Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du das einzelne Kabel für Klingeltonschalter, Power Button und Lautstärkeregler ersetzt.
Was du brauchst
Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
Entferne die zwei 3,6 mm Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe die nächsten zwei Schritte.
Presse einen Saugnapf auf den Bildschirm, direkt über dem Home Button.
Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Displayeinheit etwas von dem hinteren Gehäuse zu entfernen.
Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg vom Bildschirm, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
Heble weiter an den Seiten der Displayeinheit und löse die Clips entlang der linken und rechten Seite.
Sobald die Clips unten und an den Seiten der Displayeinheit gelöst sind, ziehe den unteren Teil der Einheit weg vom hinteren Gehäuse.
Hebe die Displayeinheit langsam bis zu 90° vom hinteren Gehäuse an, und lehne sie gegen eine Halterung, während du am Telefon arbeitest.
Fixiere das Display mit einem Gummiband, um es während dem Arbeiten sicher in Position zu halten und Spannung auf den Displaykabeln zu verhindern.
Entferne die beiden folgenden Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen:
Eine 1,8 mm Kreuzschlitz Schraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitz Schraube
Heble den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die folgenden Schrauben, die die Kabelabdeckung der Displayeinheit am Logic Board befestigen:
Zwei 1,2 mm Kreuzschlitz Schrauben
Hebe die Kabelabdeckung der Displayeinheit in Richtung Akku vom Logic Board und entferne sie.
Benutze ein Plastik Opening Tool oder den Fingernagel, um die drei Kabel an der Displayeinheit zu lösen:
Frontkamera und Sensorkabel
LCD Kabel
Digitizer Kabel
Entferne das Display vom hinteren Gehäuse.
Ziehe an der freigelegten Plastiklasche, um den Akku vom Kleber zu lösen, der ihn im Gehäuse befestigt.
Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Heble nicht an der Oberkante des Akkus oder du riskierst, die Lautstärkekontrollkabel durchzutrennen.
Entferne den Akku.
Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
Heble mit der Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss für mobilen Daten aus seiner Fassung auf dem Logic Board über dem Lautsprechergehäuse.
Entferne die folgenden zwei Schrauben, welche den oberen Bügel des Logic Boards befestigen:
Eine 1,5 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die folgenden drei Kabel vom Logic Board zu lösen:
Oberes Interconnect-Kabel
Tastenkabel
Unteres Interconnect-Kabel
Entferne die zwei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben oben innen im hinteren Gehäuses.
Entferne die einzelne 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, die in der Mitte des Logic Board Bügels übrig ist.
Heble mit einem Spudger die Kabelverbindung des Lightning Anschlusses hoch aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
Ziehe das Kabel vorsichtig zurück und weg, so dass das Logic Board gut erreichbar ist.
Drücke das SIM Card Entriegelung auf der rechten Seite des iPhones mit einem SIM Card Eject Tool oder einer gebogenen Büroklammer, um das SIM Card Fach auszuwerfen.
Entferne das SIM Card Fach vom iPhone.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board am hinteren Gehäuse befestigen:
Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 2,7 mm Abstandshalter
Ein nicht-magnetischer 2,7 mm Abstandshalter
Drehe die Logic Board Einheit Richtung der Akkuseite des hinteres Gehäuses.
Die Blitz-Einfassung ist am Blitz und am hinteren Gehäuse angebracht. Wenn sie am dem hinteren Gehäuse hängenbleibt, entferne sie mit einer Pinzette und setze sie zurück auf den Blitz.
Anmerkung: Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, gehe sicher, dass das untere Interconnect-Kabel nicht unter dem Logic Board versteckt ist.
Heble mit der Spitze eines Spudgers die Wi-Fi Antennen Kabelverbindung aus der Fassung auf der Unterseite des Logic Boards.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Mat$24.99
Entferne die Logic Board Einheit vom hinteren Gehäuse.
Während sich das Logic Board außerhalb des Smartphones befindet, bewahre es auf einer geerdeten anti-statischen Matte auf, um jeglichen Schaden an der Schalttechnik zu vermeiden.
Entferne den Gummidämpfer unter dem Power Button mit der Spitze eines Spudgers.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Entferne die folgenden Schrauben von der Metallklammer zwischen dem hinteren Blitz und den Kamerafenstern:
Ein 2,9 mm Distanzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,9 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die metallene Abdeckung zwischen dem Blitz der Rückkamera und der Linse.
Verwende die Spitze eines Spudgers, um die metallene Klammer, die den Power Button weg vom oberen Ende des hinteren Gehäuses hält, umzuklappen.
Drücke den Power Button von der Außenseite mit der Spitze eines Spudgers in das hintere Gehäuse.
Entferne den Power Button.
Entferne die folgenden Schrauben, welche die Vibrationsbügel und den -motor am hinteren Gehäuse befestigen:
Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube oben im hinteren Gehäuse
Entferne die folgenden Schrauben, welche die Lautstärketaste und die Bügel des Stummschalters an der Seitenwand des hinteren Gehäuses befestigen:
Zwei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben
Heble mit der Spitze eines Spudgers den Bügel des Stummschalters von der Seitenwand des hinteren Gehäuses.
Entferne den Stummschalter.
Heble mithilfe eines Spudgers den Bügel der Lautstärketaste von der Seitenwand des hinteren Gehäuses.
Entferne die Lautstärketasten.
Schiebe mit der Spudger die Halterung des Power Button nach oben und nach links, um sie aus dem Metallscharnier auszuhaken.
Heble das Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers von dem Kleber ab, mit dem es am Rückgehäuse befestigt ist.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
692 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
36 Kommentare
How to put the mute button bracket from the old cable to the new? I dunno how to hold it firm on the button/flex cable, the 3 pins on the new button seem to be too long, which prevents me from reattaching the metal plate that goes on the bracket. All guides i find just skip that part.
Looks to me like the bracket on the ringer switch was -riveted- with heat. I personally plan to use a soldering iron and a fine tip at a lower heat to melt the 3 prongs down after placing the bracket on the new ringer switch. I'd say this takes this process from moderate to high.
jturner -
This was pretty easy, as long as you take your time, keep everything very organized, it should not take you any more than an hour... SUCCESS!!!
I have already ordered the part but I need to know HOW to keep about a million screws "organized"? Please share your ideas and how you did it. THANKS A MILLION
