Zum Hauptinhalt wechseln
iBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defekte DC-in-Platine
Wenn deine DC-in-Platine defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Er läuft möglicherweise mit oder ohne Akku, und die Leuchte am Netzteil leuchtet überhaupt nicht (einige Netzteile haben keine Leuchten, daher trifft dies möglicherweise nicht auf deinen Computer zu). Wenn dies der Fall ist, musst du die DC-in-Platine ersetzen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer über den Akku, lädt aber nicht. Wenn der Akku zu schwach ist, ist es schwierig, ein defektes Netzteil zu diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es in deinem Gerät zu testen. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil weiterhin besteht, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Defektes Logic Board
Wenn das Ersetzen der DC-in-Platine und des Akkus dein Problem nicht löst, benötigst du ein Ersatz-Logic Board.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzkabels aus
Sobald du den Computer von einer Stromquelle trennst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer problemlos über das Netzteil, schaltet sich aber aus, wenn er abgezogen wird. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er nimmt möglicherweise keine Ladung an (dieses spezielle Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hindeuten), der Computer erkennt den Akku möglicherweise nicht, oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, kann den Computer aber nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen Akkus [/search/ibook+12+battery+aging|hier]. Hinweis: Die Akkus des iBook G4 12" funktionieren in iBook G3 12"-Geräten, aber der Gummifuß hat eine andere Farbe.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt beim Starten ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügt oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst auch DiskWarrior von Alsoft ausprobieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte vor der Neuinstallation des Betriebssystems.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Dies kommt recht selten vor. Wenn du nicht über genügend Arbeitsspeicher verfügst, damit dein Computer das Betriebssystem starten kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Mehr Arbeitsspeicher installieren oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Dies ist normalerweise kein Problem, es sei denn, du hast 64 MB Arbeitsspeicher oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu darauf. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie ersetzen. Ausfallende Festplatten können vor dem vollständigen Ausfall sporadische Datenfehler aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und beginnen zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und ersetze die Festplatte. Jede unserer 9,5-mm-ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich kann sehr schwache Grafiken sehen
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe ganz nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist möglicherweise der Inverter defekt. Andere Teile, die defekt sein könnten, sind das Display oder das Logic Board. Wenn deine Hintergrundbeleuchtung bei Bewegungen am Display sporadisch ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Ansonsten ist es unmöglich, defekte Teile zu prüfen, ohne sie nacheinander auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, ersetze zuerst den Display-Inverter und dann das LCD. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du beide Teile gleichzeitig durch Austauschen der durchscheinenden Display-Einheit ersetzen, falls du das klare Plastik mit der weißen Farbe darunter hast, oder der undurchsichtigen Display-Einheit (die Einheit enthält beide Komponenten). Wenn dies dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn du FireWire-, USB-, Audio- oder Ethernet-Funktionen verlierst, ist nur das Logic Board als Ursache anzusehen. Da das Logic Board aus vielen Komponenten besteht, gibt es zahlreiche mögliche Symptome, die auf einen Defekt des Logic Boards hindeuten. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn du die Nutzung einer anderen Komponente deines Computers verlierst, wie zum Beispiel das Display, den Akku oder sogar die Stromversorgung, und das Ersetzen des scheinbar nicht funktionierenden Teils das Problem nicht gelöst hat, ist es möglich, dass das Logic Board ersetzt werden muss.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Antwort Teilen
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Antwort Teilen
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Antwort Teilen
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 28,609
