Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du anfängst.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber vermeide es auf jeden Fall , das Smartphone zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
  3. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy M51 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
Abschluss
Befestige die neue Rückabdeckung mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, nachdem die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt wurden.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.265 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 2,757
