Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Wireless Controller 1697 Fehlerdiagnose
Fehlerdiagnose-Seite für den Xbox One Wireless Controller.
Controller verbindet sich nicht mit der Konsole
„Ich möchte durch meine Xbox One navigieren, aber mein Controller verbindet sich nicht oder bleibt nicht lange verbunden.“
Niedriger Batteriestand
Deine Batterien sind möglicherweise fast leer. Wenn die Batterieladung zu gering ist, kann die Signalstärke des Controllers zu schwach sein, um eine Verbindung zur Konsole herzustellen. Du solltest die Batterien austauschen.
Störung durch ein anderes drahtloses Gerät
Konflikte zwischen Funksignalen können die Ursache für Verbindungsprobleme sein. Schalte in der Nähe befindliche drahtlose Geräte aus und versuche erneut, den Controller zu verbinden.
Zu viele Controller angeschlossen
Stelle sicher, dass nicht mehr als acht Controller verbunden sind. Dies ist das Limit der Xbox One-Konsole.
Controller inaktiv
Wenn du den Controller länger als 15 Minuten nicht benutzt hast und er nicht mehr reagiert, musst du ihn möglicherweise wieder einschalten.
Controller außerhalb der Reichweite
Die Signalreichweite deines Xbox One-Controllers beträgt ca. 9,1 Meter. Stelle sicher, dass du dich innerhalb dieses Bereichs befindest.
Controller nicht synchronisiert
Wenn du den Controller mit einem anderen Gerät synchronisiert hast, musst du ihn erneut mit der Konsole synchronisieren. Schalte dazu die Xbox One ein und halte die „Sync-Taste“ am Controller gedrückt. Halte gleichzeitig die „Sync-Taste“ an der Konsole gedrückt, bis die Anzeige am Controller schnell zu blinken beginnt. Sobald dies geschieht, lass die Sync-Tasten los. Nach etwa fünf bis zehn Sekunden sollte dein Controller verbunden sein.
Schalte zum Schluss deinen WLAN-Router für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
Headset verhindert Verbindung
Manche Nutzer berichten, dass sich der Controller nicht verbinden lässt, wenn ein Headset eingesteckt ist. Ziehe das Mikrofon ab und verbinde es erneut. Synchronisiere den Controller bei Bedarf und stecke das Headset erst ein, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
Controller lässt sich nicht einschalten
„Egal wie oft ich versuche, meinen Controller zu verbinden oder zu synchronisieren, er lässt sich nicht einschalten.“
Niedriger Akkustand
Dein Akku könnte vollständig entladen sein. Schließe den Controller mit einem USB-Kabel an die Konsole an. Um den Ladestand des Akkus zu prüfen, drücke die Xbox-Taste, um zum Startbildschirm zu gelangen; der Ladestand wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
Ladekabel defekt
Dein Ladekabel könnte einen Defekt haben und den Controller gar nicht aufladen. In diesem Fall musst du ein neues Kabel kaufen.
Klemmende Tasten
„Eine oder mehrere Tasten an meinem Controller brauchen länger als üblich, um wieder hervorzuspringen.“
Schmutzablagerungen
Es könnten sich im Inneren des Controllers feine Schmutzpartikel oder Rückstände von zuckerhaltigen Getränken angesammelt haben. Schau dir unsere Tasten austauschen-Anleitung an, damit du an die Tasten gelangst, um sie zu reinigen oder auszutauschen.
Defekter Joystick
„Ich kann nicht richtig durch meine Xbox One navigieren.“
Ablagerungen
Dein Joystick klemmt möglicherweise oder lässt sich nicht richtig drehen. Schau dir die Joystick austauschen-Anleitung an, um an die Joysticks zu gelangen und sie zu reinigen oder auszutauschen.
Kaputter Joystick
Es ist möglich, dass du bei manchen Spielen zu fest gedrückt hast und ein oder zwei Joysticks verbogen oder abgebrochen sind. Schau dir die Joystick austauschen-Anleitung an, damit du im Handumdrehen wieder zu deinen intensiven Spielgewohnheiten zurückkehren kannst.
Controller vibriert nicht
„Wenn ich Spiele spiele, vibriert mein Controller nicht.“
Vibrationseinstellungen nicht aktiviert
Stelle sicher, dass deine Vibrationseinstellungen aktiviert sind. Dies kannst du in den Einstellungen des Spiels tun, das du gerade spielst.
Wenn die Batterieladung zu gering ist, vibriert der Controller möglicherweise nicht mehr, um die Lebensdauer der Batterie zu schonen. Tausche die Batterien aus oder lade den Controller auf.
Vibration im Spiel möglicherweise nicht unterstützt
Versuche einen anderen Controller in dem Spiel zu verwenden, das du gerade spielst. Wenn der Controller immer noch nicht vibriert, unterstützt das Spiel diese Option höchstwahrscheinlich nicht.
Vibrationsmotor defekt
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und dein Controller immer noch nicht vibriert, könnte ein Problem mit dem Vibrationsmotor vorliegen. Schnapp dir einen Schraubendreher, du wirst die Vibrationsmotor austauschen-Anleitung benötigen.
Sam Goldheart
478.585 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 335
