Zum Hauptinhalt wechseln
iPod lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der iPod lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter aktiviert
Bevor du dich an das Innere deines iPods machst, prüfe, ob der Ein-/Ausschalter (Hold-Schalter) aktiviert ist. Wenn er eingeschaltet ist, ignoriert der iPod alle Eingaben über das Click Wheel und reagiert nicht. Wenn das Problem deines iPods nicht so einfach zu lösen ist, lies weiter.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein iPod nicht einschalten lässt, besonders wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Schließe deinen iPod an deinen Computer oder ein Netzteil an und schaue, ob etwas passiert. Im Idealfall erkennt der iPod, dass er an eine Stromquelle angeschlossen ist, und lädt den Akku. Wenn er nicht mehr lädt, muss er ersetzt werden. Der Austausch des Akkus ist sehr schwierig (er erfordert Lötarbeiten). Wenn du dir deine Lötkenntnisse nicht zutraust, ersetze ihn durch eine Kombination aus Logic Board und Akku.
Defektes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Wenn nichts zu sehen ist oder nur ein weißer Bildschirm erscheint, muss das Display möglicherweise ersetzt werden.
Defektes Click Wheel
Wenn absolut nichts passiert, ist es möglich, dass dein iPod deine Befehle nicht empfängt, weil das Click Wheel defekt ist. Um dieses Problem zu beheben, musst du das Click Wheel ersetzen.
Defektes Logic Board
Wenn der iPod nicht reagiert, wenn er an einen Computer angeschlossen ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Logic Board. Wir bieten eine Anleitung für den Einbau.
Keine oder verzerrte Audiowiedergabe
Der iPod lässt sich einschalten und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, ist die Audiowiedergabe gestört.
Defekte Kopfhörer/Lautsprecher
Es ist unwahrscheinlich, dass deine Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, aber es ist sinnvoll, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Probiere deinen iPod mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher aus, um sicherzugehen, dass das Problem am iPod liegt.
Defekte Kopfhörerbuchse
Die wahrscheinlichste Ursache für Probleme bei der Audioausgabe bei iPods ist eine defekte Kopfhörerbuchse. Leider ist diese Buchse mit dem Logic Board verbunden. Daher musst du die Logic-Board-Einheit ersetzen.
Wiederherstellungssymbol beim Start
Der iPod zeigt beim Start den Text „Use iTunes to restore“ (iTunes zum Wiederherstellen verwenden) an.
Beschädigte Software
Manchmal können ein Zurücksetzen und eine Wiederherstellung einen defekten iPod reparieren. Schließe deinen iPod an deinen Computer an und verwende iTunes, um den iPod wiederherzustellen. Durch das Wiederherstellen des iPods werden alle Daten gelöscht. Stelle daher sicher, dass alle Inhalte des iPods vor der Wiederherstellung an anderer Stelle gespeichert wurden. Manchmal kann es erforderlich sein, den iPod mehrmals wiederherzustellen, bevor er ordnungsgemäß funktioniert. Wenn du deinen iPod nicht mit iTunes wiederherstellen kannst, kannst du einen Hard Reset durchführen. iPod Nanos können durch einen Neustart bei gleichzeitigem Halten der Menü- und Play/Pause-Tasten hart zurückgesetzt werden. Dies sollte zu einem kurzen dunklen Bildschirm führen, gefolgt von der standardmäßigen Apple-Startgrafik.
Wenn das Wiederherstellen des iPods nicht funktioniert hat, wird der Fehler wahrscheinlich durch ein Problem mit dem Logic Board verursacht. Hier gibt es nicht viel zur Fehlerdiagnose. Im Grunde genommen ist die einzige Option, das Logic Board zu ersetzen.
Ordnersymbol erscheint beim Start
Der iPod zeigt nach dem Einschalten das Bild eines Ordners an.
Defekter Speicher
Das Schöne an iPod Nanos ist, dass ihr Flash-Speicher nahezu unempfindlich gegen Schäden durch Herunterfallen des iPods ist. Leider bedeutet dies auch, dass der Speicher fest mit dem Logic Board verlötet ist. Daher musst du bei einem internen Problem das Logic Board ersetzen.
iPod startet nicht über das Apple-Logo hinaus
Der iPod bootet entweder bis zum Apple-Logo und friert ein oder startet kontinuierlich neu.
Dies ist wahrscheinlich die Ursache, und das Logic Board muss ersetzt werden.
10 Kommentare
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Antwort Teilen
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Antwort Teilen
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Antwort Teilen
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Antwort Teilen
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 83,044
