Akku
2 Antworten 0 Punkte |
iPhone 4 Recovery Loop |
1 Antwort 0 Punkte |
Netzverbindung bricht ständig ab, nach Akku und Buttontausch |
Beim iPhone 4 Displaytausch ist ein 4x2mm Gummi rasugefallen. Wohin? |
Gibt es hierfür eine Beschreibung und wo bekommt man diese, |
Dokumente
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Modelle
A1332 GSM/16GB, A1332 GSM/32GB, A1332 GSM/Revision A/8GB
Hintergrund und Identifizierung
Das iPhone 4 ist die vierte Generation der Mobiltelefonlinie von Apple. Es wurde am 7. Juni 2010 angekündigt. Von früheren Generationen unterscheidet es sich aufgrund seiner eckigen äußeren Erscheinung, dem für Front- und Rückpanel verwendeten Glas und dem Stahlrahmen, der auch als Empfangsantenne fungiert.
Die Schwierigkeit der Reparatur variiert, je nachdem welches Teil des Mobiltelefons nicht funktioniert. Das Front Panel Glas ist mit dem LCD und dem Digitizer verschmolzen, was bedeutet, dass es nicht länger einzeln ersetzt werden kann. Wer das Front Panel des iPhone 4 versehentlich demoliert, wird unweigerlich alle drei Teile (als eine Einheit) ersetzen müssen, um das iPhone 4 erfolgreich zu reparieren. Das Rückpanel hingegen ist ersetzbar. Dazu müssen nur zwei Schrauben aufgedreht werden, so dass das Panel nach oben geschoben werden kann.
Auf der anderen Seite ist es leicht, den Akku zu ersetzen - obwohl Apple sichergehen wollte, dass sich keine Teile im iPhone 4 befinden, die vom Benutzer selbst entfernt oder ersetzt werden können. Um den Akku zu ersetzen, können Benutzer die Anleitung zum Akku ersetzen verwenden, um das Rückpanel zu entfernen und den Akku zu trennen.
Kostenfreie Schraubenmatte
Ein großes Dankeschön an Nathan Henderson für die großartige Schraubenmatte zur Displayreparatur.
Technische Details
Angekündigt am: 07. Juni 2010
Modell: A1332
Entwickler: http://www.apple.com
Betriebssystem: iOS 4.0 bis iOS 7.1.2
Display (Retina Display):
- 3,5 Zoll (89 mm)
- 3:2 Seitenverhältnis
- 960 x 640 Pixel bei 326 ppi
- 800:1 Kontrastverhältnis
- Kratzfest, glänzender, mit Glas belegter IPS LCD Bildschirm
- Ölabweisende Beschichtung
Kamera: Frontkamera und Rückkamera.
- Frontkamera
- 0.3 MP
- SD Video (480p) bei 30 Bildern/Sekunde
- Rückkamera
- 5MP
- HD Video (720p) bei 30 Bildern/Sekunde
- LED Blitz
Prozessor: Apple A4 Ein-Chip-System
RAM: 512 MB eDRAM
Speicher: 8, 16 oder 32 GB Speicher
Drahtlosverbindungen:
- Integrierte 802.11n (nur 2.4 GHz)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- Quad-band UMTS/HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) und GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
- 5.76 Mbit/s HSUPA
Akku: 3,7 V, 1,420 mAh
Maße: 115,2 × 58,6 × 9,3 mm
Gewicht: 137 g
Farben: Schwarz oder weiß
Fehlerbehebung
- Um Hardware-Probleme zurückzuverfolgen, gehe auf die iPhone 4 Anleitung zur Fehlerbehebung.
- Diagnostiziere Probleme mit der Display-Hintergrundbeleuchtung und repariere sie mit unserer iDevice Hintergrundlicht Fehlerbehebungsseite.
Zusatzinformationen
- iFixit: Liste von Anleitungen für Fehlerbehebungen
- Wikipedia: iPhone
- EveryMac: iPhone Specs
- Apple: iPhone Products
- iFixit Blog: iPhone 4 Repair Guides
- iFixit Blog: iPhone 4 Wallpapers Gyros and Internals
- iFixit Blog: iPhone 4 Teardown
- iFixit Blog: iPhone 4 Specs Revealed
- iFixit Blog: iPhone 4G Processor Revealed
100%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
