Zum Hauptinhalt wechseln
iBook lässt sich nicht einschalten
Dein Computer startet nicht.
Defekte Ladeplatine
Wenn deine Ladeplatine defekt ist, kannst du den Computer nicht starten, während er am Stromnetz hängt. Er läuft möglicherweise gar nicht oder nur mit Akku, und die Leuchte am Netzteil bleibt ganz aus (einige Netzteile haben keine Leuchte, das trifft also eventuell nicht auf dein Gerät zu). In diesem Fall musst du die Ladeplatine über die Anleitung austauschen.
Defektes Netzteil
Wenn dein Netzteil defekt ist, läuft der Computer zwar mit Akku, lädt aber nicht auf. Ist der Akku zu schwach, lässt sich ein defektes Netzteil nur schwer diagnostizieren. Am einfachsten testest du das, indem du dir einen anderen Akku oder ein anderes Netzteil leihst. Wenn das Problem mit einem anderen Netzteil bestehen bleibt, liegt der Fehler höchstwahrscheinlich am Logic Board.
Defektes Logic Board
Wenn der Austausch von Ladeplatine und Akku das Problem nicht löst, benötigst du ein Ersatz- Logic Board.
Laptop schaltet sich beim Abziehen des Netzteils aus
Sobald du den Computer von der Stromquelle trennst, schaltet er sich aus.
Defekter Akku
Bei einem defekten Akku läuft der Computer zwar am Netzteil problemlos, schaltet sich aber beim Abziehen des Netzteils aus. Ein defekter Akku äußert sich auf verschiedene Weise: Er nimmt möglicherweise keine Ladung mehr an (dies kann allerdings auch auf ein Problem mit dem Logic Board hinweisen), der Computer erkennt den Akku nicht, oder er wird zwar als geladen erkannt, kann den Computer aber nach dem Trennen vom Netz nicht mit Strom versorgen. Tausche den Akku aus, um das Problem zu beheben.
Blinkendes Fragezeichen beim Starten
Der Computer zeigt beim Starten ein blinkendes Fragezeichen, wenn er kein startfähiges Betriebssystem findet. Dies kann an einem beschädigten Betriebssystem, zu wenig Arbeitsspeicher oder einer defekten Festplatte liegen.
Beschädigtes Betriebssystem
Versuche, von einer Betriebssystem-CD zu starten. Führe das Festplatten-Dienstprogramm von Apple aus und versuche, die Festplatte zu reparieren. Du kannst es auch mit DiskWarrior von Alsoft versuchen. Wenn das nicht hilft, installiere das Betriebssystem neu. Falls möglich, lösche die Festplatte, bevor du das Betriebssystem neu installierst.
Zu wenig Arbeitsspeicher
Das ist sehr selten. Wenn der Arbeitsspeicher für den Start des Betriebssystems nicht ausreicht, kann ein blinkendes Fragezeichen erscheinen. Arbeitsspeicher erweitern oder ein Downgrade auf ein älteres Betriebssystem schafft Abhilfe. Normalerweise tritt dieses Problem nicht auf, es sei denn, du hast 64 MB Arbeitsspeicher oder weniger und verwendest OS X.
Defekte Festplatte
Die Festplatte könnte gelöscht, beschädigt oder defekt sein. Wenn sie gelöscht wurde, formatiere sie als HFS+ und installiere das Betriebssystem neu. Wenn sie beschädigt ist, musst du sie austauschen. Defekte Festplatten zeigen vor dem kompletten Ausfall oft sporadisch auftretende Datenfehler. Oft werden sie mit der Zeit lauter und fangen an zu klicken. Wenn deine Festplatte ungewöhnliche Klickgeräusche macht, aber noch funktioniert, sichere sofort deine Daten und tausche die Festplatte aus. Alle unsere 9,5-mm-ATA-Festplatten funktionieren in deinem Computer.
Bildschirm ist schwarz, aber ein schwaches Bild ist zu erkennen
Symptome dafür sind ein dunkler Bildschirm, während alles andere zu laufen scheint. Wenn du mit einer Taschenlampe nah herangehst, kannst du das Bild meist schwach erkennen.
Hintergrundbeleuchtung
Wenn deine Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert, ist eventuell der Inverter defekt. Andere mögliche Fehlerquellen sind das Display oder das Logic Board. Wenn die Hintergrundbeleuchtung beim Bewegen des Displays sporadisch ausfällt, liegt das Problem an den Inverterkabeln. Andernfalls lassen sich defekte Teile nur schwer testen, ohne sie nacheinander auszutauschen. Wenn du dir zutraust, die Display-Einheit zu zerlegen, tausche zuerst den Display-Inverter und dann das LCD aus. Wenn du das nicht möchtest, kannst du beide Teile auf einmal durch Austausch der Display-Einheit ersetzen, falls du eine Prozessorgeschwindigkeit von 1,33 GHz oder weniger hast. Wähle diese Display-Einheit, wenn du einen 1,42-GHz-Prozessor hast. Wenn das Problem immer noch nicht gelöst ist, benötigst du ein neues Logic Board.
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
Wenn FireWire, USB, Audio oder Ethernet ausfallen, ist das Logic Board die einzige Ursache. Da das Logic Board viele Komponenten umfasst, gibt es zahlreiche Symptome, die auf einen Defekt hindeuten können. Jedes dieser Bauteile kann ausfallen, während die anderen intakt bleiben. Wenn eine andere Komponente deines Computers wie Display, Akku oder Stromversorgung ausfällt und der Austausch des offensichtlich defekten Teils das Problem nicht behoben hat, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Defekte Festplatte
Sonstige Probleme
Anschlüsse/Audio
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at iBook G4 14" 1,42 GHz AirPort Extreme Karte austauschen, additional notes for step 30.
georgie333 - Antwort Teilen
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Antwort Teilen
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 34,060
