Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.
  20. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
    • Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).
  21. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Display: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Display: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.
  23. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Wenn du das Display durch ein neues ersetzen willst, musst du eventuell einige Bauteile vom alten auf das neue Display übertragen.
    • Schaue beim Zusammenbau in unsere Anleitung für den Displaykleber.
  24. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Untere Displayhalterung: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Untere Displayhalterung: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
    • Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
  25. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
  26. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 26, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spudgerspitze, um abwechselnd auf jeder Seite des Steckers zum rechten Lautsprecher zu drücken. Er wandert so aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
  27. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10,0 mm T10 Torx Schrauben, welche den rechten Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
  28. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel, welches entlang der rechten Seite des Lautsprechers verläuft.
    • Lasse den Spudger entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um das Antennenkabel so aus seinem Kanal herauszuholen.
    • Wenn der Kanal nicht leicht erreichbar ist, kannst du den Lautsprecher vorsichtig vom Gehäuse wegziehen, um leichter an den Kanal zu gelangen.
  29. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Hebe den rechten Lautsprecher gerade hoch und entferne ihn vom iMac.
    • Es hilft dabei vielleicht, wenn du das obere Ende des Lautsprechers vom Rückgehäuse wegkippst.
  30. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche die Festplattenhalterung am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben an der linksseitigen Festplattenhalterung
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  31. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die links- und rechtsseitige Festplattenhalterung vom iMac.
  32. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Netzteil: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Netzteil: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Netzteil: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese und die offenen Lötstellen nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".
  33. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
  34. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
    • In neueren iMac Modellen sind dies 7,2 mm Torx T8 Schrauben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel zur Einschalttaste nicht hinter der Leiterplatte verfängt.
  35. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Kippe das Netzteil nach vorne.
  36. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
  37. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
  38. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
    • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
  39. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
    • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
  40. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
    • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
    • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
  41. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom iMac.
  42. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Lüfter: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze den Stecker des Lüfterkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist empfehlenswert, den Stecker abwechselnd auf der linken und rechten Seite des Steckers zu drücken, damit er aus dem Sockel "herauswandert".
  43. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 12,5 mm Schrauben
    • Eine 9,9 mm Schraube
  44. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn vom iMac.
  45. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 45, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 45, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.
    • Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also noch nicht sie ganz zu entfernen.
  46. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.
  47. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
  48. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Festplatteneneinschub: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Torx T10 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
  49. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne den Festplatteneinschub vom Rückgehäuse.
  50. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 50, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Lasse den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss herauswandern
    • Es empfiehlt sich, abwechselnd an der linken und rechten Seite des Steckers zu drücken, bis er frei ist.
  51. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus dem Halteclip an der Rückseite des Rückgehäuses.
  52. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Hole genauso wie im vorigen Schritt das kombinierte SATA Daten/Versorgungskabel aus dem Halteclip heraus.
  53. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des iSight Kamerakabels mit der Pinzette hoch.
    • Ziehe das iSight Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Der Anschluss ist sehr empfindlich und kann leicht beschädigt werden.
  54. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Ziehe, falls nötig, die Aufkleber auf den Antennensteckern mit der Spudgerspitze ab.
  55. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Mit der Spudgerspitze kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
    • Achte beim Zusammenbau auf die richtige Position der einzelnen Steckers.
  56. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Schiebe das Kabel etwas nach rechts.
  57. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  58. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  59. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Klebestreifen auf dem Lüfterkanal mit einer Pinzette ab.
  60. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Kippe das Logic Board vom Rückgehäuse weg.
  61. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board hoch und aus dem iMac heraus.
    • Passe auf, dass sich das Board nicht an einem der Schraubenpfosten am Rückgehäuse verhakt.
    • Die I/O Anschlüsse unten am Logic Board sind die größte Herausforderung. Ziehe vorsichtig, um jeglichen Schaden zu vermeiden.
  62. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Passe beim Einsetzen des Logic Boards darauf auf, dass die I/O Schnittstelle auch außen richtig sitzt. Das Logic Board kann krumm sitzen, auch wenn alle Schrauben verschraubt sind.
    • Benutze einen USB-Stick und/oder ein Ethernet-Kabel, um das Logic Board an seinem Platz zu halten, während du es festschraubst.
  63. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, SATA Daten- und Versorgungskabel: Schritt 63, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, SATA Daten- und Versorgungskabel: Schritt 63, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, SATA Daten- und Versorgungskabel: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Du musst die Raste am Stecker des SATA Datenkabels drücken, damit du ihn abziehen kannst.
    • Drücke die Raste mit dem Daumen ein und hebe und löse gleichzeitig den SATA Datenstecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  64. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Fasse den Versorgungsstecker der Festplatte und ziehe ihn vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  65. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Kühlkörper: Schritt 65, Bild 1 von 1
    • Folgende Schrauben befestigen den Kühlkörper am Logic Board:
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben am Ende des Kühlkörpers nahe der Abluftöffnung.
    • Löse, aber entferne nicht die vier Torx T8 Schrauben, welche das Ende nahe der CPU befestigen. Diese Schrauben bleiben im Kühlkörper hängen.
  66. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kühlkörper langsam hoch und entferne ihn vom Logic Board.
    • Folge beim Zusammenbau unserer Anleitung, um neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
  67. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 67, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigen.
  68. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 68, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 68, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen: Schritt 68, Bild 3 von 3
    • Hebe die AirPort//Bluetooth Karte etwas an und ziehe sie aus ihrem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Ende der AirPort/Bluetooth Karte keinesfalls zu stark von ihrem Anschluss auf dem Logic Board weg, denn du könntest es sonst stark beschädigen.
    • Achte beim Einbau der Karte darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Befestigungsschraube wieder eindrehst.
  69. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Das Logic Board bleibt zurück.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Benutze unsere Anleitung für Klebestreifen, um das Displayglas wieder einzukleben.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 18,359
