Zum Hauptinhalt wechseln
Wenn sich deine Xbox Series X einschaltet, aber dein Fernseher oder Monitor kein Signal anzeigt, helfen dir die unten aufgeführten Lösungen bei einem schwarzen Bildschirm, fehlendem Signal oder einem fehlerhaften Bild. Wenn sich deine Xbox Series X gar nicht erst einschalten lässt, schaue stattdessen im Wiki Xbox Series X geht nicht mehr an nach.
Der Fernseher oder Monitor ist aus oder funktioniert nicht
Stelle vor der Fehlerdiagnose sicher, dass der verwendete Fernseher oder Monitor eingeschaltet ist und ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du einen Smart-TV hast, stelle sicher, dass du die neueste Software installiert hast.
  • Schalte den Fernseher oder Monitor aus und wieder ein.
  • Schließe eine andere Konsole oder einen DVD-Player an den Fernseher an, um sicherzustellen, dass der Fernseher funktioniert.
  • Wenn ein anderes Gerät ein einwandfreies Bild anzeigt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Xbox Series X, möglicherweise an deren HDMI-Anschluss.
  • Wenn kein Gerät ein Bild auf dem Fernseher oder Monitor anzeigt, versuche, das HDMI-Kabel der Xbox an einen anderen Fernseher oder Monitor anzuschließen.
Fehlerhafte HDMI-Verbindung
Wenn sich dein Fernseher oder Monitor einschaltet und andere Geräte anzeigt, ist es möglich, dass das HDMI-Kabel, das die Xbox Series X mit dem Fernseher verbindet, beschädigt oder nicht richtig angeschlossen ist. Der HDMI-Anschluss, mit dem die Konsole verbunden ist, könnte defekt sein.
  1. Überprüfe das Xbox-HDMI-Kabel auf Beschädigungen. Wenn keine sichtbaren Schäden erkennbar sind, probiere es mit einem neuen HDMI-Kabel und schließe es an die Xbox und den Fernseher an.
  2. Stecke das HDMI-Kabel in einen anderen Anschluss an deinem Fernseher, falls vorhanden. Wenn ein anderes Gerät über einen anderen HDMI-Anschluss ein Bild anzeigt, verbinde das Xbox-HDMI-Kabel mit diesem Anschluss. Achte darauf, die Eingangseinstellungen anzupassen, damit dein Bildschirm auf den Eingang des richtigen Anschlusses eingestellt ist.
Hinweis: Stelle sicher, dass der HDMI-Eingang an deinem Fernseher oder Monitor für die Version 2.0 oder 2.1 konfiguriert ist. Das mitgelieferte HDMI-Kabel der Xbox Series X ist HDMI 2.1-kompatibel. HDMI 2.1 ermöglicht der Xbox Series X die Unterstützung höherer Bildwiederholraten als bei der Xbox One.
Fehler beim Hochfahren der Konsole
Wenn du verschiedene Fernseher sowie HDMI-Kabel und -Anschlüsse ausprobiert hast, ist wahrscheinlich die Xbox-Konsole die Ursache des Problems. Wenn sich deine Xbox einschaltet, der Fernseher oder Monitor aber schwarz bleibt oder die Benutzeroberfläche der Xbox nicht anzeigt, erzwinge das Ausschalten der Konsole.
  1. Schalte die Xbox-Konsole ein.
  2. Drücke und halte den Power-Button.
  3. Sobald du zwei Signaltöne hörst, lass den Power-Button los.
  4. Warte 20 Minuten, während die Xbox abkühlt.
  5. Schalte die Xbox ein.
Wenn das erzwungene Ausschalten das Problem nicht behoben hat, führe einen Stromzyklus durch.
  1. Drücke und halte den Power-Button der Konsole, bis das weiße Licht nicht mehr blinkt.
  2. Entferne das Stromkabel.
  3. Warte mindestens 20 Minuten, während sich die Restspannung entlädt.
  4. Schließe das Stromkabel wieder an und schalte deine Xbox ein.
Wenn das erzwungene Ausschalten und der Stromzyklus das Bild nicht auf deinen Fernsehbildschirm zurückgebracht haben, musst du die unten aufgeführten Lösungen versuchen.
Xbox Series X kann 4K @ 120Hz mit VRR nicht verarbeiten
Wenn du genug auf dem Bildschirm sehen kannst, um die Videoeinstellungen zu ändern:
  • Konfiguriere die Grafikeinstellung der Xbox auf etwas anderes als 4K@120Hz mit VRR.
    • Öffne „Einstellungen > Allgemein > TV- & Anzeigeoptionen > Videomodi“ und ändere dann die Auflösung.
Wenn du nicht genug auf dem Bildschirm sehen kannst, um die Videoeinstellungen zu ändern, musst du die Konsole im abgesicherten Modus starten:
  1. Nimm alle Discs aus der Konsole.
  2. Drücke den Power-Button für 10 Sekunden.
  3. Drücke und halte den Power-Button und die Auswurf-Taste, bis du zwei Signaltöne hörst (achte darauf, die Tasten bis zum zweiten Signalton zu halten – 10 Sekunden nach dem ersten).
  4. Wähle nun im Modus mit niedriger Auflösung „Einstellungen > Allgemein > TV- & Anzeigeoptionen > Videomodi“ und ändere dann die Auflösung, um sie an deinen Fernseher anzupassen.
Wenn das Problem weiterhin besteht:
  • Schalte die variable Bildwiederholrate (VRR) an deinem Fernseher aus.
Evan Gattuso
23.859 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Ok what now
Yes
tobig78 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 477
Insgesamt: 44,169
