Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor der Demontage des iPhones entlade die Batterie auf unter 25%. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn sie beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm langen Pentalobe P2 Schrauben neben dem Lightning Connector.
  2. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display-Glas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Display des iPhones, bis die ganze Oberseite bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass die Struktur erhalten bleibt, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit das Display anzuheben.
  3. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus zu deaktivieren.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  4. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Schiebe ein Plektrum unter das Display, sobald die Anti-Clamp eine ausreichend große Lücke erzeugt hat.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichenden Spalt zu erzeugen, dann drehe den Griff eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine Viertelumdrehung weiter und warte jedes Mal einige Sekunden lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  5. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp zur Verfügung hast, dann hebe die Displayeinheit mit einem Saugheber an.
    • Presse den Saugheber über dem Home Button gegen das Display.
    • Überprüfe, ob der Saugheber auch wirklich richtig sitzt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
  6. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Halte das iPhone mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, um die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu trennen.
    • Nimm dir Zeit und übe konstante, starke Kraft auf den Saugnapf aus. Die Display Einheit sitzt im Vergleich zu anderen Geräten sehr fest.
    • Heble den hinteren Gehäuseteil mit einem Plastik Opening Tool vorsichtig von der Display Einheit weg, während du weiterhin am Saugnapf ziehst.
    • Durch einige Clips ist die Display Einheit am hinteren Gehäuse befestigt. Womöglich musst du die Display Einheit deshalb gleichzeitig mit Plastik Opening Tool und Saugnapf bearbeiten, um sie zu lösen.
  7. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Kunststoff-Noppe, um die Vakuumversiegelung am Saugnapf zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  8. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Home Button Ende der Display Einheit vom hinteren Gehäuse wegklappst und dabei die Oberkante des Gerätes als Scharnier verwendest.
    • Einige Clips entlang der Oberkante der Display Einheit bilden ein nicht durchgängiges Scharnier.
    • Während des Wiederzusammenbaus, lege die Clips gerade unter der oberen Kante des hinteren Gehäuses an. Fahre dann mit der Display Einheit nach oben, bis seine obere Kante bündig mit der des hinteren Gehäuseteils ist.
  9. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display bis ca. 90 Grad und lehne es gegen etwas, damit es abgestützt ist, während du an dem Mobiltelefon arbeitest.
    • Zur Not hilft eine ungeöffnete Getränkedose.
    • Befestige das Display mit einem Gummiband, während du arbeitest. Das verhindert ein ungewolltes Dehnen der Displaykabel.
  10. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Schrauben über der Batterieabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,2 mm Schraube
    • Eine 3,2 mm Schraube
    • Halte deine Schrauben während der Reparatur gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren angestammten Platz zurück kommt, so vermeidest du Schäden an deinem Smartphone.
  11. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die metallene Abdeckung des Akkuanschlusses aus dem iPhone.
  12. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Akkustecker trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Akkus vorsichtig mit einem Plastik Opening Tool von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Sockel hebelst, kannst du diesen irreparabel beschädigen.
  13. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Schrauben über der Kabelabdeckung der Display Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz Schrauben, mit dem die Abdeckung der Displaykabel befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine falsche Platzierung dieser Schrauben führt zu einer permanenten Beschädigung des Logic Boards.
  14. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  15. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Achte während der nächsten vier Schritte darauf, nur an den Kabelsteckern zu hebeln und nicht an deren Fassungen auf dem Logic Board.
    • Verwende die flache Seite eines Spudgers oder einen Fingernagel, um die Frontkamera und den Sensorenkabelstecker zu trennen.
  16. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder einen Fingernagel, um den Home Button Kabelstecker zu trennen.
  17. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass der Akku abgesteckt ist, bevor du die Kabel absteckst oder wieder ansteckst.
    • Trenne den Display Datenkabelstecker mit einem Spudger oder einem Fingernagel.
    • Wenn du dein Mobiltelefon wieder zusammenbaust, springt das Datenkabel möglicherweise vom Stecker ab. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm resultieren, wenn du dein Mobiltelefon wieder anmachst. Wenn das passiert, schließe das Kabel einfach wieder an und starte dein Mobiltelefon erneut.
  18. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Kabelstecker des Digitizers zu trennen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
  19. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Trennen der Display Einheit vom hinteren Gehäuse: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  20. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Kreuzschlitz Schrauben von der Ohrhörer-Lautsprecher bzw. Frontkamera-Abdeckung:
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
  21. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher bzw. Frontkamera-Abdeckung vom Display.
  22. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera aus ihrer Vertiefung auf dem Display.
  23. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Während du die Frontkamera aus dem Weg hältst, kannst du den Ohrhörer-Lautsprecher vom Display entfernen.
    • Versuche keine Kontakte der Lautsprecher oder Kabel zu berühren, das Fett auf der Haut kann diese beschädigen und die Leitung stören. Wenn du sie doch versehentlich berührst, solltest du die Kontakte mit etwas Isopropylalkohol reinigen und ein paar Momente lang an der Luft trocknen lassen.
  24. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Frontkamera und Sensorkabel: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Halte die Frontkamera aus dem Weg und drücke den Umgebungslichtsensor mit der Spitze eines Spudgers aus seiner Vertiefung auf dem Front Panel.
  25. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Biege die Frontkamera und das Sensorkabel nach oben, um an das Mikrophon zu gelangen.
  26. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Ende des Sensorkabels, auf dem das Mikrophon sitzt, vom Kleber, der es auf dem Front Panel befestigt, ab.
  27. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera und das Sensorkabel vom Display.
  28. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, Home Button: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Home Button Abdeckung befestigen.
  29. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die Home Button Abdeckung vom Display.
  30. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Home Button Kabel, indem du es hoch und dann weg vom Home Button drückst.
  31. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Der Gummi-Membranring um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
    • Erwärme den Home Button ein wenig (mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner), damit der Kleber, mit dem der Membranring befestigt ist, aufweicht.
    • Drücke gleichmäßig und fest mit der Fingerspitze von der Vorderseite her auf den Home Button, bis sich der Membranring vom Frontpanel abzulösen beginnt.
    • Drücke den Home Button nicht komplett durch - du musst nur eine Ecke freilegen, damit du den Button mit einem Spudger heraushebeln kannst.
  32. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Am Ende kannst du den Home Button vorsichtig mit einem Spudger heraushebeln.
  33. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Kleber zu lösen, der es am Display befestigt.
    • Wenn sich das Kabel nicht einfach entfernen lässt, erwärme den Kleber etwas mit einem iOpener oder Fön. Achte darauf, das Kabel nicht zu beschädigen.
  34. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Wenn der ganze Kleber entfernt ist, kannst du den Home Button vom Display entfernen.
    • Wenn du ein zerbrochenes Display austauschst, können Glasscherben am Home Button kleben bleiben. Entferne diese vorsichtig, bevor du den Home Button auf das neue Display überträgst.
    • Möglicherweise ist bei deinem Ersatzteil eine zusätzliche Kreuzschlitzschraube links vom Home Button angebracht. Entferne diese unnötige Schraube, damit du die Halterung des Home Buttons befestigen kannst.
  35. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen, LCD mit Touchscreen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben, die das LCD Abschirmblech am Display befestigen:
    • Sechs 1,6 mm Schrauben (drei auf jeder Seite)
  36. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende bei der Frontkamera leicht an.
    • Versuch nicht, das Blech komplett anzuheben. Es ist durch das verklebte Home Button Kabel immer noch mit dem Display verbunden.
  37. iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 6 LCD mit Touchscreen tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers hinter das Abschirmblech, um vorsichtig das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
    • Sei besonders vorsichtig beim Ablösen des Home Button Kabels, es ist sehr empfindlich. Wenn du nur ein wenig Widerstand verspürst, dann halte an und erwärme es wieder mit einem Haartrockner oder einem iOpener. Der Kleber wird dann wieder weich und du kannst fortfahren.
    • Entferne das LCD Abschirmblech.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1212 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.762 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
123 Kommentare
Did this replacement and the finger scaner stop working. I didnt damge anything im a experienced technician the button still worked but the finger print doest work. I thought the firmware was corrupted and I updated the phone. It now shows an error and can not be restore to normal functionality, its stuck in restore mode . I had to reassemble the phone and set it to pay and paid a fee for a new one.
matthewlevy300 - Antwort
Wow man, i'm sorry to hear that.. Hate that kinda things.
Niels Aasted -
I have same issue , i tried many time to restore the phone after Touch ID failed , but restore cant be completed because of error #53 ,
basilaldossari -
Same problem! Same backround! Need help :/
mmummler -
Is there any more reason to disconnect the battery on the 6 than any previous iPhone? I've repaired countless 5,5c and 5S without disconnecting the battery. Never a problem.
DNATECH LONDON -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 107
Letzte 30 Tage: 446
Insgesamt: 927,405
