Zum Hauptinhalt wechseln
Controller verbindet sich nicht mit der Spielkonsole
Ich möchte meine Xbox One bedienen, aber mein Controller verbindet sich nicht oder die Verbindung hält nicht lange.
Schwache Batterien
Deine Batterien sind möglicherweise schwach. Wenn die Batterien schwach sind, kann die Signalstärke der drahtlosen Verbindung des Controllers gering sein, wodurch keine Verbindung zur Spielkonsole hergestellt werden kann. In diesem Fall solltest du die Batterien deines Controllers austauschen.
Ein anderes drahtloses Gerät stört
Ein störendes Signal könnte für die Verbindungsprobleme verantwortlich sein. Schalte in der Nähe befindliche drahtlose Geräte aus und versuche erneut, den Controller zu verbinden.
Zu viele Controller sind verbunden
Stelle sicher, dass nicht mehr als acht Controller verbunden sind. Das ist das Limit für die Xbox One Spielkonsole.
Inaktivität des Controllers
Wenn du deinen Controller länger als fünfzehn Minuten nicht benutzt und er danach nicht mehr reagiert, musst du ihn eventuell wieder einschalten.
Controller ist außerhalb der Reichweite
Das Signal deines Xbox One Controllers hat eine Reichweite von 9,1 Metern (30 Fuß). Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieser Reichweite befindest.
Controller ist nicht synchronisiert
Wenn du deinen Controller mit einem anderen Gerät synchronisierst, musst du ihn erneut mit deiner Spielkonsole synchronisieren. Schalte dazu die Xbox One ein und drücke die Sync-Taste an deinem Controller. Halte gleichzeitig die Sync-Taste an deiner Spielkonsole gedrückt, bis die Leuchte am Controller schnell zu blinken beginnt. Sobald dies geschieht, lass beide Sync-Tasten los. Dein Controller sollte nach etwa fünf bis zehn Sekunden verbunden sein.
Falls du dabei Probleme hast, kann es helfen, den Router vorübergehend auszuschalten.
Mikrofon verhindert Verbindung
Einige Nutzer berichten, dass sich der Controller nicht verbindet, wenn das Headset-Mikrofon eingesteckt ist. Wenn das passiert, ziehe das Mikrofon vom Controller ab und verbinde ihn erneut. Stecke das Mikrofon wieder in den Controller, sobald eine Verbindung hergestellt ist. Es kann auch notwendig sein, den Controller neu zu synchronisieren, falls das auftritt.
Controller lässt sich nicht einschalten
Egal wie oft ich versuche, meinen Controller zu verbinden oder zu synchronisieren, er lässt sich nicht einschalten.
Schwache Batterien
Deine Batterien sind möglicherweise schwach. Wenn die Batterien schwach sind, kann die Signalstärke der drahtlosen Verbindung des Controllers gering sein, wodurch keine Verbindung zur Spielkonsole hergestellt werden kann. Du solltest deine Batterien austauschen.
Schwacher Akku
Deine Batterien sind möglicherweise vollständig entladen. Verbinde den Controller über ein USB-Kabel mit der Spielkonsole. Um den Ladestand des Akkus zu prüfen, drücke den Xbox-Button, um zum Startbildschirm zu gelangen, wo der Ladestand in der unteren rechten Ecke angezeigt wird.
Defektes Ladekabel
Dein Ladekabel könnte defekt sein und den Controller gar nicht erst aufladen. Wenn das der Fall ist, musst du ein neues Kabel kaufen.
Klebende Tasten
Eine oder mehrere Tasten an meinem Controller benötigen länger als üblich, um wieder in die Ausgangsposition zurückzukehren.
Schmutzablagerungen
Es könnten sich im Inneren deines Controllers leichte Schmutzablagerungen oder Rückstände von zuckerhaltigen Getränken befinden. Sieh dir unsere Tasten austauschen Anleitung an, damit du an deine Tasten kommst, um sie zu reinigen oder auszutauschen.
Fehlfunktionierender Joystick
Ich kann meine Xbox One nicht ordnungsgemäß bedienen.
Rückstandsbildung
Dein Joystick klemmt möglicherweise oder dreht sich nicht richtig. Sieh dir die Joystick austauschen Anleitung an, damit du an deine Joysticks kommst und sie reinigen oder austauschen kannst.
Defekte Joysticks
Es ist möglich, dass du beim Spielen etwas zu fest zugedrückt hast und einer oder beide Joysticks verbogen oder defekt sind. Sieh dir unsere Joystick austauschen Anleitung an, um zu erfahren, wie du im Handumdrehen wieder zu deinen intensiven Spielgewohnheiten zurückkehren kannst.
Controller vibriert nicht
Wenn ich Spiele spiele, vibriert mein Controller nicht.
Vibrationseinstellung nicht aktiviert
Stelle sicher, dass deine Vibrationseinstellung aktiviert ist. Dies kannst du in den Einstellungen des Spiels tun, das du gerade spielst.
Schwache Batterien
Wenn deine Batterien schwach sind, vibriert der Controller möglicherweise nicht, um die Akkulaufzeit zu schonen. Tausche die Batterien aus oder lade deinen Controller auf.
Vibration wird vom Spiel möglicherweise nicht unterstützt
Versuche, einen anderen Controller für das Spiel zu verwenden, das du gerade spielst. Wenn der Controller immer noch nicht vibriert, unterstützt das Spiel diese Option höchstwahrscheinlich nicht.
Vibrationsmotor ist defekt
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und dein Controller sich immer noch weigert zu vibrieren, ist möglicherweise der Vibrationsmotor defekt. Schnapp dir einen Schraubendreher, du wirst ihn für die Trigger-Vibrationsmotor austauschen Anleitung benötigen.
Richard
36.411 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
controller turns on .   nothing else.
peter downer - Antwort Teilen
mistakenly plug wireless 1537 model with mobile phone charger. within second had experience burning smell. do we have possibility to repair it
Dhanushka Perera - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 3,246
