Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei Mate 9 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei Mate 9 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Akku austauschen, Rückteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte zuerst dein Smartphone aus und entferne die SIM-Kartenhalterung.
  2. Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne beide Schrauben an der Unterseite mit einem Torx T2 Schraubendreher.
    • Verwende ein Plastic Opening Tool, um zwischen das Display und das Gehäuse zu gelangen. Öffne das Smartphone, indem du vorsichtig das Display mit den Komponenten aus dem Gehäuse hebelst.
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da der Fingerabdrucksensor noch mit der Rückschale verbunden ist.
  3. Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffne das Smartphone zur rechten Seite.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger.
  4. Huawei Mate 9 Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe vorsichtig den Plastikaufkleber ab, mit dem beide Kabel am Akku befestigt sind.
  5. Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den aufgeklebten Feuchtigkeitsindikator und die darunterliegende Kreuzschlitzschraube #00, die den Kabelhalter befestigt.
  6. Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Kabelhalter.
  7. Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Verbindungsflachbandkabel, das Akkuflachbandkabel sowie das Displayflachbandkabel mit einem Spudger ab.
  8. Huawei Mate 9 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Akku austauschen, Akku: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Klebestreifen unter dem Akku heraus, indem du langsam und in einem flachen Winkel daran ziehst.
    • Wenn der Klebestreifen reißt, kannst du ihn mit einer Pinzette greifen und einige Male um ihre Spitze wickeln, um dann weiter zu machen.
  9. Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei Mate 9 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Verwende ein Opening Pick um den übrigen Klebstoff unterhalb des Akkus zu lösen, sollte sich dieser noch nicht entfernen lassen.
    • Entferne den Akku.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones die alten Klebestreifen durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband, oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Baue niemals einen Akku ein, der beim Ausbau verbogen oder beschädigt worden ist.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Bringe beim Zusammenbau an den notwendigen Stellen neuen Klebstoff an.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Antwort
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Antwort
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Antwort
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Antwort
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 25,246
