Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
  2. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Ein Display mit Klebeband bedecken: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display zerbrochen ist, dann solltest du ein weiteres Zerbrechen verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du Klebeband auf der Glasscheibe befestigst.
    • Klebe überlappende Streifen von durchsichtigem Paketband über das Display des iPhones, bis die ganze Frontscheibe bedeckt ist.
    • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt füreigen strukturellen Zusammenhalt beim Hebeln und Hochheben des Displays.
    • Schütze deine Augen während der Reparatur mit einer Schutzbrille vor herausfliegenden Glassplittern.
    • Wenn die Scheibe so stark geplittert ist, dass du den Saugheber während der nächsten Schritte nicht ansetzen kannst, dann kannst du versuchen, ein sehr starkes Stück Klebeband (etwa Panzerband) zu einem Griff zu falten und aufzukleben. Versuche dann das Display damit anzuheben. (so wie im dritten Bild gezeigt)
  3. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Öffnen des iPhones: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
    • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
  4. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
    • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
    • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
  5. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
    • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
  6. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
    • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
  7. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
  8. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
  9. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
  10. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
    • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
  11. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
    • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
  12. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
  13. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
    • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
    • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
    • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
    • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
  14. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Batterieanschluss: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Behalte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Zusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
  15. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
  16. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  17. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  18. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Display Einheit: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
  19. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  20. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
    • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
  21. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  22. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  23. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
  24. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Home Button Einheit: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 1,9 mm Kreuzschlitz Schrauben, die die Halterung des Home Buttons befestigen.
  25. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Home Buttons.
  26. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spitze eines Spudgers das kleine Kabel, durch das der Home Button mit der Display Einheit verbunden ist.
  27. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    iOpener
    $19.99
    Kaufen
    • Die Gummidichtung um den Home Button ist sehr dünn und reißt leicht.
    • Wende ein wenig Wärme an (mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse), um den Kleber zu aufzuweichen, mit dem die Dichtung des Home Buttons festgeklebt ist.
    • Drücke vorsichtig mit der Fingerkuppe den Home Button von der Vorderseite der Displayeinheit her nach oben. Drücke fest und gleichmäßig, damit sich die Gummidichtung des Homebuttons langsam vom Frontpanel löst.
  28. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um das leicht angehobene Flachbandkabel des Home Buttons von der Display Einheit zu entfernen.
  29. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die Home Button Einheit.
  30. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
  31. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers.
  32. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die FaceTime Kamera aus ihrem Gehäuse zu heben.
  33. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Ziehe die FaceTime Kamera nach hinten und entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
  34. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, FaceTime Kamera und Sensoreinheit: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, FaceTime Kamera und Sensoreinheit: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Umgebungslichtsensor aus seinem Gehäuse im Front Panel zu heben.
  35. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Führe das spitze Ende eines Spudgers zwischen das Flachbandkabel des Mikrofons und das Front Panel, um den Kleber zu lösen, der es fixiert.
  36. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Dichtung des Mikrofons und des Ohrhörer-Lautsprechers anzuheben.
  37. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die FaceTime Kamera und die Sensoreinheit.
  38. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, Display EMI-Abschirmung: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Display EMI-Abschirmung festhalten.
    • Die Schraube, die auf dem Foto ganz rechts außen zu sehen ist, befindet sich etwa 1,8 cm vom Rand des Displays entfernt.
  39. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die EMI-Abschirmung vom Front Panel.
  40. iPhone 6s LCD und Touchscreen ersetzen, LCD und Touchscreen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Das LCD und der Touchscreen bleiben übrig.
    • Die Touch-ID-Funktion funktioniert NUR mit der ursprünglichen Home-Button-Einheit deines Telefons, so dass du die Home-Button-Einheit von deiner alten Display-Einheit auf deine neue Display-Einheit übertragen musst, damit die Touch ID weiterhin funktioniert.
    • Reinige nach dem Zusammenbau die Touchscreen-Oberfläche mit einem Alkoholtuch, bevor du das iPhone wieder einschaltest. Der Alkohol hilft, jegliche anhaltende statische Elektrizität zu zerstreuen, die Probleme mit der Anzeige verursachen kann.
    • Schließe nach dem Zusammenbau das iPhone an eine Wechselstromquelle an, bevor du es zum ersten Mal einschaltest. Sobald das iPhone erfolgreich hochgefahren ist, kannst du die Stromversorgung trennen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
158 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.472 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
with the new update, how do I avoid bricking my phone. i read an article that said if a non authorized apple person attempts to fix my phone the phone will be bricked. iphone 6 plus firmware 4.52.00 update 9.2.1.
Josuee Lara - Antwort
I believe you are referring to the Error 53 bug which has since been fixed. Initially, it was caused by people attempting to update their iPhones with a Home Button other than the original factory-installed unit—the update would pause halfway through and the iPhone would be bricked.
This guide involves transferring your original Home Button to the new display, so that's not an issue in this situation, but if you were to use a new Home Button, you would still be safe since Apple's issued a fix for Error 53.
Evan Noronha -
Whats the reasoning behind letting the AC charger turn the phone on and not the power button?
Rob Blank - Antwort
My iphone 6s plus was water damaged and I've been told that I only need to replace the screen as the parts are still in good condition. My question is in this case do I have to replace only the front panel or the full display assembly?
Mariam - Antwort
Did you ever get a answer ? Same problem I have
johnsonshatara -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 288
Insgesamt: 108,341
