Das RC-Auto lässt sich nicht einschalten und reagiert nicht
RC-Auto-Akku aufladen
Entferne zuerst den Akku aus dem Auto. Klicke hier, um zu erfahren, wie du den Akku entfernst. Sobald der Akku entfernt ist, verbinde ihn mit dem mitgelieferten Ladegerät und stecke das Ladegerät in die Steckdose. Lade den Akku für sechs Stunden auf. Sobald er vollständig aufgeladen ist, nimm ihn vom Ladegerät und schließe ihn wieder an das Auto an. Setze den Akku in das Fach ein und schließe die Abdeckung.
Signal bricht ab
Das RC-Auto fährt zufällig an und hält an oder reagiert nicht bei Steuerung aus großer Entfernung
Batterie der Fernbedienung austauschen
Schiebe den Deckel an der Unterseite der Fernbedienung auf. Entnimm die 9-V-Batterie. Falls du ein Spannungsmessgerät hast, teste die Batterie, um sicherzustellen, dass sie leer ist. Wenn das Testgerät weniger als 7,5 V anzeigt, reicht die Spannung nicht aus, um die Fernbedienung zu betreiben. Besorge eine andere 9-V-Batterie und führe das Spannungstestverfahren durch, um sicherzustellen, dass sie genug Ladung für die Fernbedienung hat. Wenn sie vollständig geladen ist, lege die neue 9-V-Batterie in die Fernbedienung ein. Beachte, dass die positiven und negativen Anschlüsse korrekt ausgerichtet sein müssen, damit sie funktioniert.
Signalreichweite der Fernbedienung erhöhen
Befestige die Antenne fest an der Oberseite der Fernbedienung, indem du sie in das dafür vorgesehene Loch oben einschraubst. Sobald sie fest verschraubt ist, ziehe die Antenne für maximale Reichweite vollständig aus.
Auto fährt nicht geradeaus
Beim Versuch, das Auto geradeaus zu fahren, zieht es zu einer Seite
Einstellrad ist schief
Suche das Einstellrad zwischen den Vorderrädern. Wenn das Rad nicht gerade oder in einer Linie mit dem Auto ist, stelle es entsprechend ein. Wenn das Auto beispielsweise nach links zieht, stelle das Rad nach rechts. Wenn es gerade eingestellt ist, das Auto aber dennoch nicht geradeaus fährt, lies weiter.
Räder müssen ausgetauscht werden
Das Lenkproblem hat möglicherweise nichts mit dem Einstellrad zu tun. Eines der Räder könnte defekt sein, was dazu führt, dass das Auto falsch lenkt. Siehe die Anleitung zum Radaustausch. Wenn das das Problem nicht löst, lies weiter.
Defekter Lenkmotor
Wenn die anderen Fehlerdiagnose-Optionen nicht funktionieren, ist der Motor, der die Lenkung steuert, möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Austausch des Lenkmotors.
Fernbedienung lässt sich nicht einschalten
Die Kontrollleuchte der Fernbedienung leuchtet nicht richtig, wenn die Fernbedienung eingeschaltet wird
Batterie der Fernbedienung leer
Siehe Batterie der Fernbedienung austauschen
Ein oder mehrere Scheinwerfer sind dunkel oder leuchten nicht
Ein oder mehrere Scheinwerfer leuchten nicht richtig oder sind dunkel
Das Auto erhält insgesamt keinen Strom
Prüfe, ob das Auto lenkt oder beschleunigt. Wenn keine Reaktion erfolgt, erhält das Auto als Gesamteinheit keinen Strom; siehe RC-Auto-Akku aufladen
Defekter oder fehlerhafter Scheinwerfer
Wenn das Auto Strom erhält, ist möglicherweise ein Scheinwerfer ausgefallen. Siehe die Anleitung zum Austausch eines Scheinwerfers.
Auto fährt langsam oder mit ungleichmäßiger Geschwindigkeit
Das Auto fährt langsamer als gewöhnlich oder startet und stoppt zufällig, selbst wenn der Auslöser der Fernbedienung voll durchgedrückt ist
Schwaches Signal
Siehe Signal bricht ab
Akku ist leer
Siehe RC-Auto-Akku aufladen
Defekter Motor
Wenn diese Maßnahmen das Problem nicht lösen, muss wahrscheinlich der Motor ausgetauscht werden. Siehe die Anleitung zum Motoraustausch.
Auto hat verschiedene Fehlfunktionen ohne erkennbare Einzelursache
Das Auto verhält sich unregelmäßig oder fährt nicht richtig
Defektes Motherboard
Das Motherboard, das die Stromversorgung, die Lenkung und die Antriebswelle des Autos steuert, ist möglicherweise defekt. Dies führt zu vielen Störungen und mangelnder Reaktion in allen betroffenen Systemen. Siehe Anleitung zum Austausch des Motherboards.
Liam Martinez
577 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Back wheels are not working, do i need to change the motor or the motherboard ?
mmekawtar - Antwort Teilen
Motor chal rahi hai lekin tyre mein jo Laga rahata Hai usmein fass nahin rahi hai
Subash Yadav - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,911
