Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz
Was du brauchst
  1. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akkudeckel
    • Entnimm den Akku
  2. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Seitenteile: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Seitenteile: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Im Foto ist ein Metallspudger zu sehen. Wir empfehlen einen Spudger aus Plastik.
    • Nimm den Controller fest in die Hand um die Seitenteile abzunehmen. Heble mit einem Spudger in die Naht zwischen Front- und Seitenteil.
    • Ziehe das Seitenteil ab indem du den Spudger vor und zurück bewegst. Das musst du entlang der ganzen Naht durchführen.
  3. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Schrauben: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Schrauben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hinter einem Aufkleber in der Mitte des Controllers ist eine Schraube verborgen.
    • Mit einem Schraubendreher kannst du ein Loch direkt in die Mitte des Aufklebers stoßen.
    • Wenn du den Aufkleber nicht verletzen willst kannst du ihn auch vorsichtig anheben.
    • Entferne die fünf 10 mm Torx TR8 Sicherheitsschrauben auf der Rückseite.
  4. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Rückseite: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm die Rückseite ab.
  5. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Frontplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontplatte.
  6. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Oberes Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Vibrationsmotoren frei aus ihren Sockeln hängen lassen.
    • Entlöte die Lötstellen, während du die roten und schwarzen Drähte auf der oberen Hauptplatine hälst.
    • Entlöte die schwarzen und grauen Kabel, die am oberen Motherboard befestigt sind.
    • Entferne die Vibrationsmotoren und lege sie beiseite.
    • Sei bei der Verwendung des Lötkolbens vorsichtig, damit du andere Komponenten nicht zu beschädigst oder dich selbst verletzt.
    • Informationen zum Löten findest du hier.
  7. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden 7mm T6-Schrauben in der Nähe der Vibrationsmotoranschlüsse.
  8. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse die Seiten des Motherboards fest in der Mitte.
    • Hebe das Motherboard nach oben, während du es leicht vorwärts und rückwärts wackelst.
    • Das Anheben des Motherboards erfordert etwas Kraft.
  9. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Untere Platine: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Untere Platine: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe die sechs T6 Torx Schrauben auf der unteren Platine heraus.
  10. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Stoßdämpfer, indem du sie aus aus den Stiften auf denen sie angebracht sind mit einem Spudger herausschiebst. Sie sind vorne und hinten am Controller zu finden.
    • Für diese Arbeit ist ein Nylonspudger empfohlen. Mit einem Metallspudger könntest du leicht die Platine beschädigen.
  11. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe das Teil um die Home-Taste aus ihren Stiften.
    • Ziehe es zur anderen Seite hin ab, heble mit einem Spudger an den Stiften.
    • Auch hier wird ein Plastikspudger empfohlen, mit einem Metallwerkzeug könntest du die Platine beschädigen.
    • Um dieses Teil zu lösen brauchst du recht viel Kraft.
  12. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Platine.
  13. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz, Tasten: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gummiabdeckungen der Tasten
  14. Xbox One Wireless Controller Tasten Ersatz: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Lege die Tasten so, dass sie nach unten zeigen. Drücke sie dann nach oben aus ihrem Sitz heraus und entferne sie.
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
110 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
32 Kommentare zur Anleitung
do you have a URL for the repair parts (rubber pads) ect. for the wireless controllers
kendixon69 - Antwort Teilen
For all of my Xbox One controllers, I needed the tamper-resistant Torx bits. They're the ones with the hole in the center, like these: http://www.amazon.com/Pro-Grade-13pc-Tam.... Any tamper-resistant or Torx security bit set should do as long as it has the sizes listed in the Tools section of this FixIt article.
Frank Wilson - Antwort Teilen
Just an FYI you can use a flat screwdriver against the post and side and it will either work or break the post which is what happened to me and allowed me to use a normal torx screwdriver.
sid f - Teilen
Looking to replace the switch on the right bumper, can't find any parts or numbers. Looking for help please.
sid f - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 150
Letzte 30 Tage: 657
Insgesamt: 578,876
