Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen, LCD/Touchscreen Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die schwarze Gummiabdeckung vom Stecker der Ladebuchse und des Vibrationsmotors ab und entferne sie.
  2. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den Vibrationsmotor und heble vorsichtig nach oben, damit sich der Vibrationsmotor vom Rahmen löst.
    • Der Vibrationsmotor kann an der Hauptplatine angeschlossen bleiben und braucht nicht völlig abgetrennt zu werden.
  3. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kupferfolie vom Displaystecker ab.
    • Diese Folie schützt vor elektromagnetischen Störungen. Halte sie in einem Stück zusammen und falte sie beim Zusammenbau wieder in die alte Position zurück.
  4. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Displaystecker an der Kante, die der Seite des Smartphones am nächsten ist, gerade nach oben von der Hauptplatine weg und trenne das Display ab.
  5. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger nach oben.
    • Du kannst das orangene Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse an diesem Punkt auch ablösen, indem du es gerade aus dem ZIF Anschluss herausziehst. Wenn du aber nicht vorsichtig genug bist, zerreißt es leicht. Eine bessere Methode wird in den folgenden Schritten gezeigt.
  6. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden bronzefarbenen 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
  7. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine an den Kanten an und hebe das untere Ende schräg hoch, wobei du das obere Ende nahe am Smartphone belässt.
    • Heble die Frontkamera mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie sich gut vom Rahmen ablöst. Die Kamera kann mit der Hauptplatine verbunden bleiben.
    • Fasse das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette und ziehe es sorgfältig beim Entfernen der Hauptplatine aus seinem Anschluss heraus.
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Sobald du irgendeinen Widerstand verspürst, dann halte an. Prüfe noch einmal, ob der Rahmen noch durch irgendwelche Bauteile an der Hauptplatine befestigt ist.
  8. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Kopfhörerbuchse ein und hebele gerade nach oben, damit sich die Kopfhörerbuchse vom Rahmen löst.
    • Falls nötig, musst du auch an der gegenüberliegenden Seite der Kopfhörerbuchse hebeln, um sie endgültig abzulösen.
  9. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kopfhörerbuchse.
  10. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers an der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers, damit er sich vom Rahmen ablöst.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist stark verklebt. Wenn nötig, kannst du den Kleber durch Wärme oder ein paar Tropfen Isopropylalkohol aufweichen, so dass er sich leichter entfernen lässt.
  11. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Überprüfe vor dem Wiedereinbau, ob der Kleber am Boden des Ohrhörer-Lautsprechers noch gut haftet. Mit etwas Wärme von einem Haartrockner kannst du den Kleber wieder weich und klebrig machen. Achte darauf, die Oberfläche des Lautsprechers nicht zu berühren oder zu beschädigen.
    • In einigen der vorigen Bilder wird der Ohrhörerlautsprecher falsch eingebaut gezeigt. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Federkontakte des Lautsprechers in den unteren Ecken sind, so wie im ersten Bild gezeigt. Die Bilder, in denen die Kontakte um 180° gedreht sind (mit den Federkontakten nahe der Oberkante des Smartphones) sind falsch.
  12. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Zwänge die scharfe Kante des iFixit Öffnungswerkzeuges zwischen das Flachbandkabel der Kopfhörerbuchse und dem Kunstoffrahmen, an dem es angeklebt ist.
    • Drücke vorsichtig nach unten, so dass sich das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse aus seiner Klebeverbindung löst.
    • Wende nicht zu viel Kraft auf, du könntest sonst das Flachbandkabel beschädigen. Wenn nötig, musst du Wärme anwenden oder etwas Isopropylalkohol eintropfen, um den Kleber zu schwächen und den Ausbau zu vereinfachen.
  13. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse.
  14. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die beiden Tasten im Gehäuse (Einschalttaste, Lautstärkewippe) sind jeweils mit zwei pilzförmigen Stiften befestigt.
    • In den folgenden Schritten wirst du die beiden Tasten entfernen und übertragen, indem du von innen auf die pilzförmigen Stifte drückst.
  15. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hole die Einschalttaste von innen aus dem Rahmen heraus. Du musst dazu die beiden pilzförmigen Stifte, mit denen sie befestigt ist, vorsichtig mit der Spudgerspitze herausdrücken.
  16. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Wiederhole den vorigen Schritt, um die Lautstärkewippe aus dem Rahmen herauszudrücken.
    • Drücke beim Zusammenbau die Tasten vorsichtig, so wie gezeigt, in den Rahmen hinein.
  17. Moto G4 LCD/Touchscreen Einheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Nur die LCD/Touchscreen Einheit (inklusive Rahmen) bleibt übrig.
    • Prüfe genau, ob dein Ersatzteil mit dem ausgebauten übereinstimmt und sorge dafür, dass alle eventuell benötigten Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen wurden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
95%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.716 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 61
