Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um den kaputten oder schwachen Akku deines Motorola Moto X Pure Edition zu entfernen oder zu ersetzen. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade den alten Akku aus Sicherheitsgründen vor der Reparatur auf unter 25%. Das verringert das Risiko eines Feuers, falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
Was du brauchst
Setze ein SIM Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch im SIM Karteneinschub.
Drücke darauf, um den Einschaub herauszuholen.
Bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa fünf Minuten lang die rechte Kante auf der Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber durchschneiden, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Schneide nicht in diesem Bereich, sonst könnten empfindliche Flachbandkabel beschädigt werden.
Drücke die Spitzen einer Pinzette zusammen und setze sie in das kleine Loch auf der Kante der Rückabdeckung neben dem SIM Kartenslot.
Hebe die Abdeckung leicht mit der Pinzette an und schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Abdeckung und Rahmen.
Schiebe das Plektrum an der Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung zu durchtrennen.
Versuche, das Plektrum so tief wie möglich unter die Abdeckung zu schieben in die Mitte der Abdeckung. Dort befindet sich eine dicke Schicht Kleber, die durchtrennt werden muss.
Bereite einen iOpener vor und erwärme damit etwa fünf Minuten lang die linke Kante der Rückabdeckung. So wird der Kleber, mit dem der Rest der Rückabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Durchtrenne den Kleber an der linken Seite.
Versuche, das Plektrum so tief wie möglich unter die Abdeckung in die Mitte der Abdeckung zu schieben. Dort befindet sich eine dicke Schicht Kleber, die durchtrennt werden muss.
Durchtrenne den Kleber an der Oberkante, führe dabei das Plektrum vorsichtig um die Rückkamera.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Heble die Abdeckung vorsichtig vom Smartphone ab.
Entferne zuerst mithilfe einer Pinzette und einem Spudger alle Klebereste von der Rückabdeckung und vom Rahmen.
Reinige dann die Klebebereiche mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht hin und her. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
Die Ersatzklebestreifen werden mit den exakt vorgestanzten Kontouren der Rückabdeckung geliefert. Ansonsten kannst du Klebeband wie Tesa 61395 benutzen. Bevor du die vorgestanzte Klebefolie auf der Rückabdeckung anbringst, musst du den Metalleinsatz entfernen. Bringe den Klebestreifen an, dann wieder den Metalleinsatz.
Nach dem Einbau der Rückabdeckung solltest du mehrere Minuten lang festen und gleichmässigen Druck auf dein Smartphone ausüben, damit sich der Kleber gut verbindet.
Heble die Gummiabdeckung über dem Akkustecker mit der Spitze eines Spudgers hoch.
Entferne die Gummiabdeckung.
Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus nach oben.
Setze die Spudgerspitze gegen die Ecke des Blitz-Steckers , um den Stecker aus seinem Anschluss heraus nach oben zu hebeln.
Drücke die kleine Klammer, mit der die linke Seite des Mittelrahmens befestigt ist, zur Kante des Smartphones, um sie zu lösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um die Klammer an der rechten Seite des Mittelrahmens zu lösen.
Halte das Display an den Kanten fest und hebe den Mittelrahmen vorsichtig vom Display.
Entferne den Mittelrahmen vom Display.
Schiebe die Spitze eines Spudgers vorsichtig unter die Ecke der am Akku angebrachten Platine des Lautstärkereglers.
Hebe die Platine leicht an, um sie vom Akku zu lösen.
Fasse eine der Akku-Klebelaschen mit den Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung Unterkante des Telefons.
Ziehe gleichmäßig und mit konstanter Spannung am Klebestreifen, bis er zwischen Akku und rückseitigem Gehäuse herausrutscht. Das gelingt am Besten, wenn du den Klebestreifen in einem möglichst flachen Winkel herausziehst, jedoch ohne dass er sich an anderen Bauteilen verfängt.
Wenn die Klebelasche bei diesem Verfahren reißen sollte, dann hole das restliche Stück des Klebestreifens mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und ziehe weiter.
Wiederhole den vorherigen Schritt, um auch den anderen Klebestreifen zu entfernen.
Schiebe ein Plektrum unter den NFC-Stecker, um ihn vom Akku abzulösen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku aus dem Mittelrahmen herauszuheben.
Falls der Akku noch festklebt, heble ihn vorsichtig vom Mittelrahmen weg, und achte dabei darauf, den Akku nicht zu verbiegen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil sorgfältig mit dem Originalteil. Entferne alle Schutzfolien, bevor du deinen neuen Akku einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebaute Akku kalibrieren
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum kannst du Hilfe finden.
70 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
77%
Hier starten ›
42 Kommentare
Rayan thank you, although I am not yet ready to replace the battery (about a year to go) yet, I would like to know if there are better batteries than those that came with the unit from the manufacturer? An upgrade that holds a better charge on a daily basis? Marty
Do you have a link to buy a battery? I've been looking but I'm still not confident with me results. Preferably one that includes the necessary tools, but so long as it's definitely the correct battery. I need to replace my battery, NOW!
Battery now available. Please see link on this page or here:Moto X Pure Edition Battery - Genuine
Has anyone bought a 3rd party battery for this phone? I got one from Germany brand name "vhbw", however it is not curved and so will not fit. It is quite soft and so am wondering if it is safe to bend such batteries? Not sure if I should risk it, though.
Alex, I bent my new battery to make it fit. It seems to be working just fine.
