Zum Hauptinhalt wechseln
Das Wissen, dass das Telefon fast leer ist, erzeugt ein gewisses Maß an Unruhe. Diese wird nur noch schlimmer, wenn man feststellt, dass das iPhone eine Ewigkeit zum Laden braucht. Akkulaufzeit und Laden mögen einfach erscheinen, aber die Kette hat viele Glieder, und jedes könnte die Ursache sein. Glücklicherweise erfordern die meisten Gründe für langsames Laden kein Werkzeugset, sondern nur ein wenig Detektivarbeit.
Grundlagen
Bevor du eine der zeitaufwändigeren Lösungen unten in Angriff nimmst, sind hier ein paar Grundlagen für den Start.
  • Probiere ein anderes Ladegerät aus. Es kann so einfach sein wie ein defektes Kabel oder Netzteil.
  • Starte dein iPhone neu. Das kann kleinere Softwareprobleme beheben.
  • Wird dein Telefon auch heiß? Selbst wenn es nicht lädt? Das könnte ein Softwareproblem sein.
  • Falls dein Telefon Probleme hat, über 80 % zu laden, prüfe unter „Einstellungen > Batterie > Batteriezustand & Ladevorgang“, ob „Optimiertes Laden“ eingeschaltet ist. Diese Einstellung verhindert, dass das Telefon auf die volle Kapazität lädt. Dies könnte die Lebensdauer deines Akkus verlängern.
Wattleistung der Stromquelle zu niedrig
Ist dir schon einmal der ganze Text aufgefallen, der auf fast jedem Netzteil in deinem Haus steht? Die Informationen hier sind nicht nur Modellnummern und herstellerspezifische Daten; sie beinhalten auch die Spezifikationen des Netzteils. Die Strommenge, die das Ladegerät ausgeben kann, steht in engem Zusammenhang mit der Ladegeschwindigkeit eines Geräts.
  • Suche nach Text auf dem Teil deines Ladegeräts, das in die Steckdose kommt. Es sollte mehrere wichtige Informationen enthalten.
    • Ausgangsspannung und Stromstärke: Diese werden zusammen aufgeführt. Das Netzteil ist möglicherweise in der Lage, mehrere Spannungen auszugeben, einschließlich 5V, die typische Spannung für das Laden über USB. Höhere Spannungen können bei größeren Geräten oder zur Unterstützung von Schnellladestandards genutzt werden.
    • Wattleistung: Einige Hersteller, wie Apple, geben dies auf dem Netzteil an. Falls nicht, kannst du es selbst berechnen! Wattleistung ist Volt mal Ampere. Im Fall eines einfachen Apple iPhone-Ladegeräts ist das USB-Netzteil für 5V und 1A ausgelegt. Daher wäre es ein 5-Watt-Ladegerät (5x1=5).
    • Erspare dir etwas Mühe und verwende einen Wattleistungsrechner, wenn die Zahlen nicht so einfach sind.
Je höher die Wattleistung des Ladegeräts, desto schneller kann dein iPhone potenziell laden. Wenn du das alte Apple 5W-Ladegerät verwendest, könnte ein Wechsel auf das 20W-Ladegerät einen Unterschied machen.
Warnhinweis
Nicht alle Ladegeräte von Drittanbietern sind gleich. Achte auf das „Made for iPhone“-Logo, um zu zuverlässigeren Marken geleitet zu werden. Die langfristige Nutzung minderwertiger Ladegeräte kann den Lademechanismus deines Telefons beschädigen.
Ablagerungen im Lightning-Anschluss
Lösung: Ladeanschluss reinigen
Überlege, wie oft du dein Telefon täglich in eine Tasche oder einen Beutel steckst. Was befindet sich noch in dieser Tasche oder diesem Beutel? Wenn der untere Lautsprecher und das Mikrofon an der Unterseite deines Telefons mit Staub verstopft sind, ist es dein Ladeanschluss auch.
  • Untersuche den Anschluss mit einer Taschenlampe. Es kommt häufig vor, dass sich Fusseln oder Schmutz verfangen. Diese werden durch wiederholte Ladevorgänge an die Rückseite des Anschlusses gedrückt.
    • Prüfe den Sitz deines Kabels. Schließt der Lightning-Stecker bündig mit der Unterseite des Telefons ab? Das sollte er. Wenn er schief sitzt oder eine Lücke vorhanden ist, bei der man noch das Metall des Ladegeräts sehen kann, ist eine gründliche Reinigung angesagt.
    • Wenn dein Ladeanschluss Anzeichen von Brand oder Korrosion aufweist, fahre mit dem Abschnitt Defekter Lightning-Anschluss fort.
  • Wenn sich Ablagerungen im Anschluss befinden, reinige ihn gründlich. Die „spezielle Wattestäbchen“-Methode holt garantiert alles aus den Ecken.
  • Vermeide es, Metallwerkzeuge in den Anschluss einzuführen. Die Pins werden leicht beschädigt. Zudem kann ein versehentliches Überbrücken der Pins zu elektrischen Schäden führen.
Fehlerhafte Software
Schlecht optimierte oder fehlerhafte Software kann ein Akkukiller sein. Wenn dein Akkuproblem plötzlich auftritt, kann es sein, dass eine App aktualisiert wurde oder dein Telefon einen Patch installiert hat. Die neuere Version könnte ressourcenintensivere Funktionen oder einen Fehler enthalten, der ungewollt deinen Akku leerzieht. Wenn dein Telefon viel Energie verbraucht, wirkt es, als ob es langsam lädt, weil die Energieverbrauchsrate nahe an der Laderate liegt. In diesem Fall bemerkst du möglicherweise auch, dass dein Telefon heiß ist.
  • Wurden in letzter Zeit Apps aktualisiert? Wähle im App Store dein Profil aus, indem du rechts oben auf deinen Profil-Avatar tippst (falls du nie ein Bild festgelegt hast, werden dort deine Initialen angezeigt). Apps, die ein Update benötigen, werden hier unter den Einstellungen für „Personalisierte Empfehlungen“ angezeigt. Kürzlich aktualisierte Apps werden darunter aufgelistet.
  • Prüfe die Batterienutzung im Batteriemenü unter „Einstellungen“. Unterhalb des Batteriezustands und der Nutzungsdiagramme findest du eine Aufschlüsselung aller energieverbrauchenden Apps oder Funktionen.
  • Beende alle Apps, die als Verursacher infrage kommen, und prüfe, ob sich dies auf die Akkulaufzeit auswirkt. Deinstalliere alle Apps, die bei der Überschneidung (kürzlich aktualisiert und hoher Akkuverbrauch) negativ auffallen. Wenn sich die Akkulaufzeit verbessert, versuche die App neu zu installieren.
  • Eine Neuinstallation des Betriebssystems ist eine drastische Maßnahme zur Verbesserung der Akkulaufzeit, könnte aber dennoch sehr hilfreich sein, wenn Korruption zum Problem beiträgt.
Wenn du den gesamten Schmutz aus dem Anschluss entfernt hast oder von Anfang an alles makellos aussah, könnte der Anschluss defekt sein.
  • Wenn sich dein Kabel beim Anschließen locker anfühlt oder du es in einer bestimmten Position halten musst, könnte der Anschluss selbst lose Verbindungen haben. Am besten ersetzt du die Ladeanschluss-Einheit.
  • Führe eine visuelle Inspektion des Geräteinneren durch. Achte auf Anzeichen von Schäden.
    • Fehler in der Lightning-Anschluss-Einheit können oft auf das Eindringen von Flüssigkeit zurückgeführt werden. Trotz Wasserbeständigkeit gibt es entlang der Unterseite des Telefons viele potenzielle Eintrittspunkte.
  • Achte darauf, Ersatzteile wie Ladeanschluss-Einheiten von seriösen Händlern zu beziehen oder in höherwertige Teile zu investieren. Minderwertige Ersatzteile von Drittanbietern sind weit verbreitet.
Akkufehler
Im Gegensatz zu den Alkalibatterien, die du in deine TV-Fernbedienung einlegst, ist der Akku in deinem iPhone etwas komplexer. Neben den Akkuzellen, in denen die energiegewinnende Chemie stattfindet, enthält der Akku auch eine Steuerungsplatine. Bestimmte Arten von Defekten auf dieser Platine könnten ein langsames Laden verursachen.
  • Überprüfe deinen Batteriezustand. Navigiere in den „Einstellungen“ zum Menü „Batterie“. iPhones haben hier eine Option namens „Batteriezustand“. Steht dort „Service“? Wenn ja, ist ein Akkuwechsel ein guter Anfang.
    • Nur weil dort steht, dass dein Akku erwartungsgemäß funktioniert, ist das keine Garantie für die Zuverlässigkeit des Akkus. Wie bei den meisten elektronischen Diagnosen gilt: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
  • Wenn du nicht davon überzeugt bist, dass dein Akku in einem guten Zustand ist, hole dir eine zweite Meinung ein. Seit Jahren wird Coconut Battery von iFixit-Forum-Stammgästen genutzt, um mehr Informationen zum Akku zu erhalten. Du benötigst einen Mac, um es auszuführen, aber es liefert wesentlich detailliertere Informationen.
Defekter Tristar
Der Tristar-Chip (oder Hydra beim iPhone 8 und neuer) auf einem iPhone-Logic-Board ist primär für USB-bezogene Funktionen zuständig. Er ist aber auch ein integraler Bestandteil des Ladevorgangs. Er erkennt Geräte, die über den Lightning-Anschluss verbunden sind, und verfügt über elektrische Kommunikationsleitungen zum Ladechip. Es ist auch der Chip, der auf dem Board am häufigsten beschädigt wird.
  • Tristar-Probleme äußern sich auf viele Arten, ein schneller Akkuverlust ist nur eine davon. Du kannst ein Digitalmultimeter verwenden, um einige Funktionen des Tristar einfach zu testen.
  • Diese Reparatur erfordert das Löten kleiner Komponenten mittels Oberflächenmontage auf einer Leiterplatte. Wenn dies keine Fähigkeit ist, die du regelmäßig übst, solltest du das besser den Profis überlassen. Jeder gute Laden, der Reparaturen auf Board-Ebene durchführt, sollte dazu in der Lage sein. Frage herum, um einen Spezialisten für Leiterplatten in deiner Nähe zu finden. Selbst Läden, die nicht an Boards arbeiten, können dich vielleicht an jemanden verweisen, der es tut!
    • Dieses Problem ist so verbreitet, dass es Werkzeuge gibt, die ausschließlich dazu entwickelt wurden, die Funktionalität dieses Chips zu testen. Sie sind etwas teuer für den einmaligen Gebrauch, aber praktisch, wenn du ein Serien-Reparierer bist.
Logic-Board-Fehlfunktion
Das Logic Board ist die Zentrale für den Großteil der iPhone-Funktionalität. Eine beliebige Anzahl der kleinen Komponenten auf dem Board kann ausgefallen oder beschädigt sein, und es ist eine sichere Annahme für die Ursache, wenn nichts anderes auf dieser Seite funktioniert hat.
  • Suche nach Anzeichen für ein Board-Problem – verbrannte oder gesprungene Komponenten, Flüssigkeitsrückstände, Korrosion oder Verbiegungen. Wenn Anzeichen von Flüssigkeit vorhanden sind, könnte der iPhone-Flüssigkeitsschaden-Guide hilfreich sein.
  • Das Ersetzen des Logic Boards ist oft die praktischste Lösung für einen Heimwerker, dessen Board ausgefallen ist.
  • Entgegen der landläufigen Meinung kann das Board selbst repariert werden. Dies erfordert jedoch spezialisierte Werkzeuge und Know-how im Mikrolöten. Wenn du neugierig bist und mehr über den Einstieg in das Mikrolöten erfahren möchtest, hier ist etwas gute Lektüre und einige gute Videos, um dich einzustimmen.
Alisha C
43.713 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
72 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Sarji taktığım yer toz dolmuştu bende iğneyle uğraştım bıraz sonrada kabloyu takınca şarj bi oluyor bi olmuyor birde çok ileriye doğru kablonun ucunu zorla takıyorum
Gökhan Odabas - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 141
Letzte 30 Tage: 486
Insgesamt: 17,067
