Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone XS Max Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Logic Board Abdeckung befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Während dieser Reparatur musst du auf jede einzelne Schraube aufpassen und darauf achten, dass sie wieder genau dahin zurückgesetzt wird wo sie herkam, um Schäden an deinem iPhone zu vermeiden.
  2. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung kann etwas festgeklebt sein. Hebe sie vorsichtig aber fest an, um sie abzulösen.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies der ideale Moment, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder fest verklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  3. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger oder einen sauberen Fingernagel, um den Akkustecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hochzuhebeln.
    • Versuche, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Anschlüsse auf der Platine nicht zu beschädigen. Diese Dichtungen liefern zusätzlichen Schutz vor Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet und dein iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt.
  4. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Y000 Schrauben, mit denen die Halterung des Displaysteckers befestigt ist:
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
    • Eine 1,1 mm Schraube
  5. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Front Panel Sensor Einheit mit der Spudgerspitze oder einem Fingernagel hoch und trenne ihn.
  7. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kabelstecker des OLED Panels mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Um Steckverbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn sorgfältig ausrichten und auf einer Seite herunterdrücken bis er einrastet, und dann das gleiche auf der anderen Seite wiederholen. Drücke nicht in der Mitte herunter. Wenn der Stecker falsch ausgerichtet ist, können sich die Stifte verbiegen und dauerhaften Schaden verursachen.
  8. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Touchscreen Kabels mit einem Spudger oder einem Fingernagel aus seiner Buchse.
    • Falls ein Teil deines Bildschirms nach deiner Reparatur nicht mehr auf Berührungen reagiert, dann trenne den Akku und setze diesen Stecker erneut ein. Achte darauf, dass er richtig einrastet und dass sich kein Staub oder andere Fremdkörper in der Buchse befinden.
  9. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sonsoreinheit auf dem Front Panel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich vom Kleber löst.
  10. iPhone XS Max Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.722 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 421
