Zum Hauptinhalt wechseln
Versuche diese Lösungen, falls dein iPhone X nicht angeht. Viele dieser Fehlerbehebungen gelten auch für andere iPhone-Modelle – sieh dir das iPhone lässt sich nicht einschalten Wiki für allgemeinere Anweisungen an.
iPhone erzwingt einen Neustart
Dein iPhone X ist möglicherweise nur vorübergehend eingefroren und benötigt ein manuelles Zurücksetzen oder einen „erzwungenen Neustart“. Drücke kurz die Lauter-Taste und lass sie wieder los, dann die Leiser-Taste. Drücke und halte anschließend den Power-Button, bis das Apple-Logo erscheint, und lass ihn dann los. Vollständige Anweisungen findest du in der Anleitung iPhone X: Erzwungener Neustart.
Defekter Akku
Wenn dein Akku vollständig entladen ist, schaltet sich dein iPhone möglicherweise nicht sofort ein, auch wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist. Verbinde dein iPhone mit einem Ladegerät, lass es 30 Minuten lang aufladen und versuche dann erneut, es einzuschalten.
Verschmutzter Ladeanschluss oder Ladekabel
Wenn das iPhone nach 30 Minuten am Strom immer noch nicht angeht, prüfe den Ladeanschluss und das Ladekabel und stelle sicher, dass sie sauber sind. Wenn der Ladeanschluss mit Schmutz verstopft oder die Kontakte am Ladekabel verschmutzt sind, kann dies das Aufladen des Akkus verhindern. Reinige den Anschluss vorsichtig mit einem Zahnstocher und etwas Isopropylalkohol, lass ihn trocknen und versuche es mit einem anderen Ladekabel. Versuche alternativ, dein iPhone kabellos aufzuladen.
Defekter Akku oder Ladeanschluss
Wenn das iPhone weiterhin nicht angeht, könnte ein defekter Akku oder ein fehlerhafter Ladeanschluss die Ursache sein. Tausche den Akku gegen einen teilweise geladenen aus und prüfe, ob das Telefon angeht. Falls nicht, könnte ein Problem mit dem Power-Button oder dem Logic Board vorliegen. Wenn das Telefon angeht, schließe es an und prüfe, ob die Ladeanzeige erscheint. Wenn das Telefon anzeigt, dass es lädt, funktioniert der Lightning-Stecker und du hattest wahrscheinlich einen defekten Akku. Wenn es jedoch immer noch nicht lädt, musst du möglicherweise den Lightning-Stecker austauschen.
Defekter Power-Button
Wenn der Power-Button nicht zu funktionieren scheint, schließe das iPhone an eine Stromquelle an und prüfe, ob es automatisch angeht. Wenn das Telefon angeht und Strom hat, könnte ein Problem mit dem Power-Button oder dem dazugehörigen Kabel vorliegen. Prüfe den Power-Button und tausche ihn bei Bedarf aus.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so „aussieht“, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Ein einfacher Test besteht darin, das Telefon einzuschalten und auf Geräusche zu achten. Du kannst auch den Stummschalter hin und her bewegen, um zu sehen, ob es vibriert. Wenn es vibriert oder du ein Geräusch hörst, aber auf dem Bildschirm nichts angezeigt wird, ist das Display höchstwahrscheinlich das Problem. Versuche es auszutauschen und prüfe, ob das Display immer noch schwarz bleibt.
Du kannst einen neuen Bildschirm hier kaufen.
Du kannst auch lernen, wie du das iPhone X Display selbst austauschst.
Defektes Logic Board
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, ist möglicherweise dein Logic Board defekt und muss ersetzt werden. Du kannst entweder das gesamte Board austauschen oder versuchen, es mithilfe von Mikrolöten zu diagnostizieren und zu reparieren. Das ist eine ganz andere Herausforderung!
Wenn du dich für Reparaturen auf Board-Ebene interessierst, kannst du deine Recherche hier beginnen! Du kannst auch hier die Materialien zum Üben von Mikrolöten erhalten.
Fragen, die andere Leute dazu gestellt haben
Ähnliche iPhone X Probleme
Jeff Suovanen
454.861 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.303 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare
Hi my iPhone 10 has water damage it was working fine for half an hour after this then my iPhone 10 switched off and was stuck with the apple logo flashing on the screen the phone then went flat and hasn’t been able to charge till now it’s back flashing the apple logo I have tried the hard reset but this hasn’t worked need help
Chantelle Butler - Antwort Teilen
i actually have the same problem rn..
noufelzakikhendoudi - Antwort Teilen
did it ever restart? same issue here.
Myles Green - Antwort Teilen
If my iPhone x is not plugged in its a black screen when I put it on charge its an apple logo on & off I've tried both the up vol & low vol then hold power button but nothing I've also tried the restore through iTunes but after 14 minutes of download with 4 minutes left it goes back to apple logo & no luck what else can I try ?
Paul Murphy - Antwort Teilen
This sounds like your phone is in a boot loop and that can be one of many things. I haven’t read anything conclusive about how to fix it. I see phones stuck in a boot loop being sold on ebay for parts all the time.
Mark Blankley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 246
Insgesamt: 210,248
