Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Retina MacBook 2015 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Retina MacBook 2015 Teardown, Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown, Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Seit der Ankündigung am 9. März waren wir total begierig darauf, das neue MacBook in die Hand nehmen zu können. Bevor wir dieses schöne Gerät zerlegen, werfen wir erst mal einen Blick auf die technischen Daten:
    • 12", 2304-x-1440 Pixel (~226 ppi) IPS "Retina" Display
    • 1,1 GHz oder 1,2 GHz dual-Core Intel Core M Prozessor (auch mit 1,3 GHz Prozessor erhältlich)
    • 8 GB 1600 MHz LPDDR3 Arbeitsspeicher
    • 256 GB oder 512 GB Flashspeicher
    • Intel HD Graphics 5300
    • Ein einzelner USB-C Anschluss
  2. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wir applaudieren Apple erst mal zur Annahme des neuen USB-C Standards. Allerdings können die alten Netzadapter nicht an den neuen Geräten benutzt werden. Der Magsafe und der Thunderbolt Anschluss haben ausgedient. Das neue MacBook verwendet USB -C, um sie alle zu knechten.
    • Zum Vergleich :
    • 10-Watt iPad USB Adapter (links)
    • 29-Watt USB-C Netzadapter vom MacBook (in der Mitte )
    • 60-Watt MacBook Air Magsafe 2 (rechts)
    • Das ist das erst MacBook, soweit wir uns erinnern können, welches ohne einen MagSafe Adapter ausgeliefert wird. Die Sollbruchstelle des MagSafes sorgt dafür, dass der Anschluss und die Stecker nicht so leicht beschädigt werden konnten, wenn mal dran gezerrt wurde.
    • Die Benutzer werden hoffentlich von diesem Standard profitieren und nicht allzu oft über die Kabel stolpern.
  3. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das neue MacBook misst an der dicksten Stelle 1,32 cm und damit weniger als halb so viel wie sein Urahn aus dem Jahr 2009.
    • Bei einer Dicke von 2,74 cm lassen die 2,27 kg des Polycarbonatgehäuses des 2009er MacBook die 0,92 kg unseres Retina MacBooks wie einen Zwerg aussehen.
    • Apple hat wahrscheinlich eine ganze Menge Gewicht durch das Entfernen der Anschlüsse eingespart. 2009 hatten wir einen MagSafe, ethernet, Mini DisplayPort, 2x USB, Audio und einen security slot.
    • Denkt auch dran, euch auch von eurem optischen Laufwerk zu verabschieden, aber dieser Zug ist längst abgefahren.
  4. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
  5. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wir nehmen kurz Notiz von der neuen Modellnummer —A1534 —bevor wir weitermachen.
    • Kann ja sein, dass das die Zukunft bei Laptops ist, aber Apple hält immer noch an seinen manipulationssicheren Pentalobe Schrauben für das neue MacBook fest. Seufz.
  6. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Es ist an der Zeit dieses langweilige, popelige Gehäuseunterteil aus Aluminium abzulösen, um an die wirklich wichtigen Sachen zu kommen —
    • Was sind das für neue Sachen? Kabel? Ein Akku und das Logic Board am Gehäuseunterteil?
    • Das Standardverfahren mit Aufhebeln am Scharnier funktioniert noch, dann werden aber die Kabel stramm angepannt. Dann musst du das Gehäuse wieder etwas zurück und nach vorne klappen, um an die Stecker zu gelangen und das Gehäuse zu öffnen.
    • Was ist das? Ein iPhone der mittleren Generation?
    • Die Standard Plastikclips von früher wurden durch futuristische Stifte und ungewöhnliche Federklammern ersetzt.
    • "Wenns nicht kaputt geht, dann machen wir es aus, sagen wir, drei Metallstücken in verrückten Formen." - ein paar Apple Entwickler, nehmen wir an.
  7. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • In Erinnerung an das Macbook Pro 13" Retina vom März 2015, ist dieses MacBook mit dem schicken Force Touch Tackpad ausgestattet. Wir lösen das Trackpad/Tastaturkabel, um ein bisschen mehr Spielraum zu erhalten.
    • Nachdem wir das federnde Trackpad/Tastaturkabel gelöst haben, können wir die ganze Enchilada flach auf dem Tisch ausbreiten. Jetzt können wir das Feld sichten und sehen, was diesmal auf uns zukommt.
  8. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Warte, das ist doch ein Notebook, oder? Wo ist der Akkustecker?
    • Etwas ratlos spielen wir mit diesem kleinen gelben Knopf. Boop.
    • Wir haben sowas schon gesehen — im iPad. Apple versteckt den Akkustecker gerne unter dem Logic Board. Das ist das erste Mal, dass wir das an einem Laptop sehen, es wird also Zeit für...
    • Unser neu entwickelter Batterie Blocker hat sich als die trickreiche Hilfe erwiesen, die wir brauchen, um den Saft von den Federkontakten des Logic Boards fernzuhalten.
  9. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    Flexible Extension
    $6.99
    Kaufen
    • Beim Bestreben mit dem Großen Kabellösewettbewerb von 2015 zu beginnen, finden wir eine Tri-wing Schraube!
    • Zum Glück können wir damit umgehen.
    • Zum Schluss lösen wir das 3-in-1 Display/Lade/I/O-Anschlusskabel, welches zum einsamen USB-C Anschluss verläuft.
    • Schon spaßig, es gibt drei Funktionen, aber nur einen einzigen Anschluss und keine I/O Platine.
  10. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wir haben vermutet, dass am dünnsten Retina Display aller Zeiten noch mehr Änderungen wären — aber das ist ein merkwürdiger Displaystecker!
    • Wir zupfen den "Audioplatinen"stecker, mit dem die Kopfhörerbuchse und das Doppelmikrofon verbunden sind, mit der Pinzette ab.
    • Endlich können beide Hälften frei segeln. Jetzt ist das Logic Board dran!
  11. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wir holen das wunderbare Logic Board aus seinem Aluminiumnest heraus.
    • Apple hebt besonders hervor, dass das Logic Board im Retina MacBook 67% kleiner kleiner ist als das im 11" MacBook Air.
    • Der Einsatz von Intel Core M Prozessoren erlaubt Apple einen kleineren Formfaktor und lustige kleine Kühlkörperabdeckungen.
    • Eindrucksvoller als die Updates ist die konfliktfreie Produktion der Core M Prozessoren. Danke, Dodd—Frank!
    • Der Kühlkörper ist hübsch so konstruiert, dass er vielfachen Kontakt mit dem Logic Board hat — er kann vielleicht sogar die Rückseite des Logic Boards ein wenig kühl halten.
  12. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Jetzt legen wir die Chips aufs Tablett! Schauen wir mal, was das Logic Board anzubieten hat:
    • Elpida/Micron FB164A1MA-GD-F 8 GB LPDDR3 Mobile RAM
    • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF NB2953 128 GB MLC NAND Flashspeicher (+ 128 GB auf der anderen Seite, also insgesamt 256 GB)
    • NXP 11U37 Microkontroller; 128 kB Flash, 10kB SRAM
    • SMSC 1704-2 Temperatursensor
    • Texas Instruments SN650811 (wahrscheinlich ein Leistungswandler, verwandt mit dem SN6501)
  13. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Während wir die logical Melodie summen, nehmen wir die Rückseite des Logic Boards in Augenschein:
    • Intel SR23G Core M-5Y31 CPU (Dual-Core, 1,1 GHz, Turbo Boost bis zu 2,4 GHz) mit Intel HD Graphics 5300
    • SK Hynix H9TKNNN4GDMRRR-NGM 4 Gb (512 MB) LPDDR2-SDRAM
    • Toshiba TH58TFT0DFKLAVF 128 GB MLC NAND Flash
    • Elpida/Micron J4216EFBG-GNL-F DDR3 SDRAM
    • Broadcom BCM15700A2, scheint ein Chipset für die Drahtlosverbindung zu sein
    • Murata 339S0250 (Vermutlich eine Fortschreibung des 339S02541 Wi-Fi Moduls aus dem iPad Air 2)
    • Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (Ersatzcodename für den TM4EA231)
  14. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • 2011 übernahm Apple Anobit, eine israelische Entwicklerfirma für Kontroller von Flashspeichern.
    • Vier Jahre später sieht es so aus, als ob sich das ausgezahlt hätte — Ergebnissen von Anandtech zufolge sieht die SSD des MacBooks im Systemprofil etwas ungewöhnlich aus. Wir nahmen also unser Heißluftgebläse und hielten es auf das SK Hynix SDRAM, um zu sehen, was darunter versteckt ist.
    • Dort wo wir etwas von Samsung oder Toshiba erwartet hätten, fanden wir einen markenlosen Chip mit einer Teilenummer 338S00055, die sehr nach Apple aussah.
    • Unsere Freunde von ChipWorks warfen mal einen Blick drauf und haben uns bestätigt, dass dies definitiv ein Apple-eigener Chip ist, hergestellt von TSMC. Wir werden demnächst mehr Informationen dazu haben!
  15. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Es war einfach zu viel zu erhoffen, dass der Akku nur mit ein paar Schrauben befestigt wäre, im Stil vom MacBook Air. Jetzt ist es an der Zeit die Hitze und die Karten loszulassen.
    • Apples neue terrassierte Akku Technologie soll für 35% mehr an Akkukapazität als vorher gut sein.
    • Wir hatten gehofft, dass dies den Platz für ein paar Schrauben geschaffen hätte, oder einige dieser famosen kleinen Clips vom Gehäuse. Anscheinend doch nicht!
    • Ein iOpener auf einem unteren Gehäuse? Sieht verrückt aus...
    • Schaben, abziehen, schaben, abziehen. Guck dir diesen hässlichen Kleber an.
  16. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ohweh! Sogar die mittlere Zelle des Akkus ist festgeklebt - und wir hatten gehofft, dass die verklebten Zellen aus dem neuen 13" MacBook Pro kein Trend wären...
    • Um die Sache noch komplizierter zu machen: der Akku sitzt in einer Vertiefung. Die einzige Stelle, von der aus man sicher hebeln kann, ist der Aluminiumrand.
    • Apple sagt, dass sie die Akkus mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras im Gehäuse ausrichten, um mikrosopisch kleine Unterscheidet ausgleichen zu können.
    • Dieser Grad von Präzisionsarbeit mag gut dafür sein, um den größtmöglichen Akku einzupassen, lässt aber Schlechtes für den Austausch erahnen.
    • Na gut, endlich ist er draußen — in all seiner vielfach aufgeteilten Pracht.
  17. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Um dieses schlanke Gadget mit Energie zu versorgen, hat Apple diesen formschlüssigen 7,55 V, 39,71 Wh und 5263 mAh Akku produziert.
    • Den Daten nach zu urteilen ist dies grade um Haaresbreite mehr als das, was du vom diesjährigen, vergleichsweise pummeligen 5100 mAh MacBook Air 11" erhältst — obwohl Apple die gleiche Akkulaufzeit mit bis zu neun Stunden Surfen im Netz oder zehn Stunden Videoabspielen verspricht.
    • Zum Vergleich: Microsoft verspricht mit seinem etwas größeren 7,6 V , 5380 mAh (42,4 Wh) Akku, ebenfalls eine Laufzeit von neun Stunden Surfen im Netz für das Surface Pro 3.
  18. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Wir sind auf Gold gestoßen! ...Oder vielleicht nur auf eine dielektrische Beschichtung des Aluminiums.
    • Die Schatztruhe Antennen befinden sich in Kanälen eingebaut in jeder Lautsprechereinheit..
    • Wenn dies wirklich eine dielektrische Beschichtung ist, dann liegt der Verdacht nahe, dass Apple seine neuesten Patente nutzt, um die Lautsprechereinheiten so in Form zu bringen, dass sie eine Verbundantenne bilden. Das sorgt für mehr Energieeffizienz bei diesem kleinen Formfaktor.
  19. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Das Trackpad war das Stadtgespräch, jetzt haben wir es endlich erreicht. Wie erwartet sieht das Force Touch Trackpad wie eine schlankere und zierlichere Version im Vergleich zu dem vom 13" MacBook Pro aus.
    • Nachdem wir die Halteklammer weggeschnitten haben, erhielten wir eine freie Sicht auf die Taptic Engeine.
  20. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Nur vier Dehnungsmessstreifen? Ungewöhnlich... Zeit etwas herumzuschnüffeln
    • Ahah! Ein merkwürdiger gummiartiger Kleber hält ein Kabel über der zweiten Hälfte jedes Paars von Dehnungsmessstreifen fest.
    • So wie wir vorher schon in Apples Force Touch herausgefunden haben, spüren die Dehnungsmessstreifen den Druck von deinem Finger, ohne sich richtig zu bewegen.
    • Durch die virtuelle Rückmeldung der Taptic Engine hat das neue Trackpad praktisch keine sich bewegenden Teile, dadurch ist es ein haltbareres Bauteil geworden.
  21. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Halterung der Dehnungsstreifen entfernt ist, können wir uns die Chips anschauen, die dieses neumodische Trackpad antreiben:
    • Broadcom BCM5976 Touchscreen Kontroller
    • STMicroelectronics 32F103 ARM Cortex-M basierter Microkontroller
    • Linear Technology LT3954 LED Konverter mit internem PWM Generator
  22. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 22, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Eine weitere Tri-Wing muss raus und dann zeigt sich, dass das USB-C Kabel ein Zwischenverbindungskabel ist.
    • Und der arme Anschluss wird vom Displayscharnier gefangen gehalten! Wie grob.
    • Irgendjemand will uns vom Ausbau unsres einzigen einer-für-alle Anschlusses abhalten...
    • Wir kommen später nochmal zurück, USB-C.
    • Dumm dumm! Wir hätten sagen müssen "USB-C you later."
  23. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 23, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 23, Bild 2 von 2
    P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
    $11.99
    Kaufen
    • Wenigstens ist die Audioeinheit modular, so dass die Platine der Audiobuchse leicht entfernt werden kann. Das heißt aber auch, dass das Doppelmikrofon zurückgelassen wird.
    • Hinter der Tastatur ist — Mist!
    • Warte, sind das etwa Schrauben? Keine Nieten? Wir kommen da tatsächlich rein? Nett!
    • Wir wollen fair bleiben, die Schraube, die du in der Ecke sehen kannst, ist eine Pentalobe Schraube — eine P2. Das ist von der Größe her eine iPhone-typische Schraube. Apple will uns nicht wirklich reinlassen.
  24. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 24, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 24, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drei Pentalobe Schrauben später...
    • ...und zehn Kreuzschlitzschrauben mit merkwürdigen Abstandshaltern, mit denen die Tastatur unter einem Winkel befestigt werden kann...
    • ...und endlich zwei Schrauben, die in die Clips am Gehäuse passen (Rückblick auf Schritt6).
    • Wir können uns nicht zu sehr beschweren, Schrauben sind immer noch besser als Kleber — du meine Güte.
    • Die Schutzfolie auf der Rückseite (so eine Art geschichtetes Klebeband) klebt an der Tastatur fest und hält beim Abziehen kaum zusammen.
    • Unter der Foliendecke ist ein Feld von entmutigenden Sternen.. Zwei Pentalobe Schrauben pro Taste, dazu eine Reihe oben und unten, insgesamt 83, plus die drei von vorhin.
    • "Seht meine WerkeMacs, Mächt’ge, und erbebt!" — Jony Ive, vermutlich.
  25. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 25, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 25, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Die Pentalobe-gespickte Rückwand hat uns entmutigt, wir gehen es jetzt frontal an. Die Tasten schnappen leicht heraus und wahrscheinlich auch wieder ein.
    • Könnte der Plastik- Butterfly-Mechanismus mit seinen wenigen inneren Teilen vielleicht ein Vorteil für die Reparierbarkeit sein?
    • Wir sind zwar ein bisschen besorgt darüber, dass das Plastikscharnier ermüden und an der Biegestelle brechen könnte, wir schätzen Apple aber doch hoch ein und nehmen an, dass sie bei der Entwicklung gut nachgedacht haben.
    • Die Halterung wird von zarten kleinen Klämmerchen gehalten; so süß.
  26. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 26, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 26, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Nun bauen wir das Display aus und kommen zu dem lästigen Vielzweckanschluss!
    • Ahh, USB-C! Dieser kleine Kerl vereinigt Laden, Datenübertragung und Videoausgang in einem einzigen Anschluss.
    • Wir können uns nicht genug darüber wundern, wieso Apple nur einen einzigen USB-C Anschluss eingebaut hat. Das bedeutet, dass wenn du gleichzeitig aufladen und ein USB Gerät nutzen willst, du einen 80 € Adapter brauchst. Wir sind ja alle für was Neues, aber komm schon, Apple.
    • Einige Kritiken sagen auch, dass die Verwendung eines einzigen USB-Anschlusses zwar die Silhouette schlank hält, dass das neue Notebook aber unter ernsten Sicherheitsproblemen leiden könne.
    • USB-C unterstützt eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gb/s (dieser hier maximal 5 Gb/s), eine bi-direktionale Leistung von 20V/5A und das Design ohne Vorzugsrichtung soll alle deine USB Wehwehchen lindern.
  27. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 27, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Apple hat sich dafür entschieden, anstatt einer Zeile von LEDs mit Lichtleitern jetzt einzelne LEDs unter jeder einzelnen Taste einzubauen.
    • Und hinter diesen LEDs finden wir:
    • Eine Anordnung von Texas Instruments TLC5951 PWM LED Treibern
    • Ein Paar NXP PCAL6416A I/O Verbreiterern
    • Das neue Tastaturdesign soll angeblich die Tastatur gleichmäßiger ausleuchten und gleichzeitig energieeffizienter sein, als vorherige Designs.
    • Platinenhersteller Compeq berichtet für März von höheren Gewinnen.
  28. Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 28, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Teardown: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Die Reparaturbewertung des MacBook 2015: 1 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
    • Proprietäre Pentalobe Schrauben erschweren das Öffnen des Gerätes weiterhin unnötig und neue Kabelführungen machen das Verfahren zusätzlich noch komplizierter.
    • Der USB-C Anschluss ist mit Tri-Wing Schrauben befestigt und unter den Displayhalterungen begraben, das erschwert den Austausch. Außerdem handelt es sich um den einzigen Anschluss, also wird er stärker abgenutzt werden, als ein Anschluss mit nur einer Nutzungsart.
    • Die Akkueinheit ist als Ganzes, und das sehr fest, im unteren Gehäuse verklebt.
    • Das Retina Display ist weiterhin eine verklebte Einheit, das Schutzglas lässt sich nicht einzeln abtrennen. Wenn das Display ausgetauscht werden muss, kommt einiges an Kosten auf dich zu.
    • Prozessor, RAM und Flashspeicher sind auf dem Logic Board verlötet.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.594 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
Hello,
Have you checked the content of the power adapters?
patrice Hamard - Antwort
Le commentaire. As you say, pentalobe is tamperproof, and surely most of us now have a screw driver set? About time we forgave Apple, and it's good for your merchandising business ;-)
[deleted] - Antwort
Yeah I'm thinking the same… I vaguely got the point behind the complaints when iPhone 4 came out, but that is now five years ago, and I am sure that anyone trying to fix the MacBook has ordered some part for one of the *last five iPhone models* and gotten the pentalobe screwdriver with it, so… And then the tri-wing screws just get a quick mention, although tri-wing screwdrivers are far less common by now, which just isn't fair :D
overtension -
About the battery in the lower case, I think it's a rather good idea (the MacBook Air way would have been better), you can just replace the bottom case. At least it's a compromise
nic - Antwort
I could not find - what sound chip is used inside?
Yaroslav Serhieiev - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 695
Insgesamt: 606,183
