Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Force Touch Sensor austauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Apple Watch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Apple Watch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
  2. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme die Vorderseite der Uhr, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Lasse den iOpener für mindestens eine Minute auf der Uhr liegen, so dass das Display komplett erhitzt wird. Dadurch wird der Kleber weich, mit dem das Display am Gehäuse befestigt ist.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen oder auf dem Bildschirm bewegen, wenn Stellen wieder abkühlen, bevor der Kleber weich genug ist, damit der Bildschirm entfernt werden kann.
  3. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Beachte die folgenden Warnhinweise: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Beachte die folgenden Warnhinweise: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Safety Glasses
    $3.19
    Kaufen
    • Da der Spalt zwischen Display und Gehäuse so schmal ist, benötigst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
    • Schütze deine Finger und berühre die Klinge niemals mit deinen Fingern. Im Zweifelsfall benutze lieber einen schweren Arbeitshandschuh oder Gartenhandschuh aus Leder.
    • Verwende nicht zu viel Kraft, da du sonst mit dem Messer abrutschen und das Gerät beschädigen oder dich schneiden könntest.
    • Trage eine Schutzbrille. Das Messer oder der Bildschirm können brechen, sodass Splitter umherfliegen können.
  4. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Verwendung einer gebogenen Klinge verringert das Risiko von Kratzern oder Beschädigungen. Heble nur mit der gebogenen Seite der Klinge und nicht mit der flachen Seite oder der Spitze.
    • Platziere die gebogene Seite der Klinge auf der Lücke zwischen Bildschirm und Gehäuse an der unteren Kante der Uhr, und drücke die Klinge senkrecht nach unten fest in die Lücke.
    • Sei sehr vorsichtig und und arbeite behutsam – sobald die Lücke offen ist, könnte das Messer in das Gehäuse eindringen und den Akku beschädigen.
    • Mit dieser Technik solltest du eine kleine Lücke schaffen und das Display leicht anheben können.
    • Drehe das Messer nach unten, sobald das Glas etwas angehoben ist, um die Lücke zu vergrößern.
  5. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sobald die Lücke groß genug ist, setze ein Plektrum in der Lücke unter den Bildschirm.
    • Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den restlichen Kleber zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm zu lösen.
    • Achte darauf, das Plektrum nicht zu weit einzuführen – 3 mm sind bereits genug, sonst könntest du unter Umständen Kabel beschädigen.
  6. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bewege das Plektrum um die Ecke Richtung Krone und löse so weiter den Kleber und trenne den Bildschirm vom Gehäuse.
    • Denke weiterhin daran, das Plektrum nicht zu weit in das Gehäuse zu schieben – am besten drehst du es um seine Ecken, anstatt nur mit einer Spitze zu schieben.
  7. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bewege das Plektrum um die obere rechte Ecke und an der Oberkante der Uhr entlang.
  8. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich um den restlichen Bildschirm herum die linke Seite herunter und durchtrenne den letzten Kleber.
    • Lasse das Plektrum zwischen Bildschirm und Gehäuse stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
  9. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Halte das erste Plektrum an seinem Platz fest, und fahre mit einem zweiten Plektrum erneut um alle Kanten herum, um sicherzustellen, dass jeglicher Kleber gelöst ist.
  10. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm ist mit zwei Kabeln im Inneren der Uhr in der linken oberen Ecke angeschlossen. Sei vorsichtig beim Hebeln, um diese nicht zu beschädigen.
    • Heble vorsichtig an der rechten Kante des Bildschirms, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
    • Heble auch an der linken Kante – aber versuche nicht den Bildschirm zu entfernen, da er noch mit den beiden Kabeln befestigt ist.
  11. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Wenn du die obere Schicht des Force Touch Sensors unter dem Displaykleber siehst, haben sich die beiden Schichten des Sensors voneinander gelöst und du musst sie reparieren oder ersetzen.
    • Keine Sorge - wenn du ein Display- oder Akkukit von iFixit hast, dann wurde dir automatisch auch ein neuer Force Touch Sensor mitgeliefert.
    • Die obere Schicht des Sensors kann an der Rückseite des Displays festgeklebt sein – wenn das der Fall ist, dann drücke ihn wieder herunter und löse sie dann.
  12. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an und bewege es vorsichtig nach links – achte dabei auf die Displaydaten- und Touchscreen-Kabel.
  13. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Platziere die Uhr auf einer kleinen Erhöhung, mindestens 1 cm hoch – eine kleine Box oder die Kante eines Buches funktionieren super. So kann das Display vertikal hängen und du hast besseren Zugang zum Akku.
    • Achte darauf, nicht gegen das Display zu stoßen oder die Kabel zu stark zu belasten, während du arbeitest.
  14. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Zerschneide ein Plektrum mit der Schere so, dass es etwa so breit ist wie der Akku. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
    • Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen der rechten Kante des Akkus und dem Gehäuse ein.
    • Drücke fest und gleichmäßig, so dass der sich der Akku langsam aus der Klebeverbindung zur Hauptplatine löst und herauskommt.
    • Pass auf, dass du den Akku nicht versehentlich anstichst oder verformst.
    • Bei den größeren Modellen (42 mm) sitzt die Hauptplatine direkt unter dem Akku. Daher musst du hier besonders aufpassen, dass du nicht versehentlich an der Hauptplatine hebelst. Setze das Plektrum nur so tief ein, dass du unter den Akku gelangst, nicht unter die Hauptplatine.
    • Tröpfle, falls nötig, etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um und unter den Akku, so dass der Kleber aufgeweicht wird.
    • Versuche noch nicht den Akku zu entfernen, er ist immer noch durch ein Kabel verbunden.
  15. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe den Akku gegen den Uhrzeigersinn, um seinen Stecker freizulegen.
  16. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku an und drehe ihn leicht aus dem Weg, um an den Kabelstecker zu kommen.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug gegen die Unterseite des Gehäuses, um den Akku-Kabelstecker vom Akkukabel der Uhr zu trennen.
    • Entferne den Akku aus der Uhr.
    • Wenn der Akku sichtbar verformt oder verbeult ist, sollte er ausgetauscht werden. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du jedesmal den Akku austauschst, wenn du ihn ausgebaut hast.
  17. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Display: Schritt 17, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Display: Schritt 17, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Display: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display nach oben und rechts, um die darunter liegenden Kabel freizulegen.
  18. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Die Anschlüsse vom Display und vom Front Panel liegen unter einer kleinen Metallklammer, die mit dem Lautsprecher verbunden ist.
    • Drehe die Klammer mit einem Plastic Opening Tool weg vom Lautsprecher und Richtung Display.
    • Wenn du die Klammer Richtung Armband drehst, riskierst du die Kabel zu beschädigen.
  19. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Stütze die Klammer auf der linken Seite mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Setze gleichzeitig einen kleinen Flachschraubendreher (1 mm) unter die kleine Lasche an der rechten Seite.
    • Setze zum Schluss einen Finger hinter die Lasche und drücke die Klammer kräftig zwischen deinem Finger und dem Schraubendreher, bis sich die Abdeckung löst.
    • Dadurch werden zwei geschlitzte Laschen frei, mit denen die Abdeckung an der Klammern befestigt ist, so dass die Abdeckung frei kommt.
    • Das Ablösen der Abdeckung ist eine Herausforderung, du brauchst dazu wahrscheinlich mehr als einen Versuch. Sei geduldig und achte darauf, dass du nicht an der Klammer ziehst oder die angeschlossenen Kabel zerreißt.
  20. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung mit der Pinzette und schiebe sie in Richtung Oberkante der Uhr, so dass auch die letzte geschlitzte Lasche frei kommt. Entferne dann die Abdeckung.
    • Richte beim Zusammenbau die Abdeckung aus und schiebe sie in entgegengesetzter Richtung, so dass die große geschlitzte Lasche gesichert wird. Drücke dann einfach nach unten, bis die anderen beiden kleinen Laschen einrasten.
  21. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble die Kabel vom Display und vom Front Panel vorsichtig hoch und trenne sie von ihren Anschlüssen.
    • Achte darauf offenliegende Kontakte nicht zu berühren, da das Fett an deinen Fingern die Leitfähigkeit beeinträchtigen kann.
    • Entferne das Display.
  22. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Force Touch Sensor: Schritt 22, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen, Force Touch Sensor: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Mit einem Y000 Bit kannst du die einzelne Tri-Point Schraube entfernen, mit der das Kabel des Force Touch Sensors befestigt ist.
    • Diese Schraube ist sehr klein und dreht sich leicht rund. Achte darauf, den Schraubendreher in einem guten Winkel zu halten und ihn beim Drehen gegen die Schraube zu drücken.
  23. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um den Stecker des Force Touch Sensorkabels gerade nach unten zu drücken, und so zu lösen.
  24. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut für 30 Sekunden in der Mikrowelle und lege ihn auf die Oberseite der Uhr, um den Kleber zu lösen, der den Force Touch Sensor befestigt.
  25. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Entferne mit einem Plektrum und einer Pinzette den Force Touch Sensor aus dem Gehäuse.
  26. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einer Pinzette jeglichen auf dem Gehäuse oder am Force Touch Sensor verbliebenen Kleber.
    • Reinige das Gehäuse gründlich von allen Klebemittelrückständen (und eventuell vorhandenen Glassplittern), bevor du die Uhr wieder zuklebst. Umhülle eine Spudgerspitze mit einem fusselfreien Tuch, das mit etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) getränkt ist und scheuere das Gehäuse damit ab.
    • Lasse dir bei diesem Schritt viel Zeit. Kleinste Spuren von Kleber können verhindern, dass das Display gut festklebt, so dass es sich mit der Zeit allmählich ablösen kann.
  27. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Wenn du das alte Display wieder einbauen willst, solltest du jetzt auch hier die Klebeflächen reinigen. (Wenn du ein neues Display einbauen willst, überspringe diesen Schritt).
    • Schabe den alten Kleber um die Kanten des Displays mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab. Größere Stücke kannst du mit einer Pinzette ablösen.
    • Reinige die Klebeflächen gründlich mit Isopropylalkohol.
  28. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Lege deinen Force-Touch-Sensor mit der Oberseite nach unten hin (und dem Anschluss weg von dir).
    • Ziehe den Schutzstreifen des Klebers von dieser Seite ab und entsorge ihn.
  29. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Richte den Force-Touch-Sensor mit der klebrigen Seite nach unten sorgfältig im Uhrengehäuse aus.
    • Achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist, der Anschluss muss in der linken unteren Ecke nach oben zeigen.
  30. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Drücke den Force-Touch-Sensor ringsum im Uhrengehäuse fest.
  31. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Falte den Stecker des Force Touch Sensorkabels mit einer Pinzette zurück auf den Anschluss.
    • Dann drücke ihn mit einem Plastic Opening Tool fest.
  32. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Setze die Y000 Tri-Point Schraube wieder ein, mit der das Force Touch Sensorkabel befestigt ist.
  33. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um die beiden Stecker fürs Displaydatenkabel und fürs Touchscreenkabel wieder anzuschließen.
    • Achte darauf, dass du keine offenen Kontaktstellen mit deinen Fingern berührst. Das Fett an deinen Fingern kann die Leitfähigkeit beeinträchtigen.
  34. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze die Abdeckung der Halterung vom Displaystecker an ihren Platz und schiebe sieder Länge nach ein, so dass die große geschlitzte Lasche am Ende gesichert wird.
    • Drücke die Abdeckung fest, so dass die beiden kleineren Laschen am anderen Ende einrasten.
  35. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Richte den Akkustecker mit seinem Gegenstück am Kabel im Inneren des Uhrgehäuses aus.
    • Drücke die beiden Stecker mithilfe einer Pinzette zusammen.
  36. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Wenn dein Ersatzakku mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe jetzt die Schutzstreifen ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Bei Bedarf kannst du entweder den vorhandenen Kleber wiederverwenden, um den Akku zu sichern, oder du versuchst es mit einem kleinen Stück doppelseitigem Klebeband, wie zum Beispiel dem Tesa 61395 oder auch einem Tropfen Flüssigkleber wie dem E6000.
    • Drehe den Akku um und drücke ihn an seinen Platz fest.
    • Drücke den Akku gegen das System Board, damit er gut festklebt.
    • Jetzt ist die beste Gelegenheit, um die Uhr anzuschalten und die Force Touch Funktion zu testen. Wenn sie nicht an geht, dann überprüfe nochmals alle drei Verbindungen und probiere es erneut.
  37. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Ziehe mit einer Pinzette die obere Folie vom Klebestreifen.
    • Ziehe die Folie zur Hälfte ab und schneide sie dann mit einer Schere ab. So kannst du das restliche Stück ablösen, ohne dass es am Display hängen bleibt.
  38. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Display wieder nach rechts und biege das Displaydatenkabel und das Touchscreenkabel ordentlich zurecht.
    • Zentriere das Display über dem Gehäuse und drücke es kräftig auf den Klebestreifen.
  39. Apple Watch Force Touch Sensor austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Am Idealsten ist es, das Uhrarmband zu entfernen und ein paar Gummibänder um das Gehäuse der Apple Watch zu wickeln, damit sich der Kleber gut verbinden kann.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen, oder suche in unseren Antwortenforen nach Hilfe.
238 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
I can't stress enough how important it is to not flex the digitizer ribbon cable. A cracked ribbon cable will necessitate replacing the entire lcd.
Charles Fulnecky - Antwort
This is a Fact. It happened to me when the whole rig hit the floor lol
Donald Fournier -
If there is a new induction frame - do not use double-sided adhesive tape.
Sergey Olenev - Antwort
How can I tell if there is a new induction frame?
Daniel Ferguson -
By Induction Frame, what do you mean, exactly?
Donald Fournier -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 32
Letzte 7 Tage: 195
Letzte 30 Tage: 868
Insgesamt: 157,370
