Zum Hauptinhalt wechseln
Ton verzerrt oder keine Aufnahmen
Während der Aufnahme ist das Audiosignal verzerrt, was die Aufnahme unbrauchbar macht.
Lo-Cut-Funktion einschalten
Wenn die Audioaufnahme in leiseren Umgebungen verzerrt ist, verwendest du möglicherweise nicht die Lo-Cut-Funktion des Zoom H1 Handy Recorder. Mit der Lo-Cut-Funktion kannst du unerwünschte Hintergrundgeräusche (z. B. Windgeräusche im Freien) aus deiner Aufnahme filtern. Den Schalter für die Lo-Cut-Funktion findest du auf der Rückseite des Geräts.
Kopfhörer anschließen
Wenn das Audiosignal weiterhin verzerrt ist, funktioniert der eingebaute Lautsprecher möglicherweise nicht richtig. Dadurch klingen deine Audioaufnahmen bei der Wiedergabe verzerrt. Um diese Möglichkeit auszuschließen, schließe einen Kopfhörer an und höre die Wiedergabe darüber ab. Wenn die Wiedergabe klar ist, liegt das Problem beim Lautsprecher. Gehe hier, um zu erfahren, wie du den eingebauten Lautsprecher austauschst. Wenn das Problem weiterhin besteht, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Sicherstellen, dass es nicht an den Lautsprechern liegt
Versuche, ein externes Mikrofon anzuschließen und eine weitere Audioaufnahme zu machen. Wenn der Ton immer noch verzerrt ist, liegt das Problem an einem defekten Lautsprecher. In unserer Reparaturanleitung findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um den Lautsprecher auszutauschen.
Audio auf Computer aufnehmen
Wenn das Audiosignal weiterhin verzerrt ist, funktioniert eines oder beide der eingebauten Mikrofone des Geräts nicht richtig. Spiele die aufgenommene Datei auf einem Computer ab. Wenn die Aufnahme nicht in Stereo ist, bedeutet dies, dass eines der beiden Mikrofone defekt ist. Wenn die Datei vorhanden ist, aber kein Ton zu hören ist, sind beide Mikrofone defekt und sollten ausgetauscht werden. In unserer Anleitung erfährst du, wie du die Mikrofone austauschst.
Gerät geht nicht mehr an
Du kannst das Gerät nicht einschalten oder es funktioniert überhaupt nicht.
Akku austauschen
Wenn der Recorder nicht angeht, solltest du den Akku wechseln. Der Zoom H1 Handy Recorder hat einen bekannten Konstruktionsfehler, durch den der Akku auch bei Nichtgebrauch entladen wird. Ein defekter Akku sollte als Erstes geprüft werden.
Batterieklemmen reinigen
Wenn neue Batterien keine Wirkung zeigen und das Gerät weiterhin nicht reagiert, könnten die Batterieklemmen korrodiert sein. Wenn die Klemmen einen grünen Belag aufweisen, versuche, die Klemmen zu reinigen und verwende die frischen Batterien erneut.
Batterieklemmen austauschen
Wenn die Reinigung der Batterieklemmen ebenfalls nicht hilft, sind die Klemmen möglicherweise beschädigt und müssen ausgetauscht werden. In unserer Anleitung findest du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diesen Austausch.
Gerät verbindet sich nicht mit dem Computer
Beim Versuch, Audio auf einem Computer aufzunehmen, stellt das Gerät keine Verbindung her.
Anderes USB-Kabel versuchen
Um sicherzustellen, dass das Problem nicht am Kabel selbst liegt, verwende ein anderes Kabel und versuche erneut, das Gerät anzuschließen.
Anderes Gerät versuchen
Wenn das Gerät auch mit einem neuen USB-Kabel keine Verbindung herstellt, versuche ein funktionierendes Gerät am selben USB-Anschluss. Wenn das andere Gerät funktioniert, muss der USB-Anschluss am Recorder ausgetauscht werden. Gehe hier für eine Anleitung.
Wiedergabe über Kopfhörer nicht möglich
Audioaufnahmen können nicht mit angeschlossenen Kopfhörern angehört werden.
Anderen Kopfhörer versuchen
Um sicherzustellen, dass der Fehler nicht an einem defekten Kopfhörer liegt, solltest du versuchen, die Wiedergabe über einen anderen Kopfhörer anzuhören.
Externes Mikrofon kann nicht verwendet werden
Das Gerät erlaubt keine Aufnahme mit einem externen Mikrofon.
Sicherstellen, dass es nicht am Mikrofon liegt
Teste das Mikrofon an einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
Line-in-Anschluss muss ausgetauscht werden
Wenn das Mikrofon ordnungsgemäß funktioniert, muss der Line-in-Anschluss ausgetauscht werden. Gehe hier, um die Anleitung zum Austauschen dieses Anschlusses aufzurufen.
Aufnahmen werden vorzeitig abgebrochen
Audioaufnahmen werden früher als beabsichtigt abgeschnitten.
Bitrate anpassen
Wenn deine Aufnahmen unbeabsichtigt abgebrochen werden, könnte die Dateigröße die Ursache für dieses Problem sein. Die Aufnahmen auf dem Zoom H1 Handy Recorder haben eine maximale Dateigröße von 2 GB. Jede Datei, die größer ist, wird bei der 2-GB-Marke abgeschnitten. Du kannst die Bitrate ändern, indem du auf dem Bildschirm für die verbleibende Zeit die Taste für den schnellen Vorlauf drückst, um sie zu erhöhen, oder die Taste für den Rücklauf auf demselben Bildschirm, um sie zu verringern. Durch Verringern der Bitrate passt mehr Audio in das 2-GB-Limit, allerdings kann dies die Qualität der Aufnahme verringern.
Andrew Haas
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
63 Kommentare
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Antwort Teilen
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Antwort Teilen
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Antwort Teilen
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Antwort Teilen
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 64,817
