Zum Hauptinhalt wechseln
Falls sich deine Xbox Series X nicht einschalten lässt, befolge die unten aufgeführten Schritte. Wenn sich deine Xbox zwar einschaltet, aber kein Bild auf deinem Fernseher oder Monitor erscheint, schaue dir stattdessen das Xbox Series X Black Screen-Wiki an.
Die Konsole kann kein funktionierendes Display erkennen
Wenn das „Xbox“-Licht an der Vorderseite der Konsole leuchtet, startet sie nur, wenn sie ein funktionierendes Display erkennt.
  1. Prüfe dein HDMI-Kabel. Stelle sicher, dass das Kabel fest mit dem Display und der Konsole verbunden ist.
  2. Schließe das HDMI-Kabel an einen anderen Port des Fernsehers an.
  3. Verwende ein neues HDMI-Kabel.
Defektes Stromkabel
Ziehe das Stromkabel ab. Warte eine Minute und stecke es dann wieder in die Xbox.
  1. Stelle sicher, dass das andere Ende korrekt in eine Wandsteckdose eingesteckt ist.
  2. Überprüfe das Kabel auf Schäden.
Stelle sicher, dass die Steckdose funktioniert.
  • Schließe ein anderes Stromkabel an, um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert.
    • Verwende ein funktionierendes Handyladegerät, eine andere Spielkonsole oder einen Fernseher.
Fehlfunktion der internen Stromversorgung
Wenn die Steckdose funktioniert, setze die interne Stromversorgung zurück:
  1. Ziehe das Stromkabel von der Konsole ab.
  2. Warte 10 Sekunden.
  3. Stecke das Kabel wieder in die Konsole und drücke dann den Xbox-Button an der Vorderseite der Konsole.
    • Hinweis: Wenn ein drahtloses Headset, eine externe Festplatte oder ein anderes Zubehör zum Aufladen an einem USB-Anschluss angeschlossen ist, kann dies die interne Stromversorgung mit der Zeit entladen. Trenne alle Geräte von den USB-Anschlüssen, wenn du die interne Stromversorgung zurücksetzt.
Fehlfunktion der externen Stromversorgung
Wenn das Licht an der Stromversorgung durchgehend weiß oder orange leuchtet, funktioniert die Stromversorgung und du kannst diesen Schritt überspringen.
  1. Wenn kein Licht leuchtet, ziehe die Stromversorgung ab, lasse sie 20 Minuten abkühlen und stecke sie dann wieder ein.
Defektes Motherboard
Wenn das Licht der Stromversorgung leuchtet, sich das Gerät aber dennoch nicht einschalten lässt, könnte das Motherboard das Problem sein.
Evan Gattuso
23.859 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 110
Letzte 30 Tage: 544
Insgesamt: 23,430
