Einleitung
Ist der Akku deiner Apple Watch schwach oder aufgebläht? Diese Anleitung zeigt dir, wie du ihn austauschen kannst.
Achtung: Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Nimm vor Reparaturbeginn die Uhr aus dem Ladegerät und schalte sie aus.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme die Vorderseite der Uhr, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
Lasse den iOpener für mindestens eine Minute auf der Uhr liegen, so dass das Display komplett erhitzt wird. Dadurch wird der Kleber weich, mit dem das Display am Gehäuse befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Platziere die gebogene Seite der Klinge auf der Lücke zwischen Bildschirm und Gehäuse an der unteren Kante der Uhr, und drücke die Klinge senkrecht nach unten fest in die Lücke.
Drehe das Messer nach unten, sobald das Glas etwas angehoben ist, um die Lücke zu vergrößern.
Sobald die Lücke groß genug ist, setze ein Plektrum in der Lücke unter den Bildschirm.
Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den restlichen Kleber zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm zu lösen.
Bewege das Plektrum um die Ecke Richtung Krone und löse so weiter den Kleber und trenne den Bildschirm vom Gehäuse.
Bewege das Plektrum um die obere rechte Ecke und an der Oberkante der Uhr entlang.
Arbeite dich um den restlichen Bildschirm herum die linke Seite herunter und durchtrenne den letzten Kleber.
Halte das erste Plektrum an seinem Platz fest, und fahre mit einem zweiten Plektrum erneut um alle Kanten herum, um sicherzustellen, dass jeglicher Kleber gelöst ist.
Heble vorsichtig an der rechten Kante des Bildschirms, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
Heble auch an der linken Kante – aber versuche nicht den Bildschirm zu entfernen, da er noch mit den beiden Kabeln befestigt ist.
Die obere Schicht des Sensors kann an der Rückseite des Displays festgeklebt sein – wenn das der Fall ist, dann drücke ihn wieder herunter und löse sie dann.
Hebe das Display an und bewege es vorsichtig nach links – achte dabei auf die Displaydaten- und Touchscreen-Kabel.
Platziere die Uhr auf einer kleinen Erhöhung, mindestens 1 cm hoch – eine kleine Box oder die Kante eines Buches funktionieren super. So kann das Display vertikal hängen und du hast besseren Zugang zum Akku.
Zerschneide ein Plektrum mit der Schere so, dass es etwa so breit ist wie der Akku. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen der rechten Kante des Akkus und dem Gehäuse ein.
Drücke fest und gleichmäßig, so dass der sich der Akku langsam aus der Klebeverbindung zur Hauptplatine löst und herauskommt.
Bei den größeren Modellen (42 mm) sitzt die Hauptplatine direkt unter dem Akku. Daher musst du hier besonders aufpassen, dass du nicht versehentlich an der Hauptplatine hebelst. Setze das Plektrum nur so tief ein, dass du unter den Akku gelangst, nicht unter die Hauptplatine.
Tröpfle, falls nötig, etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um und unter den Akku, so dass der Kleber aufgeweicht wird.
Hebe den Akku an und drehe ihn leicht aus dem Weg, um an den Kabelstecker zu kommen.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug gegen die Unterseite des Gehäuses, um den Akku-Kabelstecker vom Akkukabel der Uhr zu trennen.
Entferne den Akku aus der Uhr.
Benutze unsere Force Touch Sensor Anleitung, um dein Gerät wieder zu versiegeln und die Reparatur zu beenden.
362 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
30 Kommentare
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF308-013-2]
Adhesive Strips:
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert -
