Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Controller so um, dass der Aufkleber mit der Modellnummer nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden schwarzen 8,4 mm Flachkopf-Kreuzschlitzschrauben mit einem JIS #00-Bit, mit denen die Handgriffe am Ende verschraubt sind.
  2. Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Abdeckungen der Handgriffe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckungen der Griffe vorsichtig vom Controller.
  3. Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Schrauben herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier silberfarbenen 6,8 mm langen JIS-Schrauben #00, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
  4. Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Rasten an der Kunststoffabdeckung lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die durchsichtige Abdeckung mit deinem Fingernagel ab.
  5. Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Durchsichtige Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die durchsichtige Abdeckung.
  6. Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Pro Controller Akku Austausch, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne den Lithium-Ionen-Akku, indem du ihn mit deinem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug an der linken Seite anhebst.
    • Dafür brauchst du nur wenig Kraft.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimal funktioniert, solltest du ihn nach Abschluss der Reparatur kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen, du findest aber auch in unserem Forum Hilfe.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Daniel Tagalog
1.615 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Mitglieder
42 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
now what after taking the battery out
Seani M - Antwort
Install the replacement battery and follow the steps in reverse order…
frzno72 -
easy peasy only have to recycle battery
Dan Carroll - Antwort
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
smol_tsukiko - Antwort
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Henrynaja -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 47
Letzte 7 Tage: 369
Letzte 30 Tage: 1,661
Insgesamt: 56,870
