Einleitung
Benutze diese Anleitung, um ein gebrochenes, zersplittertes oder defektes Display auf deiner Apple Watch Series 4 auszutauschen.
Achte darauf, deine Apple Watch auf watchOS 5 oder eine aktuellere Version zu aktualisieren (und das gekoppelte iPhone auf iOS 12 oder eine aktuellere Version), um nach dem Displayaustausch Probleme mit dem Koppeln zu vermeiden.
Der Austausch des Displays kann zu Schwierigkeiten mit Apple Pay führen. Um das Risiko zu verringern, dass das passiert, lösche wenn möglich dein gesamtes Apple Pay Konto, bevor du mit der Reparatur beginnst, und stelle es wieder her, wenn das neue Display eingebaut ist.
Diese Anleitung zeigt die Vorgehensweise bei der standard GPS Version der Uhr, bei der Cellular/LTE Version ist sie aber ähnlich.
Was du brauchst
Nimm vor Beginn der Reparatur die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
Wenn der Touchscreen defekt ist und die Uhr sich nicht ausschalten lässt, kannst du sie mit dieser alternativen Methode ausschalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Da der Spalt zwischen dem Display und dem Uhrgehäuse sehr schmal ist, benötigst du zum Trennen der beiden eine sehr scharfe Klinge. Lies folgende Warnhinweise sehr aufmerksam durch, bevor du weiterarbeitest.
Verwende einen iOpener (oder einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse), um das Display zu erwärmen, damit sich der Kleber löst.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang auf der Uhr liegen, damit das Display überall gut erwärmt wird und der Kleber aufweicht, mit dem es am Gehäuse befestigt ist.
Setze eine gebogene Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und äußerem Gehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, nahe der digitalen Krone.
Drücke die Klinge fest gerade runter in den Spalt.
Wenn die Klinge drinnen ist, neige sie seitwärts, um das Display etwas zu öffnen.
Wenn du mit der gebogenen Klinge einen schmalen Spalt geöffnet hast, dann entferne die Klinge und setze die dünne Kante eines Plastic Opening Tools in den Spalt.
Drücke das Plastic Opening Tool in den Spalt und hebe das Display an, wobei du deinen Daumen zum Abstützen benutzen kannst.
Wahrscheinlich bleibt der Force Touch Sensor eher am Display als an der restlichen Uhr hängen. Setze in diesem Fall ein Plektrum unter das Display und löse die Force Touch Dichtung vorsichtig vom Display ab.
Schiebe das Plektrum um das Display herum und trenne den Kleber zwischen Force Touch Dichtung und Display auf.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Öffne das Display in einem Winkel von maximal 45° und ziehe den Klebestreifen zwischen Display und Force Touch Dichtung mit einer Pinzette heraus.
Führe den Klebestreifen um die Displaykabel herum und dann dahinter durch, um ihn ganz zu entfernen. Da der Klebestreifen sowieso ersetzt werden muss, kannst du ihn auch durchschneiden, das macht es einfacher.
Klappe das Display vorsichtig zurück, bis du genug Platz hast, um den Akku herauszuhebeln.
Setze die Ecke eines Plektrums zwischen den Akku und die Taptic Engine.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Kleber abzulösen.
Heble den Akku langsam und mit stetigem Druck heraus, und löse ihn von dem Kleber ab, mit dem er an der Systemplatine befestigt ist.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Tränke ein Q-Tip mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol und benetze damit die Rückseite der Klebefolie. Lass ihn etwa zwei Minuten einwirken.
Alternativ kannst du auch einen erwärmten iOpener auf das Display legen, um den Kleber zu lösen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten einwirken.
Öffne die drei ZIF-Verbinder auf der Rückseite des Displays vorsichtig mit einer Pinzettenspitze.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Seiten der schwarzen Folie, mit der die Kabel an der Rückseite des Displays befestigt sind, abzulösen.
Hebe das Gehäuse der Uhr an und schiebe vorsichtig einen Spudger unter das Display-Flachbandkabel, um den restlichen Kleber abzulösen.
Ziehe die Display-Flachbandkabel vorsichtig aus ihren ZIF-Verbindern.
Löse das Display von der restlichen Uhr.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
