Zum Hauptinhalt wechseln
Moto Z Displayeinheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Moto Z Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens 90 Sekunden lang auf die linke Kante des Smartphones.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmeplatte benutzen, aber achte darauf, das Smartphone nicht zu überhitzen, da sowohl das OLED Display als auch der Akku im Inneren hitzeempfindlich sind.
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, kannst du schon in den nächsten Schritten nachlesen, wo genau du hebeln musst.
  2. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • In den nächsten Schritten wird der Kleber um die Kante des Smartphones herum durchtrennt.
    • Um Schäden zu vermeiden, musst du folgende Bereiche aussparen:
    • Das OLED Panel
    • Den Home Button
    • Den Blitz
  3. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante.
    • Hebe den Saugheber an und setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm ein, da sonst das OLED Panel beschädigt werden kann.
  4. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze des Plektrums vorsichtig an der Seite nach unten und nach oben und achte darauf, dass es nie tiefer als 1,5 mm hereinrutscht.
    • Du kannst spüren, wie die Spitze des Plektrums gegen den Rand des OLED Panels drückt. So merkst du, wie weit du gehen kannst.
    • Wenn du den Kleber gelöst hast, lasse ein Plektrum in der Seite stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die Schritte (Erwärmen, Anheben, Schneiden) auf der anderen Längsseite des Smartphones.
  6. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
  7. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Ecke beim Blitz ein und schneide vorsichtig um ihn herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm in die Kante ein.
    • Wenn du fertig bist, lasse ein Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die andere obere Ecke ein.
    • Durchtrenne vorsichtig den restlichen Kleber an der Oberkante.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1,5 mm ein.
  9. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener für mindestens 90 Sekunden auf die Unterkante des Smartphones.
  10. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die untere Ecke und schiebe es in Richtung Home Button, halte an, bevor du beim Home Button angelangt bist.
    • Wenn die Ecke erledigt ist, lasse dort ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Wiederhole diesen Vorgang an der anderen unteren Ecke.
  11. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das erste Plektrum leicht, um den Kleber an der Kante abzulösen. Gehe dabei vorsichtig vor.
    • Wiederhole diesen Vorgang für alle übrigen Plektren: Bewege sie und drehe sie leicht, um den Kleber zu lösen.
  12. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an dem Ende mit dem Ohrhörer-Lautsprecher hoch, um an die Displaykabel heranzukommen.
    • Öffne das Display nicht weiter als 90° und stütze es immer gut ab.
  13. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Heble die Displaykabel-Abschirmung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die Displaykabel-Abschirmung.
  14. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe und löse den Displaykabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss.
  15. Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto Z Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten (wie die Linse für den Blitz) übertragen oder Schutzfolien entfernen.
    • Entferne gründlich alle Klebereste und alles Glas vom Rahmen, bevor du die neue Displayeinheit einbaust.
    • Sobald alle Klebereste und eventuelle Glassplitter vom Rahmen entfernt sind, reinige die Bereiche, an denen der neue Klebestreifen angebracht wird nochmal mit 90%igem (oder noch höherkonzentriertem) Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Kaffeefilter.
    • Achte darauf, dein Smartphone einzuschalten, um die Reparatur zu testen, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
    • Benutze Motorola Moto Z Display-Klebestreifen, um dein Gerät wieder abzudichten. Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen am Ersatzdisplay angebracht werden.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.032 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 126
