Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Microsoft Surface Duo zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Microsoft Surface Duo Teardown, Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das lang ersehnte Surface Duo ist da! Für 1400 $ kriegst du zwei unglaublich dünne Hardware-Scheibchen, die du zusammenfalten und in deine Hosentasche stecken kannst ... zumindest irgendwie. Wir sind gespannt darauf, was im Inneren zu finden ist, im Folgenden die Infos, die uns im Moment bekannt sind:
    • Zwei 5,6” AMOLED Displays (jeder mit 1800x1350, 401 PPI)
    • Zwei Akkus, die zusammenarbeiten und 3577 mAh Leistung bieten
    • Ein Qualcomm Snapdragon 855 SoC zusammen mit einer 6 GB DRAM
    • 128 GB oder 256 GB interner Flash-Speicher
    • Eine einzige 11 MP f/2.0 Kamera, die für die Benutzung von beiden Seiten (vorne und hinten) optimiert wurde
    • WiFi-5, Bluetooth, 5.0, 4x4 MIMO LTE und USB-C 3.1 Hardware für die Konnektivität
    • 360° Scharnier für ein unbegrenztes Falt-Potenzial
  2. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Aufgeklappt ist dieses "Nicht-Smartphone" übelst dünn, nämlich nur 4,9 mm. Nur zum Vergleich, das iPhone 6 Plus, das berühmt berüchtigt dafür ist, dass es so dünn ist, dass es sich biegt, war 7,1 mm dick.
    • Obwohl es sich um ein Nicht-Smartphone handelt, verfügt das Duo über eine entfernbare SIM wie andere Surface Geräte auch. (Allerdings gibt es hier keine dieser praktischen Zugangsklappen.)
    • Zusammengeklappt ist das Duo 7mm dünner als das originale Fold von Samsung (9,8 mm Dicke im Vergleich zu den 19 mm des Fold), was absurd dünn ist, auch wenn es weniger praktisch für die Hosentasche ist, als zum Beispiel das Moto Razr.
    • Die Hardware-Flitterwochen sind beendet sobald wir versuchen über nicht-funktionierende Software eine Webseite zu laden. Das Ergebnis sind jede Menge Crashes, blinkende Displays und Flackern !
    • Wir sind es gewöhnt, kaputte Geräte zu benutzen (gelegentlich machen wir hier auch welche kaputt), aber viele Reviewer scheinen ähnliche Software-Probleme zu haben.
    • Zum Glück hat Microsoft für das Duo drei Jahre Software-Updates versprochen, das ist lang genug, um eine Menge Problembereiche auszubügeln. Aber wird diese ultra-dünne Glasplatte so lange halten?
  3. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hier ist ein Anblick, des du nirgendwo sonst sehen kannst, es sei denn du hast ein Röntgengerät von Creative Electron. Während unser Teardown gerade erst anfängt, ist ihrer bereits fertig.
    • Die ganze linke Hälfte des Duo ähnelt stark einem Miniatur-iPad durch einen großen Akku und eine hauchdünne Platine, die sich um die rechte Seite schlängelt.
    • Was die rechte Hälfte angeht, können wir uns nicht erinnern schon jemals so etwas gesehen zu haben, es handelt sich um eine massive Platinen-Wand, mit nur einem kleinen Fenster in der Mitte für den zweiten Akku.
  4. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Plektrum trifft auf Rahmenspalt. Ja ganz richtig, im Moment werden weder Hitze noch Saugheber benötigt! Das ist zu schön um wahr zu sein!
    • Und das ist es auch. Wir hängen ziemlich schnell in einem Klebstoffmorast fest und müssen die Heißluftpistole herausholen.
    • Und um alles noch komplizierter zu machen sind die Abdeckungen voller Fallen. Beide Akkus sind fest an ihre jeweiligen Rückabdeckungen geklebt und über empfindlichen Kabeln mit dem restlichen Smartphone verbunden.
    • Wir schneiden uns vorsichtig durch die Kühlplatten aus Graphen und die klebrigen Klebestreifen und kommen so doch noch ans Ziel, aber dabei gab es fast ein Opfer.
    • Wir hätten nämlich beinahe ein ganz winziges Flachbandkabel kaputt gemacht, das ein paar Anzeige-LEDs beherbergt und den Ohrhörer-Lautsprecher mit der Platine daneben verbindet.
    • Naja, das war ja jetzt wesentlich riskanter als wir es dem ersten Eindruck nach erwartet hätten. War das der richtige Weg ins Innere? Vielleicht sollten zuerst die Bildschirme ausgebaut werden ...
  5. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Andererseits finden wir unter einem Lautsprechergitter praktischerweise einen Ausschnitt, der sich im Gehäuse befindet und nicht im dünnen Teil des Bildschirms, sodass das Risiko, dass das Glas um unser Plektrum herum bricht, geringer ist.
    • Allerdings ist dieser Weg ins Innere durch den Bildschirm auch kein Zuckerschlecken. Wir benötigen sehr viel Hitze, es gibt ein paar Kabelfallen und die ungeschützten Displays unter dem Glas machen diese Prozedur ganz besonders unangenehm.
    • Es war sicher ein kühner Zug, diese trendigen und irgendwie unzufriedenstellenden faltbaren Displays zu vermeiden und sich stattdessen für eine Konfiguration aus zwei Displays zu entscheiden, aber das beinhaltet potenziell auch mehr Arbeit falls du zwei gebrochene Bildschirme reparieren musst. Doppeltes Risiko!
    • Wir nehmen an, dass es wegen der doppelten Displays ein "Duo" ist. Wenn sie also irgendwann dann zu einem faltbaren Display übergehen wird es dann ein ... "Solo" sein?
    • Wie einige andere Spezifikationen in diesem Gerät sind die Displays eher auf 2019 Flaggschiff-Niveau, was heißt, dass es hier keine hohe Bildwiederholungsrate gibt. Nur zwei ehrwürdige 60 Hz AMOLED Panels von LG Display.
  6. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Das Glas ist ausgebaut, und wir können sofort die doppelten Akkus des Duos sehen. Ein Akku in jeder Hälfte scheint zu einem Standard für faltbare Technologien zu werden. Im Gegensatz zu anderen Foldables ist der größere Akku im Duo allerdings wahnsinnig groß, er hat locker die doppelte Kapazität des anderen.
    • Die beiden Hemisphären des Duo sind durch zwei Verbindungskabel mit mehreren Strängen verbunden, die durch die Scharniere verlaufen. Sie erinnern uns eher an die alten MacBook Displaykabel als die dünnen Flachbandkabel, die wir in anderen Scharnieren gefunden haben.
    • Wir hoffen, dass diese Art von Kabel viel unsachgemäßem Gebrauch Stand halten wird, Flachbandkabel scheinen ja gelegentlich Probleme zu bereiten.
  7. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lass uns mal über den Akkuaustausch reden. 1. Hindernis: Klebstoff. 2. Hindernis: Tri-Point Schrauben. 3. Hindernis: Ein Akkustecker hängt unter dem Motherboard fest.
    • Wie so oft bei Microsoft-Geräten scheint der einzige Weg, den Strom abzutrennen, der komplette Ausbau des Motherboards zu sein ... Bei jeder Reparatur ist daher ein Kurzschluss nur eine Frage der Zeit.
    • Microsoft scheint hier wirklich überhaupt nicht über den Akkutausch nachgedacht zu haben. 1400$ sind eine Menge Geld für ein Gerät vor allem wenn es mit einer eingebauten Todesuhr ausgestattet ist.
    • Der größere der beiden Akkus bietet 10,37 Wh und der kleinere 2,89 Wh. Das ist eine Leistung von insgesamt 13,26 Wh.
    • Beide sind passenderweise folgendermaßen beschriftet: "Diese Komponente kann nicht leicht vom Nutzer ausgetauscht werden." ("This component cannot be easily replaced by user.") (Also heißt das doch wir haben eine Chance!)
    • Das entspricht zwar nicht ganz dem Niveau eines Galaxy Fold oder eines Huawei Mate Xs (jeweils 16,87 Wh und 17,32 Wh), aber es ist doch besser als die beiden kleineren Foldables, die 12,74 Wh des Galaxy Z Flip und die 9,7 Wh des Moto Razr.
  8. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Und nun zum Hauptevent, den Chips! Vieles davon ist Silizium von letztem Jahr, aber das heißt nicht, dass es nicht wert wäre, es aufzuzählen:
    • Qualcomm Snapdragon 855, unter einer 6 GB SK hynix DRAM
    • 128 GB Toshiba UFS 3.0 Speicher
    • Qorvo 78052 RF Fusion MHB Frontend-Modul
    • Microsoft X904163 Display-Treiber
    • Qualcomm SDR8150 LTE Transceiver
    • Qualcomm WCD9340 Audio Codec
    • Qualcomm PM8150 IC für die Leistungssteurung
  9. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das kleine Teil auf der Seitenkante unter der Einschalttaste beherbergt diesen hälingen, modularen Fingerabdrucksensor. An diesem Punkt des Teardowns ist er leicht zu erreichen, weniger allerdings bei der tatsächlichen Benutzung.
    • Die meisten Surface Geräte benutzen für die biometrische Verifikation Windows Hello (obwohl es auch Fälle mit Fingerabdrucklesern gibt). Wir nehmen an, dass die Hello-Technologie zu voluminös ist, um sie in diesen super-schmalen Formfaktor zu integrieren.
    • Als nächstes entfernen wir einen Haufen winziger Torx Schrauben, mit denen die Mittelachse und die Scharniere befestigt sind, glücklicherweise ist es nicht ganz so langwierig wie die neunzig Schrauben des originalen Surface Pro, aber eine Menge Arbeit ist es schon.
    • Danach sind die beiden Flügel losgelöst und können frei von der Mittelachse davonflattern.
    • Die Struktur und die Torsionssteifigkeit des Gerätes ist zum Großteil durch diese Rahmen gegeben, wodurch sich die beiden Hälften gleichmässig öffnen. Außerdem bieten sie eine Unterlage für die Montage der meisten Innenteile, sodass nicht alles am Display oder der Rückabdeckung hängt.
  10. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 10, Bild 2 von 3 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Die beiden verzahnten Scharniere überbrücken die tiefe Kluft und klammern sich mit drei Schrauben an die Stabilisierungsschienen auf jeder Seite.
    • Beim Übergang auf die andere Seite versinken die Platinen-Verbindungskabel in jedem Scharniergehäuse, sodass sie beim Zusammenklappen des Duos nicht eingeklemmt werden.
    • Das alles macht das Scharnierdesign erfrischend einfach verglichen mit denen, die wir in anderen Foldables gefunden haben. Das ist ein bisschen wie ein 360° Laptop-Scharnier, mit Kabelführung und allem Drum und Dran.
    • Einfach heißt allerdings nicht leicht. Microsoft hat zweifellos einen Haufen Zeit darin investiert, diese kleinen Falt-Mechanismen zu perfektionieren, und ihre Mühe zahlt sich aus. Es ist unglaublich befriedigend, das Duo auf- und zuzuklappen.
  11. Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 2 Microsoft Surface Duo Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Es ist Zeit unser Toolkit aufzuräumen und nachzudenken. Was haben wir gelernt?
    • Während Samsung und Motorola tausende von Stunden damit verbracht haben, aufwendige Scharniere, externe Mikrodisplays und Staubfänger zu konzipieren, ist das Duo in seiner Einfachheit raffiniert.
    • Die Idee ist gewagt und beeindruckend, auch wenn das Zerlegen eher etwas chaotisch war.
    • Wie auch bei vorherigen tragbaren Geräten der ersten Generation von Microsoft, ist das dünne, erstklassige, Kategorie-erstellende Duo nicht dazu konzipiert, repariert zu werden, wahrscheinlich nicht einmal von Microsoft selbst.
    • Die letzten Surface Geräte sind auf dem Reparaturindex nach oben geschossen, also hoffen wir, dass dies erst das erste Kapitel in der Duo-Geschichte ist.
    • Genug geredet, jetzt geht es an die Bewertung. Wir geben dir einen kleinen Tipp: Duo.
  12. Fazit
    • Display und Rückseite aus Glas können ausgetauscht werden, ohne dass andere Komponenten ausgebaut werden müssen.
    • Die Akkus sind verklebt und erfordern ein umfangreiches Zerlegen, um gewartet zu werden.
    • Der USB-C Anschluss ist direkt mit der Hauptplatine verlötet.
    • Wesentliche Komponenten sind mit unüblichen Tri-Point Schrauben befestigt.
    • Empfindliche OLED Panels sind nicht gut vor versehentlichem Hebeln geschützt, und müssen doch für die meisten Reparaturen ausgebaut werden.
    • Hartnäckiger Kleber an allen Eintrittspunkten machen jegliche Reparaturversuche kompliziert.
    Reparierbarkeits-Index
    2
    Reparierbarkeit 2 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
88%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.119 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Innovative product.Inner parts looks good build quality
Ebenezer Softwares - Antwort
Wow, it’s kind of a mystery as to how repairable current Surface products are until you open them. On one end of the spectrum, we have the Surface Pro X and Surface laptop 3, and on the other hand, we have…this.
Ethan Zuo - Antwort
From what I know, pretty sure hardware development for this started (and likely finished) years ago and was mostly held back from earlier release because of lots of software changes and software issues, so I imagine a lot of design was done before Microsoft started focusing on easy repair like they did for the newer surface devices. Wouldn’t surprise me to see the second model be very different.
Ian Rasmussen -
Curious about what would happen if i break two hinges?
Erzhen Hu - Antwort
I’ve cracked the glass on the upper left corner of the right side screen. Do you know any any sources where i can buy the replacement glass? I found a source in India but they do not ship out of country. https://www.maxbhi.com/ Need a source that will ship to the US.
Gordon Bennett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 328
Insgesamt: 54,062
