Zum Hauptinhalt wechseln
iBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defekte DC-in-Platine
Wenn deine DC-in-Platine defekt ist, lässt sich der Computer nicht starten, während er an der Steckdose angeschlossen ist. Er läuft eventuell noch über den Akku, aber die Leuchte am Netzteil leuchtet überhaupt nicht (einige Netzteile haben keine Leuchte, das trifft also möglicherweise nicht auf deinen Computer zu). Wenn dies der Fall ist, musst du die DC-in-Platine austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar über den Akku, lädt aber nicht auf. Wenn der Akku zu schwach ist, lässt sich ein defektes Netzteil nur schwer diagnostizieren. Am einfachsten lässt sich dies testen, indem du dir einen Akku oder ein Netzteil leihst, um es an deinem Gerät zu probieren. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil weiterhin besteht, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Logic Board. Kompatible Netzteile sind IF113-018 und IF113-039.
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch der DC-in-Platine und des Akkus das Problem nicht beheben, benötigst du ein Ersatz-Logic Board. Wir führen Logic Boards für jedes iBook G3-Modell. Wähle deine Geschwindigkeit: 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz und 900 MHz.
Laptop schaltet sich beim Abziehen ab
Sobald du den Computer von der Stromquelle abziehst, schaltet er sich ab.
defekter Akku
Wenn dein Akku defekt ist, läuft der Computer einwandfrei über das Netzteil, schaltet sich aber ab, sobald du den Stecker ziehst. Ein defekter Akku kann sich auf viele Arten äußern: Er lädt möglicherweise nicht mehr (dieses Symptom kann auch auf ein Problem mit dem Logic Board hindeuten), der Computer erkennt den Akku nicht oder der Akku wird zwar als geladen erkannt, kann den Computer aber nicht mit Strom versorgen, wenn das Netzteil abgezogen wird. Wir verkaufen Akkus [/search/ibook+14+battery+aging|hier]. Hinweis: Die Akkus des iBook G4 14" funktionieren in den iBook G4 12"-Geräten, aber der Gummifuß hat eine andere Farbe.
Blinkendes Fragezeichen beim Start
Der Computer zeigt beim Starten ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein bootfähiges Betriebssystem finden kann. Dies könnte daran liegen, dass dein Betriebssystem beschädigt ist, der Computer nicht genügend RAM hat oder deine Festplatte ausfällt.
Defektes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu booten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du könntest auch DiskWarrior von Alsoft ausprobieren. Wenn dies fehlschlägt, installiere dein Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig RAM
Dies ist recht selten. Wenn du nicht genügend RAM hast, damit der Computer das Betriebssystem starten kann, erhältst du möglicherweise das blinkende Fragezeichen. Das Installieren von mehr RAM oder das Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Dies ist normalerweise kein Problem, außer du hast 64 MB RAM oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte wurde möglicherweise gelöscht, beschädigt oder ist defekt. Wenn die Festplatte gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere dein Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt oder defekt ist, musst du sie austauschen. Ausfallende Festplatten können vor ihrem endgültigen Defekt eine zeitweise Datenbeschädigung aufweisen. Sie werden oft allmählich lauter und fangen an zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Jede unserer 9,5 mm ATA-Festplatten funktioniert in deinem Computer.
Mein Bildschirm ist schwarz, aber ich sehe ganz schwache Grafiken
Symptome hierfür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere normal zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, könnte der Inverter defekt sein. Andere mögliche defekte Bauteile sind das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung bei Bewegung des Displays zeitweise ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls ist es unmöglich, defekte Bauteile zu testen, ohne sie einzeln auszutauschen. Wenn du dich traust, die Display-Einheit zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter aus und dann das LCD. Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du beide Teile gleichzeitig durch Austausch der Display-Einheit ersetzen, sofern du eine Prozessorgeschwindigkeit von 800 MHz oder weniger hast. Wähle diese Display-Einheit, wenn du einen 900 MHz-Prozessor hast. Wenn dies dein Problem immer noch nicht löst, benötigst du ein neues Logic Board.
Andere Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn Firewire, USB, Audio oder Ethernet ausfallen, ist das einzige in Frage kommende Bauteil das Logic Board. Da das Logic Board viele Komponenten hat, deuten zahlreiche mögliche Symptome auf einen Defekt des Logic Boards hin. Jede dieser Komponenten kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn eine andere Komponente deines Computers ausfällt, wie z. B. das Display, der Akku oder sogar die Stromversorgung, und der Austausch des scheinbar defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss das Logic Board möglicherweise ausgetauscht werden.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.931 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 12,443
