Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  1. Stromzyklus: Schalte die Xbox One aus, ziehe das Netzkabel ab und warte 10 Sekunden, bevor du es wieder einsteckst. Schalte die Konsole ein und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
  2. Lüftungsschlitze der Konsole auf Blockaden prüfen: Stelle sicher, dass keine Fremdkörper die Lüftungsöffnungen der Xbox One blockieren. Staub und Schmutz können sich mit der Zeit ansammeln und den Betrieb des Lüfters behindern. Achte darauf, dass die Außenseite deiner Konsole sauber ist und die Lüftungsschlitze frei von Ablagerungen sind.
  3. Auf den Lüfter der Konsole hören: Achte beim Starten deiner Konsole auf das Summen des internen Lüfters. Dies zeigt uns, ob der Lüfter Strom erhält. Du musst möglicherweise zum Abschnitt Defekter Lüfter springen, wenn du den Lüfter nicht hören kannst oder er nicht anläuft.
  4. Für eine geeignete Umgebung der Konsole sorgen: Wenn deine Konsole heiß wird, sich der Lüfter aber frei dreht, stelle sicher, dass sich die Konsole nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet, die die Luft um die Konsole herum aufheizen könnten. Die ideale Umgebungstemperatur für deine Konsole liegt zwischen +5 ºC und +35 ºC.
Abluftöffnung blockiert
Wenn deine Xbox in einer staubigen Umgebung betrieben wurde, kann die Ansammlung von Schmutz den Betrieb des Lüfters verhindern.
  • Vermeide es, die Konsole in geschlossenen Räumen oder auf Oberflächen aufzustellen, die den Luftstrom behindern. Dazu gehören das Innere von Schränken oder weiche Unterlagen wie Teppiche. Halte 10-15 cm Platz zwischen den Lüftungsschlitzen deiner Konsole und anderen Gegenständen.
  • Reinige den internen Lüfter der Konsole. Wenn du die Außenseite deiner Konsole bereits gereinigt hast und das Problem weiterhin besteht, kannst du direkt auf den Lüfter zugreifen, indem du der offiziellen Lüfteranleitung folgst (folge der Anleitung bis Schritt 19, um Zugriff auf den Lüfter zu erhalten).
    • Verwende eine Dose Druckluft (oder eine umweltfreundlichere Option), um Schmutz vom Lüfter zu entfernen.
    • Blase schräg in die Öffnung, damit der Staub nach außen befördert wird, anstatt tiefer in die Konsole gedrückt zu werden.
Schwerwiegender Hardwaredefekt
Wenn der Lüfter beim Einschalten der Xbox One nicht läuft oder nach der Reinigung weiterhin störende Geräusche macht, liegt wahrscheinlich ein Problem mit einer oder mehreren internen Komponenten vor.
  • Prüfe den Lüfter der Konsole auf Schäden oder Verformungen. Stelle sicher, dass der Lüfter deiner Xbox korrekt in seinem Gehäuse läuft, angeschlossen ist und Strom vom Motherboard erhält. Ersetze den defekten Lüfter bei Bedarf durch einen neuen Lüfter. Befolge die offizielle Xbox One Lüfteraustauschanleitung, um den Lüfter deiner Konsole auszutauschen.
  • Prüfe den Kühlkörper deiner Xbox auf Staubansammlungen. Stelle sicher, dass die Lamellen des Kühlkörpers sauber und frei von Schmutz sind.
  • Erneuere die Wärmeleitpaste unter dem Kühlkörper. Die Wirksamkeit der meisten Wärmeleitpasten lässt mit der Zeit nach, insbesondere bei intensiver Nutzung des Systems. Erwäge den Austausch deiner Wärmeleitpaste, wenn du das System bereits längere Zeit besitzt.
  • Führe eine gründliche Sichtprüfung der Platinen der Konsole auf Anzeichen von Verbrennungen oder beschädigten Komponenten durch. Zerlege dein Gerät und untersuche das Motherboard. Suche nach verbrannten oder beschädigten Bauteilen. Stelle sicher, dass alle notwendigen Komponenten korrekt eingesteckt sind.
Gwendolyn Church
1.503 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-22, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G22
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 8,327
