Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Displayeinheit trennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Displayeinheit trennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der wie eine Art Scharnier wirkt. Du kannst ihn lösen, indem du das Display ein paar Mal auf- und zuklappst.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne, wenn nötig, die letzten Reste der Verklebung am unteren Rand mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display aus dem Rahmen und entferne es vom iMac.
    • Es ist vielleicht notwendig, es erst langsam an einer Seite hochzuheben, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Nachdem der Klebestreifen durchgeschnitten ist, kann er nicht mehr verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, die das Display befestigen, wieder anzubringen..
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Untere Displayhalterung: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Untere Displayhalterung: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
    • Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker vom rechten Lautsprecherkabel gerade nach unten und aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  27. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche den rechten Lautsprecher am Rückgehäuse befestigen.
    • Unterlegscheiben aus Gummi halten die Schrauben im Lautsprecher fest, auch wenn sie lose sind. Du kannst sie mit einer Pinzette oder einem Fingernagel entfernen oder einfach in der Lautsprechereinheit belassen.
  28. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel. Lasse sie entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um so das Kabel aus dem Kanal herauszuholen.
    • Wenn der Kanal nicht leicht zugänglich ist, kannst du den Lautsprecher leicht nach vorne kippen ( weg vom Rückgehäuse), um Zugang zum Antennenkabel zu erlangen.
  29. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Kippe den rechten Lautsprecher etwa 1 cm nach vorne aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Ziehe den Lautsprecher gerade hoch und entferne ihn vom iMac.
  30. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
  31. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke und die rechte Festplattenhalterung vom iMac.
  32. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Netzteil: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Netzteil: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Netzteil: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Die nächsten Schritte bringen deine Hände in die Nähe der offenen Oberfläche der Netzteilplatine. Fasse diese und die offenen Lötstellen nicht an , um einen Stromschlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine zu vermeiden.
    • Drücke mit der Spudgerspitze abwechselnd auf jeder Seite des Steckers am Kabel zum Netzschalter und lasse ihn langsam aus dem Sockel "herauswandern".
  33. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Drücke vorsichtig mit der Spudgerspitze abwechselnd an jeder Seite des Steckers der Netzteilsteuerung, um ihn aus seinem Sockel "herauswandern" zu lassen.
  34. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am Rückgehäuse befestigen.
    • In neueren iMac Modellen sind dies 7,2 mm Torx T8 Schrauben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich das Kabel zur Einschalttaste nicht hinter der Leiterplatte verfängt.
  35. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Kippe das Netzteil nach vorne.
  36. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Netzteil leicht hoch und aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, so dass die rechte Seite etwa 2,5 cm höher als die linke ist.
  37. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil nach rechts um es von den Schraubenpfosten am Rückgehäuse zu befreien.
  38. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Rücke das Netzteil nach vorne und entferne es aus seinem Sitz im Rückgehäuse.
    • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch mit dem Logic Board verbunden.
  39. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, um an den Stecker der Gleichstromversorgung hinter dem Logic Board zu kommen.
    • Drücke die Lasche am Stecker der Gleichstromversorgung zusammen und ziehe ihn gerade aus seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Boards.
  40. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Es ist wahrscheinlich hilfreich, wenn du für die nächsten Schritte den den iMac mit der Rückseite auf den Tisch legst.
    • Drücke die Raste an der Seite des Steckers des Wechselstromkabels mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
    • Halte die Raste mit dem Spudger gedrückt, fasse das Wechselstromkabel an und ziehe den Verbinder aus seinem Sockel.
  41. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom iMac.
  42. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Lüfter: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Lüfter: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  43. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen.
    • Die oberste Schraube ist mit einem Abstandshalter aus Gummi auf ihrem Kopf versehen, um das Display zu stützen. Lasse ihn, wo er ist.
  44. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
  45. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 45, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 45, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte an der Kante nahe am Logic Board hoch und ziehe sie etwas aus ihrer Vertiefung heraus.
    • Die Festplatte ist noch über ein einzelnes SATA Daten/Versorgungskabel angeschlossen. Versuche nicht, sie ganz vom iMac zu entfernen.
  46. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 46, Bild 3 von 3
    • Löse das SATA Daten/Versorgungskabel mit dem Spudger ab.
  47. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatte vom iMac.
  48. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Festplatteneneinschub: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 7,2 mm Torx T10 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
  49. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Entferne den Festplatteneinschub vom Rückgehäuse.
  50. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 50, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das Kabel zum linken Lautsprecher gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  51. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Fädle das linke Lautsprecherkabel aus, indem du es direkt aus seiner Halteklammer hinten am Rückgehäuse herausziehst.
  52. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne auf gleiche Art wie beim vorigen Schritt die SATA und Versorgungskabel, indem du das Kabelgeflecht aus der Halteklammer hochziehst.
  53. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband ab, welches den Stecker zum linken Lautsprecherkabel den SATA Daten/Versorgungskabeln befestigt.
  54. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur FaceTime Kamera hoch.
    • Ziehe das Kabel zur FaceTime Kamera gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Dies ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
  55. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, welche die vier Antennenstecker an der AirPort/Bluetooth Karte befestigen.
  56. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Löse die vier Antennenstecker, indem du sie gerade aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte hebelst.
  57. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Hebele den Verbinder des Kabels zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Schiebe das Kabel etwas nach rechts.
  58. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband vom Lüfterkanal ab.
  59. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, welche den Lüfterkanal am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
  60. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen.
  61. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Kippe die Oberkante des Logic Boards weg vom Rückgehäuse.
  62. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an einem der Schraubenpfosten des Rückgehäuses verhakt.
  63. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 2
    • Achte beim Wiedereinbau des Logic Boards auf die korrekte Position der rückseitigen Anschlüsse. Das Logic Board kann schief liegen, selbst wenn alle Befestigunsschrauben sitzen.
    • Benutze einen USB-Stick oder ein Ethernet-Stecker, um sicher zu gehen, dass sich das Logic-Board beim Befestigen an der richtigen Stelle befindet.
  64. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen, Blade SSD: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Entferne die Torx T8 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  65. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display Blade SSD austauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Hebe die SSD an der Seite ganz rechts etwas an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.594 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
could this work for imac 2019 4k?
Sean Guillermo - Antwort
Is it possible to put a blade SSD on the iMac that has 1 TB HDD (no fusion drive)?
many83 - Antwort
But on other sites write that motherboards do not have a connector if the version is without fusion drive.
Vasiliy Kalugin -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 537
Insgesamt: 53,974
